  3. Vespa Elektrik
PK50XL2 Blinker bei abgestelltem Motor
  • werdair
  • October 7, 2011 at 13:56
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    Moin
    Hab eine PK50xl2 mit E-Starter.
    Warum geht der Blinker bei abgestelltem Motor nicht. Laut Schaltplan müsste es eigentlich "blinken", weil das Relais über den eingeschalteten Zündschlüssel mit der Batterie verbunden ist.
    Hab ich einen falschen Schaltplan oder ist es bei Euch auch so.
    DANKE
      • 189.16 kB
      • 1,420 × 845
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 7, 2011 at 15:39
    Hi, das kannst Du selber feststellen, Blinkrelais 3-polig oder 4-polig? Es gibt zwei Versionen von Vespen, mit Wechselstromblinker oder Gleichstromblinker. Du hast ein Wechselstromblinker und der Strom kommt vom Spannungsregeler (grün).
      • 290.93 kB
      • 1,818 × 1,200
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • October 7, 2011 at 15:59
    Das Blinkrelais ist ein grünes, dreipoliges.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 7, 2011 at 16:21
    Jau sag ich doch, Wechselstromrelais, Blinker nur bei laufendem Motor. :+2
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • October 7, 2011 at 16:34
    !!! DANKE !!!
    DIR
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • October 10, 2011 at 11:27
    Wieso Wechselspannungs Relais wenn es doch an der Gleichspannung liegt.
    Wie funktioniert das.
    LG Peter ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von werdair (October 10, 2011 at 12:13)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 10, 2011 at 13:00
    das ist doch gar nicht so schwer, aus dem Generator kommt Wechselstrom, der wird über zwei Leitungen zum Spannungsregeler geschickt und geht da über G G rein. Der regelt die Spannung auf ca. 12 Volt und gibt diese wieder an dem Punkt C raus (blaue Leitungen), zusätzlich wird auch noch ein Teil des Stromes gleich gerichtet (auch auf 12 Volt) und der wird an die Batterie und den Anlasserschalter (rote Leitung) geschickt. Das Teil 16 Spannungsregeler begrenzt hauptsächlich die vom Generator gelieferte Wechselspannung, denn diese steigt mit zunehmender Drehzahl bis über 30 Volt. Es wird also nicht der gesamte Strom gleich gerichtet, sondern nur der zum Laden der Batterie benötigte Teilstrom.
      • 196.35 kB
      • 1,420 × 845
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • October 10, 2011 at 15:42
    Danke für die Antwort....
    ...aber warum biegt die blaue Leitung denn (siehe roten Kreis) ab. Geht die Leitung nicht nach oben weiter?.
    Hab mal den Weg den ich meine grün eingezeichnet.
    LG Peter
    • October 10, 2011 at 15:52
    haaaaaaaaaaaaaaalt..
    es gibt 2 verschiedene potentielle schaltpläne für eine pk mit elestart und batterie.
    einmal ist die zündgrundplatte mit 3 und 3 kabeln verbaut, wie auch bei den normalen kickstartermodellen, dann ist der G G C B+ Masse Regler verbaut, oder
    es ist eine Zündgrundplatte mit 3 udn 5 Kabeln verbaut, dann ist ein A A G B+ Masse Regler verbaut.
    zweiteres hat eine gleichstrom tankanzeige und ein gleichstromblinkerrelais, der obere fall hat das grüne blinkerrelais. Der mit dem Grünen Blinkerrelais hat nur einen gesamten Stromkreis für alles. Der Kabelbaum mit dem A A G B+ MAsse regler hat 3 voneinander getrennte stromkreise ähnlich der px alt. U.A. ist ein Stromkreis (auf G in den regler wandernd) ausschließlich zum laden der batterie.
    also: ihr müsst von 2 verschiedenen schaltplänen reden!!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 10, 2011 at 16:02
    chup4, er hat doch nur gefragt, warum am Blinkrelais kein Gleichstrom anliegt. Du hast natürlich Recht, aber das ist doch noch ne nummer zu höch für den Fragenden, der hat doch schon Probleme mit den zwei Plänen. :+2
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • October 10, 2011 at 16:22
    Moment, ich versteht zwar nicht alles, trotzdem ist mir nicht klar warum die Leitung aus dem Regler, Anschluß C als Leitung W rauskommt und dann den Knick machen soll und zur Leitung WS wird?
    • October 10, 2011 at 16:28
    Weil du unsauber gezeichnet hast und es deshalb so aussieht als ob deine grüne Linie auch die Leitung WS umfaßt. Wenn du den Orginalplan anschaust wirst du sehen das die Leitung W von oben kommt und nach links geht während WS von rechts kommt und nach unten läuft.
    zwischen c und b+ liegt ein kontakt im zündschloss, der die beiden kontakte in der schlüsselposition "on" kurzschließt, um den regler "ladebereit" zu schalten, damit die batterie in der position "off" nicht leergenudelt wird.
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • October 10, 2011 at 16:41
    mmh, auf meinem Plan läuft die GS Leitung horizontal (siehe die zwei Bezeichnungen links und rechts in der Leitung)
    und die W Leitung senkrecht.
    ...tschuldigung, ich möchte es nur verstehen.
    • October 10, 2011 at 21:54
    ein letztes mal: dein schaltplan ist für deinen roller falsch. checks halt endlich.
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • October 11, 2011 at 11:32
    ....danke, aber das ist doch mal eine Aussage, daß der Plan falsch ist .
    War mir nicht klar.
    Der von kasonova ist doch aber auch nicht richtig, da ich ein grünes Blinkrelais mit drei Anschlüssen habe.
    Mein Roller ist eine V5X3T Baujahr 1991
    Hat jemand den richtigen Schaltplan.
    Danke
    Peter
    • October 11, 2011 at 19:06
    im prinzip ist es derhier
    allerdings find ich gerade nicht den für elestart mit batterie und der "normalen" elektrik.
    edith sagt:
    hier isser
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/bedienung.pkxl/bedienung.pkxl.25gross.jpg]
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • October 12, 2011 at 09:59
    Moin
    Ich glaub ich hab den richtiigen Plan gefunden.
    Danke für die Hilfe
    Peter
    • October 12, 2011 at 16:16
    jede zelle meines körper ist glücklich :-1
    jede körperzelle fühlt sich wohl :-1
    jede zelle an jeder stelle :-1
    jede zelle ist voll gut drauf :-1
    nebenbei: ich :-1 bin :-1 ein :-1 gänseblümchen :-1 im :-1 sonnenschein :-1 und :-1 durch :-1 meine :-1 blüte :-1 fließt :-1 die :-1 sonne :-1 in :-1 mich :-1 rein...
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • October 14, 2011 at 09:03
    ääääääääääääääh????????????
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
  • Vespa Blinker
