Hupe und Blinker ohne Funktion
  • Hallo,
    im September 2010 sind am Roller meines Bekannten(PX 80 Lusso,ohne Batterie)alle Glühbirnen durchgebrannt.Da die Vespa über Winter eh abgemeldet war,habe ich heute einen neuen Spannungsregler(Nachbau) eingebaut.Glühbirnen funktionieren wieder,aber Hupe und Blinker sind ohne Funktion.Hupe geprüft,ist OK.Ist die schwarze Blackbox evtl.auch defekt?
    Beste Grüße,Thorsten
    Thorsten, Made in Germany
  • .....das nächste Problem,der Gleichrichter(Blackbox)ist z.Zt.bei keinem Online Händler lieferbar ?( Hat vielleicht jemand einen Tip,wo ich das Teil bekomme?
  • .......versuche seit heute Morgen"Rita"aus FFM anzurufen,dauer"Besetzt"und habe gesehen,die ist im Forum gesperrt????Habe ich was verpasst?Die Gute hat mir immer alle Teile besorgt ?(
  • Hallo Thorsten,
    Hallo Vespa Kundige,
    ich bin neu hier im Forum obwohl ich seit nun mehr ueber 20 Jahren mein PX 80 Lusso habe. Nach der technischen Ingangsetzung letztes Jahr durch eine Fachwerkstatt habe ich bei der letzten Fahrt im Herbst erst das Abblendlicht , dann das Ruecklicht dann das Bremslicht und schliesslich auch das Aufblendlicht zerschossen, innerhalb von wenigen Minuten. Vor lauter Frust habe ich dann den ganzen Winter bis jetzt nichts gemacht. Heute habe ich alle Lampen ausgetauscht und nun tritt folgendes Problem auf: Die Hupe geht nicht mehr, die Lampen bis auf die Anzeige Aufblendlicht gehen alle aber wenn ich Gas gebe wird das Licht schwaecher, auch die Blinker gehen irgendwie muede. Kann mir jemand helfen? ich habe ein bischen rumgeschraubt und ich habe keine Ahnung woran es liegen kann. Hinten unter dem linken Kotfluegel ist eine schwarze Box und daneben ein brauner Plastikwuerfel - was ist das und kann da etwas defekt sein - was kostet das und wo bekomme ich Ersatzteile?
    Vielen Dank fuer jede Hilfe vorab!
    Alex
  • was ist den ein 8| Hupengleichrichter? ich nehme an es ist die schwarze Box gemeint. Und wenn die wieder in Ordnung ist dann sind meien Elektrikproblem geloest?
  • kann ich nicht sagen... Ich kämpfe selber gerade mit meiner elektrik. Bei mir liegts wahrscheinlich am licht oder/und hup schalter ;)
    Also so weit ich das noch weiß funktioniert [lexicon='der hupengleichrichter',''][/lexicon] etwa so:
    Weil du keine batterie (gleichstrom) hast und die LIMA den ganzen strom (Wechselstorm) zur verfügung stellt, brauchst du den gleichrichter damit die wechselstrom in gleichstrom umwandelt... Bei älteren vespen gibt es diese box nicht, und deshalb nennt ma di hupe auch schnarre weil sie mit wechselstrom betrieben wird.
    Ps.: ich kann nicht versprechen das dies der richtigkeit entspricht, weil ich mir diesen zusammenhang selbst erdacht habe... Könnte passen muss aber nicht. Wenn dies falsch sein sollte bitte korigieren :D
    -vespapop
  • Danke fuer die Info, tatsaechlich heisst das Ding so, ist ja typisch italienisch, dass das teuerste und komplizierteste elekronische Bauteil fuer die Hupe ist :-3 und wenn das lustige Teil dann erneuert wird funktuniert meine Lichtanlage dann wieder besser? :-7
  • ich würd sowie so immer mit dem billigisten anfangen...
    >hast du den kabelbaum gecheckt?
    >blinker&hupe sollten auf einen schalter sein. Bist du dir sicher das der Schalter ok ist?
    Es sollte sich sowieso mal einer melden der den [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] auswendig weiß :D
    -vespapop
  • Hallo,
    an der PX80(177)Lusso ist wieder alles OK!Neben dem Spannungsregler(der vorher getauscht wurde)war auch [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] defekt.Ein Blinker blinkte ganz zart und langsam.Einen neuen HG zubekommen ist z.Zt.sehr schwierig.Mein Bekannter ein ein Gebrauchtteil bei Worb5 bekommen.
    Alex,wenn vorher alles funktionierte,würde ich Spannungsregler+HG austauschen,dann sollte es wieder blinken und hupen.
  • Hi,
    beam mal den Spanier an, der hat so was.
    Der tut's auch, gibt's aber billiger bei Conrad.
    Wenn der Spannungsregler hin ist, zerschießt es meist auch den Gleichrichter.
    VG
    Jürgen
