Fehlzündungen bei Vespa 50N
  • villageRo
  • May 8, 2011 at 15:55
  • villageRo
    Rödental
    50N
    Hallo Leute,
    meine Vespa verursacht Fehlzündungen. :( Weiß nicht mehr weiter. :( Vergaser richtig einstellen, neue Zündkerze sind auch schon verbaut. :( ich bitte euch mir noch weitere etwaige Lösungsmöglichkeiten zu erzählen.
    Mein Setup:
    75er DR
    Dell o´roto 16.16 mit original Luftfilter
    • May 8, 2011 at 16:37
    Zündzeitpunkt überprüft? Unterbrecherabstand stimmt?
  • villageRo
    Rödental
    50N
    • May 8, 2011 at 18:30
    und wie??? liegt es wohl nur da dran???
    könnte auch ein defekt (loch??) im Auspuff liegen?
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • May 8, 2011 at 18:36
    halte ich für unwahrscheinlich, das könnte zwar probleme erzeugen aber keine fehlzündungen...
    Die Problemquellen die Rasmo dir genannt hat solltest du erst einmal abarbeiten.
  • villageRo
    Rödental
    50N
    • May 8, 2011 at 18:46
    und wie mache ich das bitte??? Bin totaler neuling. :( Will endlich dass sie fährt
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 8, 2011 at 18:48
    freunde dich mit der suchfunktion an
    DORT WIRST DU ALLES FINDEN
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • May 8, 2011 at 19:12
    Eine Möglichkeit wäre.
    Da aber heute Muttertag ist will ich mal nicht so sein, vorausgesetzt du hast deine Mutter heute schon angerufen.
    Klick mich, dann drückst du auf "Technik" im Tacho dann auf "Reparaturen A-Z" und dann auf "Zündkontakt einstellen" bzw. "Zündung einstellen".
  • villageRo
    Rödental
    50N
    • May 9, 2011 at 18:23
    zum glück weiß meine mutter dass ich sie mag. :) ruf sie nicht extra an, die ist im urlaub. :)
    Aber ich danke dir! Hab gerade den Zündkontakt eingestellt und morgen werde ich dann die ganze Zündung neu einstellen. Auch den Vergaser neu. :)
    MfG
    Dominik
  • SoTT
    würde ich sonst eine suchen?
    • May 9, 2011 at 19:36
    Sicher dass es eine Fehlzündung ist und nicht nur ne Verpuffung?
    Kommt die Fehlzündung/Verpuffung denn im Warmen oder im Kaltenmotorzustand?
    Irgendetwas am Vergasersetup geändert oder ist es "einfach" so aufgetretten?
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • May 9, 2011 at 22:38
    kann auch sein dass sich ein kabel an der cdi gelockert hat.
    Dann kommt das problem(war bei mir so) im oberen drehzalhbereich vor
  • Dante
    50 N Spezial Bj.80
    • May 13, 2011 at 22:15
    Hatte das Problem durch eine Leitung von einer nachgerüsteten Hupe. Kupplungszug gewechselt, dabei die Leitung beschädigt und nen Massefehler gehabt. War ne tierische Arbeit den Fehler zu finden.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Zündung
