Kolben nach 1000 km hinüber?
  • Moin,
    nachdem meine Special seit einiger Zeit in warmem Zustand mit Kicktstarter nicht mehr anzubekommen war und zum Schluss im Stand unruhig lief oder aus ging, habe ich die letzten Wochen einiges an Zeit investiert. Folgendes habe ich getan/überprüft, eingestellt:
    - Vergaser gereinigt, eingestellt
    - Zündkerze, Zündkabel, Zündstecker neu
    - Kontakt auf 0,4mm eingestellt, Kondensator und Kontakt ca. 2,5 Jahre alt
    Kerzenbild in Ordnung, tendenziell eher ein Tick zu fett als zu mager. Zündfunke ist in kaltem und warmen Zustand augenscheinlich in Ordnung, Zündung wurde letzten Sommer eingestellt und abgeblitzt.
    - Spritzufuhr so kurz wie möglich, ohne Knicke und zusätzliche Filter
    - Zylinderkopf habe ich geplant (Glasscheibe usw.) da er etwas gesifft hat, aschließend mit Drehmomentschlüssel angezogen
    Setup: 75 DR (3 ÜS), 16/16er Gaser, HD 70 oder 72, ND 38, 40, 42 und 45 durchprobiert. 40 scheint am besten zu sein, Auspuff Ori-Nachbau ca. 2,5 Jahre alt.
    In kaltem Zustand 9 bar Kompression, in warmen knapp unter 8 bar; Kicker geht bei warmen Motor zu leicht; Spannung am Kupplungszug ist auch nicht zu hoch.
    Hab heute den Öltest auf den Kolbenringen gemacht, nach 5 Minuten war deutlich weniger Öl im Zylinder, ist also durchgelaufen. Hab deshalb den Zylinder runter genommen. Kolbenringe sind ganz und freigängig, allerdings mit deutlichem Blow-By. Meiner Meinung nach keine Reib- oder Klemmspuren...
    Ich tippe deshalb auf die Kolbenringe als Ursache der mangelnden Kompression in warmem Zustand und der damit zusammenhängenden Startprobleme. Allerdings frage ich mich warum ein knapp ein Jahre alter Kolben mit ca. 1000 km Laufleistung so aussieht? Und was ist die Lösung? Neue Kolbenringe? Oder gleich einen neuen Kolben? Clips auf jeden Fall neu, oder?
    Fotos von Zylinder und Kolben folgen heute Abend...
    Danke schonmal!
    index.php?page=Attachment&attachmentID=77934&h=274e89e289be20e2a151632930a7a27693496852
    index.php?page=Attachment&attachmentID=77935&h=5dd0edb068121376198696035784b756d9c29039
    index.php?page=Attachment&attachmentID=77936&h=2a51f66e68cf9564437be9178e368867666fa38c
    index.php?page=Attachment&attachmentID=77937&h=e1f933a75a8ca6dad474f3d5705e22083d06e3c5
  • So, Fotos sind hochgeladen.
    Wie man sieht, ist der Blow-By an den Stellen am stärksten, an denen der Kolben die Öffnung für den Kolbenbolzen hat. Im Zylinder selbst sind im Bereich unter den beiden äußeren Überströmern ebenfalls braune Spuren.
    Hat jemand von Euch eine Idee, woran das liegen könnte? Und kann mir jemand kurz die Theorie dahinter erklären? Thermische Ursache? Mechanische Ursache? Falsch eingefahren? Nach knapp 1000 km kommt mir das irgendwie seltsam vor... :-4
    Kleiner Arsch ist schnell geleckt!
  • neue ringe drauf und weiter fahren, über ein kolbenspiel und pipapo brauchen wir bei einem DR ! nicht anfangen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • nein, natürlich nur du mein mechanikermeistermausibärchenstockimarschmännchen :-2
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Danke erstmal,
    Zyli war neu, Kolbenspiel hab ich nicht gemessen, da ich nicht weiß wie :-3
    Aber die augenscheinliche Fertigungsqualität von dem DR führt mich auch zu der Annahme, dass man da gar nicht anfangen muss exaktes Kolbenspiel zu messen...
    Also nur neue Ringe und fettich?
  • richtig und fertig
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Zündung und Vergaser waren richtig eingestellt. Is ja auch bis vor einiger Zeit richt gut gelaufen das Dreckfass...
    Der Kopf sah aber von Anfang an richtig scheiße verarbeitet aus. Im Inneren des Deckels hätte der Mars-Rover landen können, so rauh war der Guss. Hab dort erstmal die gröbsten Unebenheiten/Gussreste vorsichtig mit Schleifpapier beseitigt bevor ich das Ding zusammengebaut habe. Außerdem sah die Außenkante der Auflagefläche am Kopf an ein paar Stellen ziemlich, nun ja wie soll ich sagen, ausgefranst aus. Kann bei Bedarf ja ein Foto davon reinstellen.
    Entgratet ist der Zylinder auch.
    Dann bestell ich wohl mal Ringe und Clips und dann sehen wir weiter...
  • Das sind leider teilweise die bekannten italienischen Fertigungstoleranzen und leider ist die Qualität nicht bei allen DR-Zylindern gleich. Hast Du ja selbst schon festgestellt. Eben Grauguss-Massenware. Aber wie die Vorredner schon sagten: Neue Kolbenringe drauf und gut ist.
  • Ringe und Clips sind bestellt. Ich nehme an, dass ich die neuen Kolbenringe wieder einfahren muss? Also wieder mineralisches Öl, Lastwechsel, keine Vollgasorgien usw. Wie viele km? Die Suche spuckt mal 150, mal 500 aus... ?(
  • fahr sie einfach nur jedesmal warm, und dann gibs ihr ;)
    During "zing-zing-zing" the rings don't get loaded for more than a split second, whereas during "bwaaaaaAAAAAA", the engine is in 100% ring sealing mode
    heisst auf deutsch: beim beschleunigen voll aufreissen, relativ früh schalten und wieder voll aufreissen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • das wird alles vollkommen überbewertet.. jeder will halt für sein zeug am meisten raus schlagen...
    du hast ja gesehen wie weit du mit all deinen einschränkungen gekommen bist... schlechter kanns auch nicht laufen ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • knall die ringe drauf und gib ihm, passierend wird nichts :-2
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
