Blinkerrelais mit Geräusch?
  • Plunder
  • July 14, 2011 at 18:29
  • Plunder
    PK 50 XL
    ich bin letzte woche mal wieder mit dem Chinaböller (50 Rex-Roller) von meiner Freundin gefahren. (bitte nicht weitersagen) ;)
    Dabei hat es mir der Blinker angetan. Der macht nämlich wenn er an ist ein gut hörbares Geräusch. Ich weiß viele werden sagen das ist total nervig und panne, aber ich finde es sinnvoll.
    Jetzt meine Frage, weiß jemand wie das umgesetzt ist? Ist das einfach ein Relais dass dieses leute Geräusch macht? Oder ist das aufwendiger? Kann man das in ner PK 50 nachrüsten?
    Gruß Till
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 14, 2011 at 18:42
    Ja dafür müstest Du deine Blinker auf Gleichstrom umstricken, es sei denn Du hättest ne Automatik von der Sorte wo die Blinker auch auf Gleichstrom laufen. Kannst Du testen wenn die Blinker bei stehendem Motor funktionieren geht das.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • July 14, 2011 at 18:58
    du könntest das auch einfach mit einem zusätzlichen relais und einem beeper realisieren...
    We Are the Mods!
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • July 14, 2011 at 19:56
    Als ich meine Vespa (auch eine PK50) neu hatte, hab ich mir da auch Gedanken drüber gemacht, da ich vorher auch nur Roller mit Blinkgeräusch gefahren bin. Ich hab mir dann selbst was gebastelt:
    Im Lenker hab ich den Wechselstrom von der Kontrolleuchte angezapft. Dann über nen Brückengleichrichter (= 4 Dioden) an eine Parallelschaltung aus Kondensator und nem alten Relais. Das hat leicht im Lenker Platz und soweit ganz gut funktioniert, aber nach kurzer Zeit wollte ich dann doch wieder "original" unterwegs sein und habs wieder entfernt. Ich finde man gewöhnt sich schnell dran, den Blinker wieder raus zu nehmen. Aber wenns dich trotzdem interessiert (und du Lust auf Basteln/Löten hast) dann kann ich dir sobald ich wieder daheim bin gern den [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] schicken.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 14, 2011 at 20:01
    Zitat von Saint Peter
    zusätzlichen relais
    Da drin liegt auch schon ein Problem, Wechselstromrelais?????
  • prometheus0815
    • July 14, 2011 at 20:07
    Nimm doch einfach zwei kleine AC-Summer und schließe auf jeder Seite einen parallel zu den Blinkern an.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    ist doch klar... ganz einfach zu bauen...
    We Are the Mods!
    • July 14, 2011 at 20:16
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • July 14, 2011 at 20:17
    naja, ob das jemandem der noch nie einen Lötkolben in der Hand hatte auch klar ist, weiß ich nicht. ;)
  • prometheus0815
    • July 14, 2011 at 20:18
    Geil! Kostet mal eben das Zehnfache der von mir verlinkten.
    Edit: Bezieht sich auf chup4.
    • July 14, 2011 at 20:41
    nicht gesehen ;)
    brauchst ne gewisse lautstärke, sonst hörstes nicht. und bitte nur an 1 blinker anschließen, sonst piepts dauerhaft, weil blinkt ja vorne hinten vorne hinten usw...
  • prometheus0815
    • July 14, 2011 at 21:06
    85 dB sollten reiche. Natürlich einen Summer vorne links und einen vorne rechts anschließen.
    • July 14, 2011 at 21:45
    unterschätz bitte das fahrgeräusch des windes nicht. bei 85 db hörste da nicht mehr viel!
    und wenn dus korrekt anschließt, reicht einer...
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • July 14, 2011 at 22:40
    Ich bin mal am Anfang damit gefahren, war in meine Batterielosen PK XL verbaut, dachte das gehört so.
    War so ein AC Summer.
    Sehr laut war er nicht, also 85 kommt gut hin, reicht aber auch, weil man bei Kurven in denen man blinkt auch langsamer fährt.
    War direkt mit der Relais verkabelt, sah aus wie original, so mit Blechhalter und allem. Ging links und rechts, hat sich aber extrem übel anghört.
    Gruß Luk
  • Vespa Blinker
