Welche Primär auf 130?
  • sepp6666
  • May 5, 2011 at 21:40
  • sepp6666
    SÜDTIROL
    hp 4
    Hallo
    Ich bin dabei mir einen 130er einzubauen (Parmakit ecv) mit 28 Vergaser und Mazzuccelli Rennkurbrlwelle. Ich möchte eure Meinung höhren welchen Primär Übersetzung ich verbauen sollte. bin aber nicht entschlossen zwischen 3.00 und 2.86. sie sollte zirca 110-120 km/h laufn und noch gut im anfahren sein und mann solte bergauf auch gut voran kommen.
    Würde mich über eure Antwort freuen :)
  • Parkett
    • May 5, 2011 at 21:45
    3.00? Nicht etwas kurz für 120 km/h?
    Also ich würdeeine 2.86er nehmen, aber eher noch die 2.56er (weil geradeverzahnt), dann kannst du mit DRT-Ritzeln verkürzen.
  • sepp6666
    SÜDTIROL
    hp 4
    • May 5, 2011 at 22:29
    wie schnell würde sie mit einer 2.86r primär laufen??
    Was ist ein DRT-Ritzel?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 5, 2011 at 22:42
    wie schnell sie läuft hängt noch von mehreren komponenten ab.
    welcher auspuff, geplante steuerzeiten/leistung/drehzahlniveau, körpergewicht, körperform...
    und DRT ist ein hersteller von u.a. getriebeteilen. Demnach ist ein DRT-Ritzel ein Ritzel von DRT.
    und mit bedagtem ritzel kann man eine gerade verzahnte 2,56er übersetzung nachtärglich verkürzen, ohne den motor erneut spalten zu müssen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • sepp6666
    SÜDTIROL
    hp 4
    • May 6, 2011 at 08:35
    Also auspuff habe ich den großen gf Projekt und ein Lüfterrad von pinasco (1050g). bin zirca 190cm gros u wige 90kg.
    Möchte den Motor auf Hohe drehzaln auslegen.
    lg
  • mulin
    50n special
    • May 6, 2011 at 11:43
    Na für hohe Drehzahlen scheinst du ja schon mal den richtigen Auspuff zu haben. Die GF Project Teile sollen unten rum nicht viel können (außer laut sein) aber dafür obenrum sehr viel Drehzahlen machen .... wer es mag ;)
    Aber wegen der Primär: Gerade bei so einem Auspuff solltest du dir die Möglichkeit offen halten, die Übersetzung zu variieren. Ich würde auch ne 2.56er nehmen und mit DRT Ritzeln verkürzen (teuerer, weil du Primär plus Ritzel brauchst). Oder halt ne 2.86er nehmen.
    BTW: Wegen dem Lüfterrad würde ich nochmal ein bisschen nachlesen. Ich glaube mal gelesen zu haben, dass das keine gute Kühlleistung hat, welche aber bei 133er doch ganz hilfreich wäre.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 6, 2011 at 11:46
    du musst wissen was du willst...
    wenn du die teile so verbauen willst, wie oben, dann würd ich auch zur 2.86 greifen.
    und da ist deine geschwindigkeits angabe jetzt auch realistisch
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • May 6, 2011 at 12:08
    110 - 120km/h fährst eh net oft.. weils dir da Angst und Bange auf der Vorkriegstechnik wird....
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 6, 2011 at 12:10
    ach.. des geht scho :D
    aber da wird sie schon verdammt leicht die süße :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • sepp6666
    SÜDTIROL
    hp 4
    • May 6, 2011 at 16:47
    Also wegn des Lüfterrades: Es kühlt schon recht wenig aber müsste doch ausreichen mit nem großem vergser und nem Alu-zylinder??
    Wäre es realistisch mit einer 2.86er primär die 110 km/h grenze zu erreichen:)? Und was ist eure Meinung zu ner 2.56er mit drt Ritzel
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 6, 2011 at 17:55
    2.86, kurzer 4. Und endgeschwindigkeit von über 145 sind mit der übersetzung möglich... aber eben nicht für jeden ;) Oli-san im gsf mahcts mit einem malossi möglich :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • sepp6666
    SÜDTIROL
    hp 4
    • May 9, 2011 at 16:22
    müssts mit nem kurzem 4. nicht längsemr sein:)?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 9, 2011 at 16:33
    ich wollte nur aufzeigen was möglich ist.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Paichi
    Augsburg
    • May 11, 2011 at 09:14
    Fahr grad 2,76 mit kurzem 4. bei Polini 130 bearbeitet und abgedreht und nem 28er PHBH, Membran ASS und VSP Road.
    Sehr geil, verträgt aber auch ein 26er DRT --> 2,65. Werd ich mal in Angriff nehmen wenn wieder Zeit ist.
    Beste Grüße
  • der VespaPole
    Freiburg
    Pk 50 S
    • May 22, 2011 at 23:45
    und wie ist der Parmakit ECV?
    den kriegt man doch nur italien?
  • sepp6666
    SÜDTIROL
    hp 4
    • June 1, 2011 at 15:32
    noch nicht verbaut... in 2 wochen vielleicht den es fehlt noch an teilen
  • Vespa Primär
