Falschluft ?
  • magra
  • August 29, 2011 at 15:43
  • magra
    Tübingen
    Vespa PK 50 XL
    Hallo zusammen ,
    Ich fahre eine Vespa PK 50 XL 4-Gang Handschaltung mit Dell`Orto SHB 16/15 F Vergaser . Der Motortyp ist V5X1M , Baujahr 1993 und habe folgendes Problem .
    Der Vergaser wurde von mir gereinigt , Düsen mit einem Draht geputzt und mit Pressluft ausgeblasen , schwarzer O-Ring Ansaugstutzenseite erneuert . Vergasergrundeinstellung auch gemacht.
    Wenn ich starte fäuft meine Vespa gleich an ,aber dann dreht Sie im Standgas hoch wenn ich dann den Choke zieh geht die Drehzahl auch gleich wieder runter. Beim Fahren muß ich dann halt immer wenn ich den Gang wechsle oder beim anhalten an einer Ampel ( wenn die Kupplung gezogen wird ) den Choke kurz ziehen damit die Drehzahl wieder runter geht.
    Nun habe ich gesehen das mein Gaszug an der Vergaserseite wo der Zug einen Bogen macht ,die schutzhülle defekt ist ( man sieht die Metallspirale der Zughülle ).
    Könnte es auch am Zug liegen , oder doch er Falschluft ?
    MFG magra
    Falschluft oder Gaszug ?
    Hallo, und Danke für Eure schnelle und rasche Anwort . Habe das
    natürlich sofort ausprobiert und den Gaszug ausgehängt , und der Motor
    läuft schön rund. Werde gleich einen neuen Gaszug kaufen .
    Habt Ihr
    mir Adressen wo ich so einen Zug im Internet kaufen kann ,weil bei uns
    in der Nähe gibt es weit und breit kein Vespahändler ?
    Und gibt es irgendwas zu Beachten beim Gaszug wechsel .
    MFG magra
    Einmal editiert, zuletzt von magra (August 29, 2011 at 16:50)
    • August 29, 2011 at 15:46
    Häng mal den Zug am Vergaser aus und betätige den Gasschieber direkt über das Gestänge oben auf dem Vergaser. Wenn der Motor dann nicht mehr hochdreht, weil der Schieber bis auf das für normale Leerlaufdrehzahl nötige Maß schließt, lag es am Zug.
    Ansonsten weiter nach der Falschluftquelle suchen.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • August 29, 2011 at 15:48
    Das kann durchaus sein und der Gaszug deshalb nicht mehr zurück geht. Tausch einfach mal den Zug aus und dann siehst Du ja, ob du weiterhin hohe Drehzahl hast.
    Wenn das so sein sollte, kannst Du das Thema Falschluft angehen.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • August 29, 2011 at 15:49
    Oder so, is einfacher und schneller als gleich den ganzen Zug zu tauschen klatschen-)
  • magra
    Tübingen
    Vespa PK 50 XL
    • August 29, 2011 at 16:34
    Habt Ihr
    MFG magra
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • August 29, 2011 at 20:13
    Per Sufu findest Du das:
    gaszug gerissen / wechseln
    gaszug komplett auswechseln pk 50
    kaufen kannst du den zug bei allen bekannten online shops, die oben im banner immer schön als werbung durchlaufen
    • August 29, 2011 at 20:41
    Vielleicht reicht auch ein Besuch im Fahrradladen. Die Seilzüge sind einfache Meterware.
  • Dichtung ansaugstutzen pk50xl
    • Aynim
    • September 24, 2017 at 12:03
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Ab und zu "Pupsen" Aussetzer
    • squalor
    • August 27, 2017 at 18:19
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Pk50s Nebendüse eine Dichtung?
    • e.spieler
    • July 20, 2017 at 13:50
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa Falschluft
