Gandi goes LF"UNLIM35+"
  • Auf den allgemeinen Tipp mit der Airbox werde ich das mal so umbauen, ebenso hab ich das blöde Gefühl dass der 60mm Schlauch vom Gaser zum Rahmen ein wenig zu unterdimensioniert ist :whistling: na gut, dann halt 80mm rotwerd-)
    Ich erhoffe mit davon erstens dass sie noch leiser wird als sie jetzt schon ist und dass ich bei 10k nicht mehr gegen eine Wand fahre.
    Hier mal wieder bewegte Bilder ist mit der hero2 mit chestmount und komplett offenen Gehäuse gefilmt worden
    VO-Glühkindler
    Fuhrpark Gandi: Gulf VBA177, autunno125, PX80, XL2(war einmal)
    INN-Team Hall
  • Dann wohnst falsch, ka wieso das so ist
    Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Dei Büchs ?Die schläft no.
    Zieht doch schön durch,aber nach 30 + schaut des ned aus.Da wird ja ned a mal des Vorderrad leicht.
    :D
    Wenn sie zu Fett wäre ,würde sie nicht so schön durchziehen,haste schon mit der Clipstellung gespielt?Event doch zu mager.Aber bei ner 158HD kann ich mir das ned vorstellen und Schlauch zum Rahmen.
  • Kerze schaut im nd und Nadel Bereich super aus, bei meinem Gewicht geht die nie hoch
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Bei deinem Gewicht geht ja ne ori 200er im 4ten aufs Hinterrad :)
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Ich nicht
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Endlich mal ein gescheider Adapter für den 80er Ansaugschlauch :love:
    60mm kann jeder :whistling:
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Nein der steckt im dezent vergrößerten loch drin, Pyramidendämmatte ist schon bestellt
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Die Pyramidenmatte zum dämpfen, aber was filtert die Luft?
    Hab mich schon oft gefragt was ihr als Filter verwendet, wenn übern Rahmen gesaugt wird?
    Oder bin ich einfach ne Pussy und wir brauchen keine Filter :-4
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Du bist einfach ne pussy ich fahr da ohne Filter, ist ja dann als airbox ausgelegt, normalerweise saugst ja unter der sitzbank an
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Jetzt bin ich wieder die Pussy, war klar :rolleyes:
    Wenn Du nichts dagegen hast, bau ich Dir das Schnüffelstück einfach nach... mit Venturi Einsatz
  • Gandi, Dein Roller ist erste Sahne und gefällt mir super...
    einzig der Doppeldämpfer passt nicht ganz ins Bild -mach doch da noch was "schönes" rann hehe-)
  • Nein das bleibt so, denn durch den 2ten Dämpfer ist sie schön leise
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
