Kurbelwellenkonus defekt?
  • Servus zusammen!
    Konnte letztens meine PK XL2 nicht mehr ankicken. Ursache war, dass die Kupplung von der KuWe heruntergerutscht ist. Dabei hat sich der Halbmondkeil verabschiedet und seine Spuren auf Kurbelwelle und der Kupplung hinterlassen.
    Könnte ihr mal Aussage treffen, ob das noch zu retten ist.
    Vielen Dank im Voraus!
    Beste Grüße Julez
    PS: Bilder der Kupplung kommen noch!
    "Ein Abstinenzler ist eine charakterschwache Person, die der Versuchung unterliegt, sich selbst ein Vergnügen zu versagen."
  • das ist nicht die kurbelwelle sondern die nebenwelle, besagte würde ich tauschen und den besagten keil nicht wieder verbauen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • gut klar, den kaputten keil einbauen macht natürlich wenig sinn :)
    die nebenwelle zu tauschen erfreut mich natürlich nicht so sehr. wollte eigentlich lieber fahren als schrauben... aber kann man wohl nix machen.
    danke schon mal!
    damit war im allgemeinen gemeint den keil nicht zu verbauen, schadet mehr als er nutzen bringen kann
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • ....ich schließe mich Dackel an, schleifen, neuen Halbmond rein und so wie ich schon mal geschrieben habe wieder verbauen.
    Das ist dann vollkommen o.k. Ich würde sagen, Alles nicht so schlimm... :thumbup:
  • Würds drinlassen und leicht schmirgeln hauptsache der Keil sitzt richtig , die Nut sieht doch gut aus ...
  • Muss schon sauber sein....sonst gibts keine formschlüssige Verbindung (Ist ja der Keil der in dem Fall hält, nicht? Mutter ist ja nur zur Sicherung dran gell?)
    Gruß Mo
  • wird aber sicher vorkommen dass du beim ankicken einigemale ins leere kicken wirst bzw die kupplung auf der nebenwelle rutscht, mit keil wird das minimiert allerdings hast du dann wieder ein problem mehr
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • denke nach, es gibt keinen plausiblen grund das ding zu verbauen
    ein keil dieht NUR als führung, auf ihn wirken keine art von kräften
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • ..na klar, der Halbmondkeil hat ja auch nur die Aufgabe beim Ausbau in `s Getriebe zu fallen....man man man..... :P
    ....eigentlich solltest Du Julez gleich eine neue Nebenwelle schicken...
  • ....da ging es ja auch um konischen Kraftschluß....klar, aber bei ruckartiger Kraftübertragung reicht das eben nicht....
    Das hält auch ohne. Stell dir mal vor bei den ganzen großen Säulenbohrmaschinen wären überall so olle Keile drinnen. Die halten ohne Keile..und da wirken auch große Kräfte wenn du mit nem 30ger Bohrer ins Volle reinschlägst.
    Gruß Mo
  • ...na gut, ich will dies von meiner Seite nicht weiter ausufern lassen. Ich verstehe es leider immer noch nicht, warum Piaggio Ihn dann doch vorsieht....
    Mo....Du kannst mir das evtl. per PM oder Live erklären.....vielleicht fehlt mir da was.... :-2:-2:-2
