Motor läuft nicht richtig
  • andi303
  • May 24, 2011 at 18:04
  • andi303
    PX 80
    Hallo, meine PX 80 macht voll die Macken.
    Motor dreht nur halbwegs normal wenn ich nur ein wenig am gashahn drehe. Bei "Vollgas" hab ich fast gar keine Leistung, und umso wärmer der Motor wird umso schlimmer is es
    Motor wird übrigens glühend heiß. Woran könnte das liegen???
    Bin am verzweifeln
    LG Andi 2-)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 24, 2011 at 18:06
    Zu mager oder ZZP falsch.
  • andi303
    PX 80
    • May 24, 2011 at 18:12
    was heißt zzp? hab nichts getunt düsen passen auch und die gemischschraube ist 1,5 umdrehen herausgedreht
  • andi303
    PX 80
    • May 24, 2011 at 18:13
    Zündzeitpunkt ist genau auf dem Strich, sollte glaub auch passen, oder?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 25, 2011 at 08:36
    ZZP heißt halt ZündZeitPunkt, und der ist auf welchem Strich? Abgeblitzt oder die Markierung der Zündgrundplatte? Wie schaut die Kerze aus, hat der Isolator eine hellere Farbe als mittelbraun? Ist Die Kerze die Richtige? Stimmt der Elektrodenabstand?
    • May 25, 2011 at 09:16
    wenn du die blitze auf das polrad hälst: was passiert bei vollgas? hört auf zu blitzen, oder?
    ->pickup defekt.
  • andi303
    PX 80
    • May 26, 2011 at 13:41
    Wie die blitze....... soll das ein messgerät sein, oder?
  • prometheus0815
    • May 26, 2011 at 13:46
    Gemeint ist so ein Ding. Gibt's bei jedem Autoteilehändler oder im Baumarkt. Über die richtige Anwendung verrät Dir die Suchfunktion alles Wissenswerte. ;)
  • andi303
    PX 80
    • May 26, 2011 at 14:00
    Ok danke
    dann werd ich mir mal so ein ding besorgen 2-)
  • andi303
    PX 80
    • May 29, 2011 at 11:41
    Hab jetzt den Fehler gefunden :)
    Also mein erstes Problem war, das mein Vergaser sprit durchgelassen hat, somit ist der bei längeren Standzeiten der Zylinder vollgelaufen. Wahrscheinlich gab es dann beim Starten irgendwie fehlzündungen und durch diese ist dann der keil limaseitig abgeschert. Jetzt ist das Lüfterrad nur ein bis zwei millimeter verutscht, hat aber noch gehalten, weil sich der Keil verkeilt hatte --> daraus schließe ich das der Zündzeitpunkt nicht mehr passte :thumbup:
    Oder? Könnt doch sein
    hat einer Vielleicht ein tuning Lüfterrad (leichter) zu verkaufen.
    Danke
  • prometheus0815
    • May 30, 2011 at 16:45
    Denk bei der Montage des Polrads daran, dass der Kraftschluss durch Reibung zwischen dem Außenkonus der Welle und dem Innenkonus des Polrads erfolgt und nicht durch den Keil. Also das vorgeschriebene Drehmoment (60-65 Nm) beachten und, falls sich das Polrad wiederholt verdreht, die Konen mithilfe von Ventilschleifpaste aufeinander einschleifen, um eine größere Kontaktfläche zu erhalten. Der Keil dient nur dazu, das Polrad nach einer Demontage in genau der gleichen Position wie zuvor aufsetzen zu können.
  • Motor läuft nicht mehr "rund" (PK50XL Bj.89)
    • Pk35753
    • September 2, 2017 at 18:33
  • Neu aufgebaute PK läuft nicht so richtig.
    • ed1272
    • June 29, 2017 at 16:56
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Motor läuft nicht
    • Schnipp2035
    • May 20, 2017 at 22:07
  • PX200 Motorrevision
    • larry78
    • February 14, 2017 at 21:29
  • Vespa Motor
