habe das problem, dass ich die vespa aus dem stand nicht starten kann! trete ich den kickstarter gibt sie meistens nur einen takt von sich und geht dann wieder aus. läuft nur
mit anschieben und dann auch nur im
ersten gang...
habe die zündkerze gewechselt, vergaser gesäubert und [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] neu eingestellt.
was nun? zylinder und auspuff mal unter die lupe nehmen? Düsen am vergaser checken? oder luftfilter erneuern?
