Zylinderkit
  • Gast270222
  • June 12, 2011 at 17:23
  • Gast270222
    Hallo
    Wollte mir ein 75 DR Zylinder bestellen (habe schon einen Verbaut)
    Welchen soll Ich nehmen den aus Grauguß der ist aber ein paar Euro teurer
    Vergaser ist 16.15 mit 72 Düse
    Michael
  • prometheus0815
    • June 12, 2011 at 17:29
    Alle DR-Zylinder sind aus Grauguss. Welchen hast Du genau verbaut und über welchen denkst Du nach?
    Einen 75er gegen einen anderen 75er zu tauschen, ergibt m.E. nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ausnahme: den DR mit 3 ÜS gegen die F1-Ausführung oder einen Malossi, weil die tendenziell höher ausdrehen und so mit der Standard-Primäruntersetzung eine höhere Endgeschwindigkeit ermöglichen.
  • Gast270222
    • June 12, 2011 at 18:50
    Mein 75er ist jetzt schon über 12000 Km verbaut ist an der Zeit mal einen neuen zu besorgen
    Ich dachte eigendlich an den mit 3Überstömern
    Der Formula sollte ja mit einem 16.16 Vergaser und einer anderen Übersetzung gefahren werden oder?
    Oder kann Ich den Formula mit meinem Setup fahren dann würde Ich den nehmen
    Michael
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • June 12, 2011 at 18:58
    ich würd an deiner Stelle bis zur Ende fahren.Ein Grauguss halt ziemlich lang(4-50000?).Dann kannst du den Zylinder hohnen (lassen) und vll neue Kolben.
    Ausserdem willst du unbedingt Geld ausgeben,und gleichen kaufen..
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 12, 2011 at 19:09
    den gleichen würde ich mir auch nicht kaufen!
    entweder fährst du ihn bis zum tod, und das kann noch lange dauern bei richtiger einstellung. oder den malle für ne höhere vmax evtl in verbindung mit nem besseren auspuff. oder natürlich der griff zu noch mehr leistung.
    wenn du denkst du solltest ihn tauschen auf grund von leistungsverlust kannst du dir auch einfach neue kolbenringe besorgen.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • June 12, 2011 at 19:14
    bei interesse nehm ich dir deinen altschrott gerne ab, dann biste den zylinder müll los.
  • Gast270222
    • June 12, 2011 at 19:15
    Ok kannst Du haben
    Weiteres per PN
    Michael
  • prometheus0815
    • June 12, 2011 at 19:54
    Den Zylinder einfach mal so auf Verdacht austauschen? Wie kommt man denn darauf? Glückwunsch an rhon zu diesem unverhofften Pfingstgeschenk! :thumbup:
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • ESC - European Scooter Challenge - Neue Mopette
    • January 23, 2017 at 22:02
  • Kaufberatung und Neuvorstellung
    • Imbe
    • July 14, 2017 at 18:37
  • Vespa V50s Drosseln auf 40km\h
    • Vespa199111
    • July 31, 2017 at 19:48
  • 85ccm DR Kolbenklemmer beim Einfahren
    • Flixpas
    • April 14, 2017 at 16:17
  • Vespa Zylinder
Zitat speichern
