3 SF Projekte auf einen streich... nebenher zur normalen Arbeit!
  • Aloha!
    jetzt suche ich jemanden der mir Gummi gießen kann oder so ähnlich.
    Habe natürlich den Hauptständer mit Tennissocken versehen und will kleine Schuhe als Ständerfüße haben... wenn spinnen dann richtig.
    Ne form habe ich schon geschnitzt, kann das irgendjemand??
    Danke Grüße
  • Leider kann ich es nicht aber ich gebe auch zu bedenken das du den Ständer jedesmal über die Schuhspitze aufstellst. M.E.n. hält der Schuh nicht lange und der Witz ist weg. Hast du dir mal überlegt den Schuh aus Alu zu fräsen/feilen und dann nur oben mit weißem Flüssigkautschuk o.ä. zu bedecken. Das Aussehen dürfte ähnlich sein aber deutlich länger halten.
  • Hallo,
    Ja die Befürchtung das das nicht lange hält habe ich auch. Aber Alu fällt aus... Da habe ich viel zu viel Panik das es mir den Boden kaputt macht. Mann/Frau passt ja nicht immer auf!
    Habe auch schon überlegt was mit dem Orig. Fuß was zu machen, kleines Gelenk und nen abgeschnittener Gummiball oder so was. Mein Sattler hat mir auch angeboten das dann zu überziehen und Senkel rein zu machen...
    Itgendeine Lösung werd ich schon finden... Zur Not werden gleich nen paar mehr gegossen zum wechseln...
  • Auch ich lese hier schon seit längerer Zeit mit und bin echt beeindruckt wie du das ganze Projekt angehst. :thumbup: Kannst ja als nächstes ne SuperSprint nehmen und die zu Plankton umbauen :+3
  • Neuer Vorschlag: Holz
    Schuhform aus Holz mit Loch für den Ständer. Nach der Fußspitze eine Kerbe und als Scharnier eine Ledersohle. Dann das ganze mit dünnen Leder beziehen. Durch die Kerbe kannst du den Roller auf den Ständer stellen ohne das das gesamte Gewicht auf der Schuhspitze steht und sie abbricht.
  • würde halt die schuhe nach ausen drehen dann kannst den ständer normal hernehmen
    such wen der dir das an ner cnc aus gumm i machen kann
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Aloha!
    Habe heute meinen Motor und die Dämpfer vom Pulvern zurück bekommen...
    Leider kommt die Farbe auf den Bilder gar nicht rüber... Ist etwas heller und mehr Türkis... nicht so "Hellblau" halt.
    Aber passt klasse zum Gelb! mmn... Motor ist schön glatt geworden, hat sich das spachteln und schleifen gelohnt.
    Jetzt noch viel feinarbeit bis das alles so ist wie ich das will!
    Die restlichen Anbauteile fehlen leider noch (Felgen, Gabel, Trommeln da der Sandstrahler krank ist) Naja Eilt ja nicht!
    Hätte grene am WoEnd den Motor gebaut, leider habe ich kurzfristig die KW gebraucht... naja muss ich halt nochmal bestellen!
    Sitzbank sollte auch die Tage kmpl. fertig werden.
    Ja es nimmt Formen an.
    Axso... Ständerfüße werde ich mal was aus Alu und Silikon testen... Ne gebogene Aluplatte als Sohle, das ganze auf nen Rohr geschweißt was den Innendurchmesser vom Ständer hat, so das es etwas Stabilität bekommt... dann mit Sika gießen.... nen versuch ist es wert!
    Bis die Tage!!! Schönes Wochenende!!!
  • Respekt! Also echt jedes Foto sieht total Gut aus. Eine Super Idee, für ein Projekt ich freu mich auf die Anderen, wegen mir kannst du gerne noch mehr Fotos reinstellen.
    *Sabber*
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • Oder du benutzt als Füße Vollgummi dass sollte auch ohne probleme gehen.
    Aber eins muss ich noch sagen du hast echt ein HAMMER GEILES Projekt.
    Vollgummi lässt sich schei... schnitzen, das habe ich schon versucht.
    ich probier mal die Alu schiene mit Gummi Füllung.
    Danke für das Lob!!! An Alle!!! Gerne mache ich so weiter! Ist heute beim Spongebob schauen auch ncoh ne neue Idee gekommen was ich noch machen kann!... lass Euch überrschen :thumbup:
  • weiß deine frau eigtl. vom spongy oder gibts den zu weihnachten?
    ich würd gar nicht so nen komplizierten act mit den schuhen machen. drunter normale gummifüße (halt in weiß oder gelb oder was du willst) und drüber gummi-puppenschuhe. loch reinschneiden und über den gummifuß stülpen, nur einfach nicht bis ganz runter, damit sich der gummifuss abnutzt und nicht der schuh
    so in der art:
    Elektrik ist ein Arschloch
    so in der art:
    Sie weis davon... war ja zum Hochzeitstag 2010 geplant... so konnte ich zumindest guten willen zeigen da ja nen rahmen stand... und die idee war deutlich zu erkennen.
    Mit den Puppenschuhen ist ne idee... ich schau mal was es so gibt... Spongy hat ja eher ne Art Dr. Martens an...
    Bis Saisonstart nä Jahr habe ich ja noch a bisserl Zeit zu probieren... und wie bereist angekündigt sind da ja noch 2-3 Ideen in meinem Hirn
    Trotzdem 1000000 Dank das jemand mitdenkt!
    Grüße
    PS: Morgen gibts neue Bilder nach der ersten Schicht Klarlack!!!
  • Hamma geilaaaaaaa Spongiiiiiiiiiiiii :love:
    Also zu den Ständerfüßen. Mach Normale drauf und lass dir (oder machs dir selber) dann kleine Gummi-Schuhe gießen (in einer Tonform oder so) und dann da wo eigentlich die Füße reinkommen ein Loch bis unten durch sodass die Ständerfüße durch den Schuh gehen und das dann ein Stück nach oben kleben/fixiern, sodass die Schuhe nicht direkt den Boden berühren müssen. Das was vom Ständerfuß übersteht entweder wegschneiten oder iwie weiß machen oder ne Socke drüber. Ich hab mal ein Bild gemacht, vllt verstehst du was ich mein. :rolleyes:
    MfG Dennis
    Einmal editiert, zuletzt von Ve_pa (November 9, 2011 at 00:31)
  • Danke für Dein Lob und Interesse!!!
    Ja so kann man das machen... ich denk noch drüber nach ob ich auf orig Füße aufbaue oder kmpl was selber mache...
    Dafür... Neue Bilder! Habe gestern Spongy vom ersten Klarlack abgeholt! Jetzt heißt es mal wieder zur Abwechslung schleifen schleifen schleifen... 1200er / 1500er
    Mal sehen ob ich die Woche noch dazu komm, ich befürchte nicht!
    Grüße und Danke an alle 2-)
  • Immer wenn ich Bilder davon sehe, sehr edel, ausgefallen und einzigartig. :love: Aber was fehlt.. Spongebobs Liebling 'Garry'.. vllt als Beiwagen 8|
    Jetzt fehlt nurnoch ein Alu-Schlitzrohr fürn Beinschild. Die Trittleisten auch irgentwie geschwungen. :D
    MfG Dennis
  • Aloha
    Gary ist doch dabei... Linke backe!
    Aber die Idee mit dem Beiwagen gefällt ...
    Wenn ich mal wieder etwas mehr Luft habe werde ich mal nen kreativ Abend machen.
    D.h. Ne Kiste Bier karton und Klebeband...
    Warum bringt ihr mich auf solche Ideen?
    Wollt doch eigentlich für meinen dicken ne neue Hütte bauen, nen 34er Ford hotrod ca. 1:8 Maßstab.
    Lange Rede schwacher Sinn... Ich Ruf mal Mitte Dezember kreativ Party ein... Bier und witscht vom Grill. Wer kommt? Denke nen Fr oder da wäre ideal!
    Termin vorschlagen! Wann?
    Grüsse
