Massekabel an Zündspule abgerostet.
  • vespa_rocker
  • July 26, 2011 at 13:35
  • vespa_rocker
    Oberasbach
    vespa px80
    Hey Leute, ich fahr ne px 80 und hab ein kleines Problemchen.
    Und zwar is mir des Massekabel an der Zündpule abgerostet. Muss ich da jetzt gleich ne neue Zündpule kaufen , oder kann ich auch direkt von der Batterie ein Kabel zum Motorgehäuse führen.
    Wär cool,wenn mir jemand helfen könnte.Danke schonmal im voraus für eure Antworten.
    GRuß Vespa-rocker
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 26, 2011 at 13:44
    Ja, das ist so eine Sache, zuerst Kupfer, denn daraus besteht das Kabel, rostet nicht, das korrodiert. Das Zweite, wenn Du ein Kabel von der Batterie legst, hast Du es aber immer noch nicht an der Spule, denn da ist nix mehr zum festmachen, ergo neue Spule.
  • Casi01
    PX
    • July 26, 2011 at 14:24
    hatte ich auch. Kleine Schraube in den Rest reindrehen. Kabel drum und läuft weiter. Wie lange??? Aber jetzt schon seit ca. 1tkm.
  • vespa_rocker
    Oberasbach
    vespa px80
    • July 26, 2011 at 14:59
    Danke für eure Antworten.
    Und ob des jetzt rostet oder korrodiert,is mir eigentlich wurst.des is halt ab .
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 26, 2011 at 18:26
    Müsstest eigentlich eins von den weißen anzapfen können, sollte auch laufen ?(
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • July 26, 2011 at 18:36
    alles gebastell jungs hol eine neue und du hast ruhe 2-)
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • BlackoutOL
    Oldenburg
    Vespa PK 50 XL2
    • July 26, 2011 at 20:25
    Ich würde auch eine neue Spule kaufen. Soweit ich weiss ist das Kabel dafür da, Spannungsspitzen der Lichtmaschine/Zündspule auf Masse umzuleiten und somit Schäden an der Elektrik vorzubeugen. Geht zwar auch ohne das Kabel, aber wer weiss wie lange das gut geht.
  • Tyler-Durden89
    Aichach
    PX 125 Lusso / PX 125 Lusso / PX 125 alt / PX 200 alt
    • July 26, 2011 at 21:04
    Aber der Roller leuft doch auch ohne das Gammlige kabel !
  • chicoduro
    USTER zürich
    • July 26, 2011 at 22:04
    läuft nix ohne dieses masse kabel
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • July 26, 2011 at 22:30
    wenn es um:
    geht, das ist bei diesem Roller vor 5 Jahren schon nicht mehr dran gewesen, läuft trotzdem.
    Bisher ohne jegliche Auswirkungen, obwohls bestimmt nicht zur Zierde ist ?(
    P80X, BJ 81
  • Tyler-Durden89
    Aichach
    • July 27, 2011 at 00:46
    Also jeder roller den ich bis jetzt gesehen habe ist ohne dieses kabel gelaufen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 27, 2011 at 07:52
    Stimmt jeder Roller läuft ohne das Kabel, nur wird dann die Masse für den Zündstrom über das weiße Kabel von der Zündgrundplatte gezogen, das ist aber dafür nicht ausgelegt, wird warm und die Isolierung bröselt, aber bis zum Kurzschluss klappt es sehr gut. Dann muss allerdings die Grundplatte raus und die Kabel erneuert werden, eine neue Zündspule ist die einfachere Lösung, ist zwar nicht um sonst, aber mit relativ wenig Arbeit zu regeln.
      • 34.84 kB
      • 783 × 368
      • 497
  • Zündspule
