Kotflügeltausch XL2
  • Hey leute,
    da ich in nächster zeit endgültig den Kotflügel meiner XL2 wechseln will, aber keine ahnung habe wie ich das anstellen soll, bzw. ich mir nicht sicher bin in welcher reihenfolge was machen muss. Im internet habe ich nichts konkretes gefunden, z.b im GSF oder hier, und deshalb frage ich mal ob jemand zeit/lust hat eine detailierte anleitung, vielleicht mit bilder, zu schreiben und sie auch in "Tipps&Tricks" zu posten.
    Grüße
    -vespapop
    Einmal editiert, zuletzt von vespa.pop (August 24, 2011 at 17:15)
  • Hi,
    abgesehen davon, dass ich nicht genau weiß, was du mit wechseln meinst, erkläre ich mal, wie du deinen Kotflügel abbekommst:
    Benötigtes Spezialwerkzeug: Schlüssel um die Lenkkopfmutter zu lösen, Rest sollte da sein
    • Vespa aufbocken, damit das Vorderrad in der Luft ist
    • Lenkerabdeckung abschrauben, sind ein paar Schrauben von unten
    • Abdeckung abnehmen
    • Tacho abnehmen und Tachowelle abstecken
    • Züge aushängen, die meisten muss man dazu hinten erst am Motor aushängen, sonst bekommt man sie nicht raus
    • Mit dem Spezialwerkzeug die Spezialmutter lösen und den Lenker abnehmen
    • Jetzt die Lenkstange nach unten rausziehen
    • Zuletzt die paar Schrauben am Kotflügel lösen, und diesen dann durch drehen bis er über den Lenkanschlag geht nach oben abziehen
      Bist du dir sicher, dass er gewechselt werden muss?
      VG, uLuxx
    Standing by for coordinates
  • Es reicht, wenn Du den Bremszug aushängst, oben am Bremsgriff als auch unten an der Trommel. Alle anderen Züge können dran bleiben. An den verbleibenden Zügen, kannst Du dann den Lenkkopf noch unten hängen lassen und die Gabel nach unten rausziehen.
    Habe ich selbst erst vor kurzem so gemacht. Klappt wunderbar.
    Viel Erfolg
  • Stimmt, damit bekommt man sie los, aber nie wieder richtig fest, abgesehen davon, das die Muttern dabei beschädigt werden können.
    Ich hab das beim ersten mal auch ohne den Schlüssel gemacht, mit dem Erfolg, dass ich dann Das ganze Spiel vor der Schule machen durfte, weil der Lenker wackelte und meine Enkelin so nicht fahren wollte. Die Kommentare der "sachverständigen" Schüler möchte ich hier nicht wiederholen.
  • aber ne dicke rohrzange geht....
    Also ich wurde beraten es mit einem Durchschlag + Hammer + viel gefühl zu machen :D
    Ehm, tüv (heißt pickerl in österreich) hab ich mit dem koti gekriegt, aber der is hässlich :) ich will net das der halb zerissene kotflügel, der nur durch ein blech quer über den koti festgehalten wird :D
    Und da ich gerade viel zeit habe & meine kleine herichten will, werd ich dass wohl machen MÜSSEN :thumbup:
    Sobald ich den koti habe geht's los.
    Grüße
    -vespapop
  • So lebehoch-)
    Heute war ich mal topmotiviert, und hab mal den Kotflügel von meiner weißen "Ersatzteil-Vespa" runter genommen.
    Die beiden Kontermuttern die man eigentlich mit dem spezial-werkzeug aufmachen muss, sollte man nicht mit einem schlitzschraubenzieher + hammer öffnen, weil der schraubenzieher zu viel federt und die mutter zu stark beschädigt. Jedoch klappt es echt gut mit einem Durschlag ;)
    Is doch garnicht so schwer wie ich es mir vorgstellt habe.. Alleine hab ichs in 45 min (musste ewig werkzeug suchen, da in der werkstatt ne riesen unornung herrscht wuetend-) ) geschafft :+2
    Eine Frage habe ich noch.. Mit dem spezial schlüssel kann ich nur die oben die 2 muttern entfernen, oder? weil beim lager unten gibts wieder 2 und die krieg ich ja eigentlich mit nem hakenschlüssel auf, hab ich recht? :whistling:
    Weiß einer zufällig welche größe der haben muss?
    Grüße, und danke für die tipps :+2
    -vespapop
  • Das ist Quatsch mit Sauce, die werden nur gewechselt, wenn die Lagerschalen eingelaufen sind. Wenn die noch OK sind wird ausgewaschen und neu gefettet.
    PS schreib doch mal, wie lange Dein Lenker hält mit der russischen Methode des Verschraubens. :+2
  • Eine Frage habe ich noch.. Mit dem spezial schlüssel kann ich nur die oben die 2 muttern entfernen, oder? weil beim lager unten gibts wieder 2 und die krieg ich ja eigentlich mit nem hakenschlüssel auf, hab ich recht?
    Grüße
    -vespapop
    Einmal editiert, zuletzt von vespa.pop (August 25, 2011 at 08:48)
