PK 50 Xl: Fragen zu meiner neuen Vespa
  • Ritter
  • May 15, 2011 at 10:50
  • Ritter
    PK 50 Xl
    Hallo ich bin neu im Forum.
    Ich Habe mir gestern einen traum erfüllt und mir eine PK 50 Xl gekauft.
    Der vekäufer hat mir gesagt das er einen kleinen unfall hatte und die gabel verbogen ist. ich habe bei einer probe fahrt nichts gemerkt. Soltte ich sie trotzdem austauschen ?
    -Dan wollte ich noch wissen was der kleine hebel neben dem gaszug bringt
    und noch eine frage ich habe den vergasser ausgebaut um ihn zu reinigen das teil wo man es rein steckt hat schlitze. beim wieder einbauen sieht man noch c.a. einen 1mm davon ist das schlimm ? ( kann es nicht besser beschreiben )
    Würde mich sehr über eure hilfe freuen
    mfg Ritter
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    pk50xl bj.87 / Sprint V. 150 bj.75 / v50 special bj.73 / ital. v50 n bj.68
    Vespafreunde Heilbronn
    • May 15, 2011 at 11:02
    bilder wären hilfreich =)
  • Ritter
    PK 50 Xl
    • May 15, 2011 at 11:06
    ehm ja ich werde mal welche machen :)
  • Ritter
    PK 50 Xl
    • May 15, 2011 at 12:19
    ok was ist die url von meinen bildern ? wie finde ich das raus ?
  • poliniStar
    Hohenems
    Vespa PK 50 S , Vespa Special bj.70
    • May 15, 2011 at 12:26
    einfach suchen wo du die fotos abgespeichert hast. :gamer:
  • Ritter
    PK 50 Xl
    • May 15, 2011 at 12:27
    dscf1777
  • Ritter
    PK 50 Xl
    • May 15, 2011 at 12:28
    kannste das sehen das bild ?
  • poliniStar
    Hohenems
    oder versuch sie in den Text hinein zu kopieren.
  • Ritter
    PK 50 Xl
    • May 15, 2011 at 12:30
    hab versucht es zu kopieren geht nicht
  • Ritter
    PK 50 Xl
    • May 15, 2011 at 12:51
    so habe es geschafft :) dazu mehrere fragen
    -ist die gabel noch ok ?
    - für was ist der kleine hebel beim gaszug ?
    -bei dem vergasser das letzt stück geht nicht ganz rein ( da wo der größere Pfeil hinzeigt ) so das man noch ein kleines loch vom schlitz sieht ( der kleinere Pfeil )
      • 355.42 kB
      • 301.9 kB
      • 260.83 kB
      • 21.87 kB
      • 369 × 278
  • Ritter
    PK 50 Xl
    • May 15, 2011 at 12:55
    sry falsches pic meine den hebel
      • 313.73 kB
  • Ritter
    PK 50 Xl
    • May 15, 2011 at 13:02
    bitte antwort
    • May 15, 2011 at 13:14
    Geduld ist eine Zierde...
    Die Gabel ist nicht OK. Eher schrottreif. Der Hebel ist die Chokebetätigung.
  • Ritter
    PK 50 Xl
    • May 15, 2011 at 13:19
    was ist die chockebetätigung ? und muss ich sie so dringend austauschen die gabel ?
  • lepolod
    hab keine
    • May 15, 2011 at 13:34
    was hast du eig für die vespa gezahlt?weil des teil sieht ganz schön schlimm vorallem die gabel. des schutzblech von vorne bekommt man ja ganz günstig und ist kein problem.
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    • May 15, 2011 at 13:35
    ist wohl auch ne pk 50 xl 2 :-7
  • Ritter
    PK 50 Xl
    • May 15, 2011 at 13:37
    ich habs für 50 euro bekommen. laut papieren ist es eine PK 50 XL
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    • May 15, 2011 at 13:44
    naja 50 euro is ok würd ich mal sagen... das mit der bezeichnung jo stimmt schon laut papieren ist es eine pk 50 xl vom baujahr gesehn ist es aber eine xl2 erkennt man am lenker mit dem grossen tacho meine ist zb ne pk 50 xl 1 wenn man so will... ;)
  • Ritter
    PK 50 Xl
    Chokebetätigung was ist das ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 15, 2011 at 13:45
    Jau, solltest Du tun, die Vespa wird, wenn sie kalt angelassen wird, mit gezogenem Choke (Kaltstarthebel) angelassen, bei warmem Motor ist das nicht nötig. Mit dem Vergaser, der wird auf den Stutzen aufgeschoben und mit der darüber liegenden Schelle festgeschraubt. Im Vergaser muss in dem Stutzen welcher zum Motor zeigt, ein O-Ring sein, dann den Stutzen leicht einölen und den Vergaser aufschieben, bis der hinten anschlägt (kann man hören), dann die Schelle festschrauben und den Luftfilter aufsetzen und die Schelle ebenfalls verschrauben.
    Aber all das hat Zeit, Du brauchst zuerst ein Schutzblech, dass muss dann Lackiert werden. Als nächstes brauchst Du eine neue Gabel denn die ist nicht zu retten. Schau mal ob im Beinschild hinter dem Vorderrad eine Beule ist, wenn ja wird es eckig, dann ist der Knall bis auf den Ramen gegangen. Zur Demontage des Lenkers und der Teile kann ich Dir eine Anleitung schicken. Bevor das alles nicht klar ist, ist der Vergaser Dein kleinstes Problem.
    Ps die [lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon] ist für ne XL1 unterscheidet sich etwas (Tacho Choke Handschuhfach Zündschloss) ist aber zu gebrauchen, zum Beispiel ist da beschrieben wie man die Vespa startet.
    Dateien
    BEDIENUNGSANLEITUNG_VESPA_PK50XL1.pdf 548.46 kB – 779 Downloads
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • Vespa PK 50
