50 N springt nicht an
  • Jissy
  • October 5, 2011 at 09:05
  • Jissy
    Braunschweig
    Vespa 50/N
    habe das problem, dass ich die vespa aus dem stand nicht starten kann! trete ich den kickstarter gibt sie meistens nur einen takt von sich und geht dann wieder aus. läuft nur
    mit anschieben und dann auch nur im
    ersten gang...
    habe die zündkerze gewechselt, vergaser gesäubert und zündzeitpunkt neu eingestellt.
    was nun? zylinder und auspuff mal unter die lupe nehmen? Düsen am vergaser checken? oder luftfilter erneuern?
    • October 5, 2011 at 09:09
    LIef sie schon mal oder besteht das Problem seit du sie hast? Gerade in deinem anderen Thread geschaut und gesehen das die Vespa neu ist.
    Dreht der Motor beim Starten mit dem Kickstarter oder geht der eher weich nach unten? Im zweiten Fall, eventuell Kupplung hinüber oder falsch eingestellt.
    Auspuff kannst du testen indem du den Krümmer mal lockerst. Die Vergaserdüsen sind beim Starten nicht das Ausschlaggebende. Hast du genug Kompression? Wie sieht dein Zündfunke aus?
    • October 5, 2011 at 09:46
    kompression oder simmerringe.
  • Jissy
    Braunschweig
    Vespa 50/N
    • October 5, 2011 at 22:54
    ich habe das problem seit dem kauf. der verkäufer sagte, dass er sie auch als bastlerfahrzeug gekauft habe, durchaus aber normal fahren konnte. stand dann wohl ein jahr bei ihm rum...
    der motor dreht beim starten und der kickstarter hat auch wiederstand, obwohl es sich eigentlich ein bisschen nach kaugummi anfühlt ?( . zum messen der kompression fehlen mir leider die
    entsprechenden geräte. der zündfunke sieht aber sehr gut aus.
    • October 5, 2011 at 23:20
    Häng mal den Kupplungszug aus und schau ob es dann besser ist. Wenn du fährst und schaltest hast du den Eindruck das die Kupplung verzögert packt?
    • October 5, 2011 at 23:31
    Und wenn es nicht die Kulu ist, Kompression kannste ganz einfach so testen: Kerze raus, Daumen auf´s Kerzenloch und kicken. Bei ausreichender Kompression sollte es Dir schon deutlich den Daumen wegploppen. Wenn´s da nicht tut, dann Zylinder runter und Kolbenringe checken und Festigkeit der Zylinderfuß- und Kopfschrauben. Auch schon eine neue Kerze probiert? Wird die beim Kicken auch nass?
  • Jissy
    Braunschweig
    Vespa 50/N
    • November 8, 2011 at 17:34
    habe jetzt endlich wieder zeit... 2-) motor ist fast auseinander. mir fehlt noch die letzte schraube bzw. mutter etc. habe jetzt allerdings kein plan wie ich sie löse.... ?(
    hierzu mal ein paar bilder unten angefügt.
    zuvor bin ich eure ratschläge nochmal durchgegeangen: also die kulu packt wirklich versetzt! ausgehängt habe ich die kupplung allerdingsnicht. den daumentest in sachen
    kompression habe ich auch durchgeführt und ich denke das geht in ordnung. die kerze die ich habe ist bereits neu. wird beim kicken nass! für die simmeringe wollte ich
    den motor spalten und bin jetzt bei der besagten schraube etc. angelangt. ich will dem übel quasi von grund auf an den schopf :D
    die erste, ich glaube sicherung, habe ich schon von der "kulumutter" runter.
      • 176.57 kB
      • 1,280 × 960
      • 241
      • 177.7 kB
      • 1,280 × 960
      • 247
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • November 8, 2011 at 19:26
    Da
    Das habe ich beim herunterschalten ! kuplung ausgenudelt ?
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
    • November 8, 2011 at 19:54
    du brauchst hierfür nen kupplungsabzieher. da ist keine mutter mehr, versprochen
    wenn du mich fragst, sieht die verbaute primär nach ner polini ALU primär aus. werden wir aber sehen, wenn die kupplung unten ist. dann bräuchtest du auch die alu kupplungsbeläge.
  • Jissy
    Braunschweig
    Vespa 50/N
    • November 9, 2011 at 22:04
    wo bekommt man denn so ein ding??
    • November 10, 2011 at 00:17
    Eigentlich in jedem gängigen Vespa-Onlineshop. Z.B. u.a. --)
  • Jissy
    Braunschweig
    Vespa 50/N
    • November 10, 2011 at 21:09
    thanks
  • Japan PK 50a V5P2T Motor stark versifft und startet nicht
    • klosk
    • October 13, 2017 at 07:39
  • v50 Special springt nicht mehr an
    • Vaneibl
    • September 21, 2017 at 13:31
  • Startprobleme mit Vespa 50R 1973
    • Spitzbueb
    • August 30, 2017 at 13:31
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • Vespa 50n
Zitat speichern
