HP4: Gänge springen raus
  • sepp6666
  • July 12, 2011 at 10:22
  • sepp6666
    SÜDTIROL
    hp 4
    hei ich habe bei meiner hp4 den motor zerlegt und jetz wieder zusamengebaut und eingebaut der motor läuft es gibt nur ein problem der 2 und 3 gang springen ständig raus der 1 und 4 halten super drinnen kann es eine einstellungssache sein oder ist die Schaltraste kaputt die zahnräder müsten mirnach richtig rum drinnensein?
    ich hoffe es kann mir jemand helfen!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 12, 2011 at 13:18
    haste die schaltklaue erneuert ? :whistling:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • sepp6666
    SÜDTIROL
    hp 4
    • July 12, 2011 at 13:38
    nein hab sie nicht erneuert
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • July 12, 2011 at 13:39
    dann liegt wohl da der Fehler.
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • sepp6666
    SÜDTIROL
    hp 4
    • July 12, 2011 at 14:02
    wo bei der schaltklaue? wiso solte die kaput gehn wenn sie vor dem zerlegen noch einwandfrei funkzioniert hat und kaum ist alles zusammen springen die gänge raus
    • July 12, 2011 at 14:58
    hattest du die schaltklaue rausgebaut? hast du die beiden kugeln und die feder wieder eingebaut? hast du die getriebescheiben korrekt ausdistanziert mit den korrekten scheiben und dem richtigen abstand.
  • Vincentju
    50N
    • July 12, 2011 at 23:12
    Hallo
    die schaltklaue nutzt sich nach der zeit ab und die vertiefungen schleifen sich platt. Dann kann es passieren das dir die gänge rausspringen.
    Zur reparatur muss du den Motor spalten
    Vincent
  • Paichi
    Augsburg
    • July 14, 2011 at 11:59
    Bei nem originalen 50er Motor hab ich noch nie Gangspringen gehabt, zumindest nicht wegen der Schaltklaue. Ich denke, der Fehler liegt entweder in nem falsch zusammengebauten Getriebe (Gangräder oder Distanz) oder an ner ordentlich falsch eingestellten Schaltung.
    Beste Grüße
