Ah ok, verstehe.
Womit fette ich den Filzring ein?
Das Kerzenbild ist komischerweise bei jeder Vergasereinstellung schwarz.
Ah ok, verstehe.
Update:
Seit neuestem verliert meine Vespa auch Benzin aus dem Vergaser / Vergaseranschluss.
Ich kann alerdings die genaue Austrittsstelle nicht feststellen.
Allerdings ist eine neues Dichtungsset, eine neue Schwimmernadel und ein neuer Benzinfilter drin.
Ich könnte mir vorstellen, dass es vom Benzinschlauch herausläuft aber gefunden habe ich noch nichts.
Aber nachdem das Problem erst seit gestern auftritt, kann das ja eigentlich nichts mit dem Ursprünglichen Problem zu tun haben oder?
Hallo liebe Gemeinde,
habe heute das "Leck" entdeckt und gestopft.
Allerdings komme ich bei meinem Problem nicht weiter.
Danke trotzdem schonmal!!
LG
Für mich hört sich das ganze nach mangelnder Spritzufuhr an.
Warum sonst sollte sie ausgehen?
Der Gasschieber ist im Leerlauf aber schon ein Stück weit auf, oder?
Stichwort Standgas.
Naja es könnte schon andere Gründe auch geben :)!
Also der Gashebel bleibt unverändert, ich weiß nicht wo / was der Gasschieber ist? Wie prüfe ich das?
VG
Der Gasschieber befindet sich im Vergaser und steuert die Menge an Gemisch, welche durch den Gaser läuft.
Drehst Du am Gasgriff, wird der Gasschieber mit Hilfe des Gaszuges nach oben gezogen, so dass mehr Gemisch
Letztlich steuerst Du mit Hilfe der Standgasschraube wie weit der Gasschieber im Leerlauf auf macht und somit
Sprit durchlässt. Drehst Du die Standgasschraube rein, öffnet der Gasschieber weiter, die Leerlaufdrehzahl wird höher
und umgekehrt.
So sieht er aus:
Wenn Du den Vergaser nochmal abmachst siehst Du den Gasschieber, wenn Du dann an der Standgasschraube drehst,
siehst Du genau wie der Gasschieber nach oben bzw. unten geht.
AH, ok.
Verstehe, das habe ich noch nicht überprüft.
Sollte es denn sein, dass er sich nicht "öffnet", wie könnte ich das beheben?
VG
Öffnen tut er garantiert sonst könntest du nicht fahren. Die Frage war ob er er im Standgas etwas geöffnet ist und das kannst du mit der Standgasschraube einstellen. Aber selbst das glaube ich nicht da sie dann auch mit Choke nicht laufen würde. Hast du mal am ASS gefühlt ob der Motor Saugwirkung hat. Vergaser ab Hand auf den ASS und kicken.
EDIT: Unwichtig.
Danke Rassmo,
hat das etwas mit der Kompression zu tun?
Aber sollte da nicht sowieso "Sog" drauf sein, da ich ja fahren kann?
Zwischenfrage: Hast Du denn zwischenzeitlich schon mal abgecheckt, ob Du einen gut gefetteten Filzring zwischen ASS und ASS-Stutzen drin hast oder ob dieser, wenn vorhanden, noch ganz ist, wie schon beschrieben?
Einfaches Beispiel: Wenn du mit vielen Unterbrechungen und wenig Zug an einem Strohhalm saugst tut sich nichts. Wenn du mit genausowenig Zug aber wahnsinnig schnell hintereinander saugst kommt irgendwann Flüssigkeit. Und so ist es bei der Vespa auch. Wenn der Zylinder nicht richtig saugt kommt bei wenig Umdrehungen nichts an Sprit nach. Wenn der gleiche Zylinder mit hoher Drehzahl läuft kommt auch was.
Den Filzring konnte ich noch nicht austauschen, da ich noch auf eine Antwort gewartet habe, womit ich einen neuen Filzring einfetten muss.
Und das mit dem Sog verstehe ich jetzt, Danke.
Ps. Womit fette ich denn den Filzring ein?
VG
Wagenfett, Kaergarden, usw. eigentlich egal.
Alles Klar,
ich werde jetzt eine Woche unterwegs, aber danach melde ich mich zurück mit einem neuen Filzring.
Vielen dank für eure schnellle und gute Hilfe soweit.
LG
Liebe Vespa-Gemeinde,
jetzt hat sich ein neues Problem ergeben.
Heute ist mir die Vespa an der Ampel ausgegangen. Neuerdings habe ich ein Problem mit Falschluft bekommen da sie ständig hochdreht und nur noch mit Gang und Kuppeln runter zu bekommen ist.
Als ich dann versucht habe sie wieder anzukicken, was normalerweise gut funktioniert, hats mir die Zündkerze rausgeschleudert, hat sich angehört wie das öffnen einer Bierflasche.
Kann mir das jemand erkären und was hab ich jetzt wohl damit zerstört?
VG
PS: Die Zyndkerze die rausgeflogen ist, sieht gut aus und hat keine Gewindereste vom Zylinder dran bzw, selbst Gewinde verloren.
Entweder war die Kerze nicht richtig festgeschraubt, was auch die Falschluft erklären würde, oder das Gewinde im Zylinder ist hin. Versuch einfach eine neue Kerze reinzuschrauben und schau was dann passiert.
Gut, vielen Dank für die Schnelle Antwort.
Oder kerze zu fest angezogen. Is die kerze ganz rausgeflogen oder nur das keramikteil.
Die ganze Kerze, unversehrt!
