Fehlzündungen bei Vespa 50N
  • Hallo Leute,
    meine Vespa verursacht Fehlzündungen. :( Weiß nicht mehr weiter. :( Vergaser richtig einstellen, neue Zündkerze sind auch schon verbaut. :( ich bitte euch mir noch weitere etwaige Lösungsmöglichkeiten zu erzählen.
    Mein Setup:
    75er DR
    Dell o´roto 16.16 mit original Luftfilter
  • freunde dich mit der suchfunktion an
    DORT WIRST DU ALLES FINDEN
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • und wie mache ich das bitte??? Bin totaler neuling. :( Will endlich dass sie fährt
    Eine Möglichkeit wäre.
    Da aber heute Muttertag ist will ich mal nicht so sein, vorausgesetzt du hast deine Mutter heute schon angerufen.
    Klick mich, dann drückst du auf "Technik" im Tacho dann auf "Reparaturen A-Z" und dann auf "Zündkontakt einstellen" bzw. "Zündung einstellen".
  • zum glück weiß meine mutter dass ich sie mag. :) ruf sie nicht extra an, die ist im urlaub. :)
    Aber ich danke dir! Hab gerade den Zündkontakt eingestellt und morgen werde ich dann die ganze Zündung neu einstellen. Auch den Vergaser neu. :)
    MfG
    Dominik
  • Sicher dass es eine Fehlzündung ist und nicht nur ne Verpuffung?
    Kommt die Fehlzündung/Verpuffung denn im Warmen oder im Kaltenmotorzustand?
    Irgendetwas am Vergasersetup geändert oder ist es "einfach" so aufgetretten?
  • Hatte das Problem durch eine Leitung von einer nachgerüsteten Hupe. Kupplungszug gewechselt, dabei die Leitung beschädigt und nen Massefehler gehabt. War ne tierische Arbeit den Fehler zu finden.
