PX200 Motor geht beim Fahren aus
  • Semilasso
  • June 15, 2011 at 11:13
  • Semilasso
    Stuttgart
    PX 200 E Lusso
    Hallo Zusammen,
    hatte heute (zum erstem Mal) das Problem, dass während der Fahrt immer wieder kurzzeitig das Gas wegblieb. Einige Male ging der Motor dann auch ganz aus. Im Stillstand läuft der Motor jedoch einwandfrei. Weiß jemand von euch, woran das liegen könnte bzw. wo an der PX ich zuerst nach dem Problem schauen sollte?
    Schonmal vielen Dank für eure Antworten!
    Timo
    • June 15, 2011 at 11:15
    pickup
  • martin-manuel
    Zwotaktcity
    weschber
    • June 15, 2011 at 11:26
    ich würde mal die ZGP ganz ausbauen und die Kabel anschauen. Da lösen sich gerne die Isolierungen auf (insbesondere bei Bj. 80er Jahre, da sind die noch nicht hitzebeständig) Weitere Infos dazu hier.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 15, 2011 at 12:46
    Alternativ mal nach dem Gaser schauen ob genug Sprit ankommt.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Semilasso
    Stuttgart
    PX 200 E Lusso
    • June 16, 2011 at 13:19
    OK, danke für eure Antworten. Werde dann mal die Kabel der ZGP prüfen.
    Kann man eigentlich die Funktion des pickup testen, ohne es ausbauen zu müssen?
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • June 16, 2011 at 16:06
    Hallo Timo,
    das kann man beim blitzen sehen und wurde hier von chup4 beschrieben
    gruß, klaus
  • Semilasso
    Stuttgart
    PX 200 E Lusso
    • June 22, 2011 at 15:07
    Habe die ZGP geprüft, alle Kabel waren in Ordnung und die Widerstände der Spulen lagen im grünen Bereich.
    Die Prüfung mit dem Stroboskop hat gezeigt, dass der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] optimal eingestellt ist.
    Lange Rede kurzer Sinn: Habe die Zündkerze gewechselt! Jetzt läuft sie wieder einwandtfrei.
    Trotzdem vielen Dank für eure Tips. Habe dabei jede Menge gelernt!
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
