Der APE50 Thread
  • Vechs
  • June 10, 2011 at 20:50
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    Hi,
    da es hier keinen eigenen APE Bereich gibt dachte ich mir wir erstellen einfach einen Thread mit APE Themen.
    Es soll in diesem Thread immer um kleine Probleme mit der APE gehen, Tipps, Tricks und einfach Interessantes.
    Ich für meinen Teil habe die TL1T von 1969, allerdings mit einem "Facelift" auf Tl2T, also Blinkeranlage geändert und die Gabel.
    Das Teil ist stark restaurationsbedürftig aber angemeldet und fährt.
    Da es meine erste Ape ist fehlen mir teils einfache Kenntnisse wie "gute Läden" Ersatzteilbeschaffung generell, Schwachstellen und Probleme bei der APE etc....
    Für PDF Dokumente und Daten zu den Modellen bin ich immer zu haben.
    Also schreibts einfach mal drauf los, Themen ergeben sich schon schnell :)
    Grüße
    Vechs
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 10, 2011 at 20:52
    wie wärs denn wenn wir nen eigenen foren bereich dafür machen :?:
    smallframe
    largeframe
    ape
    bedarf?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vechs
    • June 10, 2011 at 20:56
    das wäre die logische Alternative wenn es auf diesen Thread viel Resonanz gibt, ich glaube nicht dass hier wirklich soviele APE Fahrer unterwegs sind dass sich dieser Bereich lohnen würde !?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 10, 2011 at 21:03
    guter test!
    ich dacht, dass dann vielleicht auch mehr ape fans kommen könnten...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • June 10, 2011 at 21:34
    Achtung: Nachfolgende Text ist meine rein private Meinung und erfolgt nicht in meiner Mod-Eigenschaft.
    Lieber Herr Vechs,
    bevor Sie sich mit Ihrer Ape hier zum Affen machen ein paar Anmerkungen. Schön das Sie den Weg in unser Forum gefunden haben auch wenn es sich offensichtlich um den falschen Weg handelt. Hier im Forum werden alte Schaltroller der Marke Vespa behandelt. Mit ihrem Fahrzeug Ape, oder wie sie es nennen, das 3.Räder und kein Beinschild hat sind Sie daher offensichtlich falsch. Sicher gibt es auch für solche Dinger ein Forum in denen Tips wie die Verschrottung am besten gehandhabt werden kann gegeben werden. Also lesen Sie hier einfach weiter mit und wenn Sie fleißig sparen werden auch Sie sich irgendwann eine echte Vespa leisten können und so zum vollwertigen Mitglied des Forums werden.
    Bis dahin alles Gute.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 10, 2011 at 21:38
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • June 10, 2011 at 21:39
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 10, 2011 at 21:41
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • June 10, 2011 at 21:43
    Sind die APE nicht motorisch gleich wie die Vespae?
  • Vechs
    • June 10, 2011 at 21:50
    für kurze Zeit rannen einige Tränen über mein Gesicht :+4
    :-8
    :D
    Irgendwann werd ich auch ne ECHTE Vespa haben :D
    Und man behauptet ne APE50 ist nix anderes als ne Pk mit Dach :)
    Motortechnisch halt genau 50er...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • June 10, 2011 at 21:54
    Dann wäre ein APE-Thread ja eigentlich nur für rein optische Fragen wie: "Welche Farbe soll meine APE haben?" "Paßt ein brauner Sitz zu meiner APE?" etc. :D
    Und ja, es spricht der Neid. Dein Teil ist wirklich gut.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 10, 2011 at 21:57
    beinahe wie sf
    PK :love:
    Edi Thori Al (kurz ETA) : vechsi.. nich weinen.. nimmt dir eh keiner ab :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Project
    • June 11, 2011 at 10:44
    Suchfunktion
    :+3
  • pai
    • June 11, 2011 at 11:40
    Welche HD würdet ihr mir bei meiner Ape mit nem 75DR empfehlen?
    "Wer später bremst, ist länger schnell!" oder
    "Bin ich ölich, bin ich fröhlich!"
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 11, 2011 at 13:43
    8o servus zusammen.
    fahre selber auch ne ape von 93 wie ich meine. zum glück noch mit einem frontscheinwerfer. ich bin grundsätzlich also auch an nem ape-thread oder falls möglich auch an ner eignen sparte intressiert.
    habe bezüglich deiner frage vor langer zeit mal die beiden bilder aus dem apeforum geklaut...( eins lässt sich nicht intern hochladen:"Du hast ein beschädigtes Bild hochgeladen". )
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vechs
    • June 11, 2011 at 14:09
    So ich fang mal mit meiner APE Problemanie an :)
    Sie fährt ganz gut, schaltet und ist angemeldet.
    Bevor ich nun aber damit rumfahre möchte ich einige Sachen gerne checken.
    Die Bremsschläuche hinten sind sehr porös. Die würde ich gerne wechseln, auf den bisher gesehenen Ersatzteilen steht aber immer "für neuere Baujahre". Passen die trotzdem?
    Der Spiegel ist auch nicht mehr ganz fit, gut, da gibt es ja eine breite Auswahl.
    Die Scheiben sind nur eingesetzt, die Befestigung oben ist nicht mehr vorhanden. Komm ich mit dem Zeugs da weiter?
    Rost ist auch vorhanden, unter den Türen ist es sogar schon durch. Gibt es da ein Rep Blech oder muss ich mir das selber dengeln?
    Weiterer Rost ist auf der Ladefläche, da kann ich ja schön drunter schweißen.
    Die Blinker gehen alle nicht (Ist ja eine TL1T aber mit Blinkern der TL2T, wahrscheinlich ein selbst gebastelter Kabelbaum gibt es bei der APE ne möglichkeit den Blinkschalter zu prüfen oder ist der identisch zu V50 oder Pk?
    Hat die TL1T ein Bremslicht? Fassung ist da, aber nichts angeschlossen und am Fußschalter ist auch kein Schalter !?
    Dann möchte ich noch die Bremsflüssigkeit wechseln, welche brauch ich da?
    Getriebeöl soll auch neu, kommt da auch SAE30 rein und wieviel? Wie schaut das mit dem Differential aus? eigenes Getriebeöl?
    Sind blöde einfache Fragen aber ich hab bisher keine Anleitung oder Handbuch zur APE, folgt aber sicherlich.
    Reifenwechsel bekomme ich dann wohl noch selbst hin :)
    Gibt es sonst noch Stellen die ich beachten oder prüfen sollte?
    und auch wenn sich einige vielleicht die Haare raufen, mir ist es nicht wichtig die APE original aufzubauen. Das soll ein Spaßmobil werden und kein Neufahrzeug wie aus dem Laden. Wenn es also etwas gibt was gut passt aber nicht Serienmäßig war / ist dann ist das kein Hindernisgrund für mich.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • June 11, 2011 at 14:44
    unschlagbar gute seite die unter andrem auch dein ölwechsel beschreibt :)
    bremsflüssigkeit wird wohl die vom auto benutzt. da ich keins besitze kenn ich die kürzel dafür nicht. alles ab der qualitätsstufe 2 sei wohl ausreichend. die meisten kippen das 4rer (xxx4).
    bei den ganzen feinheiten wie bleche und bäume kann ich nicht helfen. bin bei der ape selber noch laie, fahre ohne rückwärtegänge,ausgenudelter kupplung und blinkern die konstant leuchten :thumbup:
    gruß
  • Vechs
    • June 11, 2011 at 22:31
    Hm also mit den Blinkern können wir uns arrangieren :)
    Da meine gar nicht leuchten kommen wir im arithmetischen Mittel auf funktionierende Blinker :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vechs
    • June 11, 2011 at 22:40
    Die Seite ist echt gut, da steht ja doch ne Menge drin :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • June 12, 2011 at 12:41
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
Zitat speichern
