Vespa PX 80 geht einfach aus
  • Blossom
  • July 27, 2011 at 08:47
  • Blossom
    Vespa PX 125
    hey hey,
    gestern aufm weg zur arbeit is die vespa einfach abgesoffen unterm fahren... habe vesucht sie nochmal anzukriegen ging aber nicht... hab auch nachgesehen was sein könnte, aber es war nix zu erkenne auf die schnelle... dann ging sie doch nochmal an fuhr ein paar meter und ging wieder aus.. habe sie dann heimgeschoben :+5 naja, hab au nicht mehr versucht se anzukriegen... werde heut mal die zündkerzen ansehen, hoffe es is nix schlimmes... kennt jemand so ein problem?
    • July 27, 2011 at 09:13
    Das Forum ist voll davon. Die üblichen Verdächtigen sind Zündkerze, Tankentlüftung, verschmutzte Filter im Tank oder Vergaser oder defektes Elektrikteil.
    Genderspezifische Probleme wie leeren Tank hast du sicher schon ausgeschlossen? :D
  • Blossom
    Vespa PX 125
    • July 27, 2011 at 09:15
    :+6 ja klar
    • July 27, 2011 at 09:17
    Ich würde auf Probleme in der Spritzufuhr tippen, aber eine Kontrolle des Zündfunkens kann nie schaden.
  • Blossom
    Vespa PX 125
    • July 27, 2011 at 09:22
    okay alles klar mal soweit!!!! danke schön, wird schon werden
    • July 30, 2011 at 12:52
    Lag es an der Spritzufuhr? Ansonsten wie gesagt mal den Zündfunken prüfen und event. Kerze ersetzen.
  • Blossom
    Vespa PX 125
    • July 30, 2011 at 12:54
    du, ich hab es ansehen lassen und es is wohl irgendso ein defekt an der generator platte ?!?! wird jedenfalls behoben....
  • Blossom
    Vespa PX 125
    • July 30, 2011 at 13:04
    ich hab da ja kein plan von, is aber wohl doch nicht nur irgendwas verdreckte, verstopftes.... sondern doch mehr ?(
    • July 30, 2011 at 13:06
    Warst du bei einer Werkstatt? Dann laß dir lieber einen Kostenvoranschlag geben. Oder such dir einen User hier der dir helfen kann. was genau ist den kaputt? es wird dir ja nicht die gesamte grundplatte zerbröselt haben.
  • Blossom
    Vespa PX 125
    • July 30, 2011 at 13:10
    privat..... ich hab keine ahnung was und wie geanu...
    is eben nachgeschaut worden und der befund war eben diese platte.... ich bezahle rund 260 euro
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • July 30, 2011 at 13:50
    Also die Zündgrundplatte kostet in der der Bucht komplett so ca um die 50 Euronen. Nen netten, Schrauber aus deiner Nähe findest du mit sicherheit auch.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 30, 2011 at 13:53
    Seh das so wie Rasmo.Die Grundplatte hauts dir ned so einfach zusammen-eher tippe ich auf nen Kabelbruch oder Moder,wenns den an der Grundplatte liegen sollte.Du hast ne 80er gell,muß mal schauen ob ich da ned was rumliegen hab.Zum Preis-125 Euro Grundplatte-135 Euro fürs Zündungeinstellen und ne Stunde arbeit ist schon ne Ansage.Welche Grundplatte haste den drin ? 7Kabel 5Spule oder die 5Kabel 5 Spulen.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 30, 2011 at 14:02
    260 Euro mit Kundendienst(was wird den da alles gemacht?) + neuer ZGP+Montage und ZZP einstellen.Ist aber immernochganz schön ordentlich.
  • Blossom
    Vespa PX 125
    • July 31, 2011 at 10:37
    du frägst mich sachen...
  • Tyler-Durden89
    Aichach
    PX 125 Lusso / PX 125 Lusso / PX 125 alt / PX 200 alt
    • July 31, 2011 at 13:08
    260 Euro mit Kundendienst(was wird den da alles gemacht?) + neuer ZGP+Montage und ZZP einstellen+KW mutter rechts + bremsbeläge hinten + Kupplungesbeläge neu + Vergaser gereinigt + Vergaserdichtsatz + Getriebeölwechsel + zk
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 31, 2011 at 14:23
    Ist eigentlich OK so gesehen,mit dem Umfang der arbeiten.Event. findet man noch ne gebrauchte ZGP,dann wirds ein wenig günstiger für sie.Welche ZGP hat sie den drin?Was ist den kaputt an der ZGP?
  • Tyler-Durden89
    Aichach
    • July 31, 2011 at 14:25
    neue original Vespa
    ohm werte stimmen nicht (pickup und ladespule) kabel sind in ordnung hab ich durchgemesse
    edith fügt hinzu
    gebrauchtteile verbau ich nicht grad nicht wenn jemand den roller für die arbeit braucht
  • Blossom
    Vespa PX 125
    • August 1, 2011 at 06:31
    ja neu is schon besser! ich bin jedenfalls froh nicht mehr mit dem zug zu fahren :-7
  • Blossom
    Vespa PX 125
    • August 1, 2011 at 06:33
    danke nochmal tyler durden :-2
  • PX 80 mit neuem LML 125 Motor geht beim Fahren aus
    • DB_Vespa
    • July 22, 2017 at 20:22
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
Zitat speichern
