133 Polini im 4. Gang 90 km/h im 3. 105 km/h ?
  • Hallo,
    ich habe letzens mal wieder lustiges Motorenwürfeln veranstaltet und einen 133 Polini, Membran-ASS, 24er Dell'Orto Vergaser, HD 96 und ND 55 gepaart mit einer 2.54er Primär und einem Zirri Silent in die alte Primavera reingeworfen.
    [lexicon='ZZP',''][/lexicon] liegt derzeit bei 17° untenrum geht die Kiste relativ gemächlich und bekommt dann jeweils, sobald sie in den Reso kommt ordentlich Schub. Im dritten Gang erwacht sie bei ca. 80 km/h zum Leben und dreht unter mörderischer Lärmentwicklung bis ca. 105 km/h nach Muschel-Schätzeisen (der übrigens erschreckend genau geht, wenn man das GPS dagegen hält^^). Wenn ich jetzt in den 4. schalte ist eigentlich alles wunderbar und sie hält die Geschwindigkeit um sich gaaaanz langsam hochzuarbeiten. Das ist ja schon blöd genug, aber wenn ich mal in die Verlegenheit komme zu schalten bevor mir die Ohren abfallen, dann juckel' ich bzw. die PV mit gemütlichen 85-90 km/h durch die Gegend und vom Reso gibt's keine Spur.Vom Geräusch her ziemlich "original" und sie verweigert standhaft schneller zu fahren.
    Weiß jemand Rat und Hilfe? Wahrscheinlich habe ich gerade Denkblockade.... :-1
    Vespa.....doof!
  • Ich würd mal sagen, du brauchst nen kürzeren Vierten, damit der noch gezogen wird.
    Is ja jetzt eigentlich nix besonderes, dass die Vorresoleistung nicht ausreicht um den 4. zu ziehen, oder?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Natürlich ist das nix besonderes, aber im "Normalfall" zieht ein 133er die 2.54er "locker" weg. Bei einem anderen Motor mit ähnlichem Setup (Unterschiede Mono - DoA) hat's die Macke nämlich nicht.
    Vespa.....doof!
  • weilst nen drehzahlpuff dran hast und daher im 4. nicht in die region kommst, dass der mehrleistung freimacht!
    untenrum hat der weniger drehmoment als n touren pott!
    also entweder nen ori/schito pott dran oder kurzer 4. oder kürzere primär allgemein...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Hab zwar sowas noch nicht aufgebaut, aber ganz allgemein würde ich nen kurzen vierten verbauen, wenn er die andern Gänge sauber zieht und du mit der Gesamtübersetzung der ersten drei Gänge zufrieden bist.
    Oder halt nen RAP der auf Drehmoment ausgelegt ist, d.h. früher in den Reso kommt. Der dreht dir dann halt wahrscheinlich nicht so weit raus. Muss man halt sein persönliches Mittelmaß finden, mit dem man zufrieden ist.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Ich kann mich gerade nicht entscheiden was ich tun soll. Einen anderen Auspuff zu testen ist wohl das einfachste!
    Aber wie das so ist habe ich natürlich keinen anderen da... Muss wohl mal auf "Leih"-Tour bei 'nem Kumpel gehen.
    Vespa.....doof!
  • Der GPS lief bei mir super damals mit 24er Gaser. Hatte allerdings ne 2.56er drin.
    Hast du den Zylinder unterlegt?
  • Derzeit nicht. Sollte aber demnächst noch drankommen... Hab' mich um den Motor noch nicht grossartig gekümmert. Lag halt rum und ich wollte sehen ob's läuft.
    Vespa.....doof!
  • Du brauchst den kurzen 4. Anders kommst du im 4. nichtmehr vorwärts. Oder du übersetzt kürzer... ich bin mit dem DRT super zufrieden. Kommste vom 3. perfekt in den 4. Reso, einfach spitze :thumbup:
    Beste Grüße
