Gandis PX never ending Story
  • gandisgarage
  • October 31, 2011 at 22:01
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 1, 2013 at 11:30
    • #301
    Das Pleullager hat sich aufgelöst, hat wohl den hohen drehzahlen nicht standgehalten
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 2, 2013 at 19:13
    • #302
    heute ne kleine Runde gedreht, alter verwalter geht die kiste jetzt, die 60er welle und somit die richtigen Steuerzeiten machen was aus, wobei ich nun schon fast zu hoch für den Rz bin 129/191 :D
    Dynolauf folgt.......... rotwerd-)
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 2, 2013 at 22:33
    • #303
    Habs dir doch geschrieben das die Mühle ganz anders gehen wird.Angeblich kommt der RZ damit klar,häng doch mal den "S&S" darunter.
    Jetzt biste zumindest mal in der Männerliga angelangt. :thumbup:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 3, 2013 at 06:45
    • #304
    Keine sorge den hänge ich schon noch drunter
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 3, 2013 at 09:34
    • #305
    passt aber nur in Verbindung mit dem Elestart Rücklicht :D
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • juny79
    Hausdrache
    • April 3, 2013 at 10:01
    • #306
    trotzdem :D
    oder gerade deshalb! :D
    Elektrik ist ein Arschloch
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 3, 2013 at 16:41
    • #307
    Eigentlich solltest du zur Strafe mindestens ein Jahr Dein Rustinator in Messkönig umändern-Moderator walten sie Ihres Amtes..
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 3, 2013 at 17:25
    • #308
    Jaaa bitte
    aber wenn dann MessSchieber
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    Einmal editiert, zuletzt von gandisgarage (April 3, 2013 at 17:38)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 3, 2013 at 18:49
    • #309
    So lange du nicht Messständer meinst-Do it.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 6, 2013 at 19:36
    • #310
    Endlich wieder mal bewegte Bilder
    Werde von dieser Vespa verfolgt.......
    ............sie hat einen 177er Polini, 62hub, newline und 30er Mikuni verbaut so zur info
    nächstes wochenende kommt dann vielleicht was neues in den Motor rein, ausser einem EGT
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 29, 2013 at 19:43
    • #311
    So wieder mal was neues von meiner PX
    Nachdem der Dynolauf beim sip nicht das ausspuckte was ich mir erhofft habe, ja nur 23PS :thumbdown: , dank dem Ansaugschlauch. Hatte mit so um die 25 PS gerechnet.
    .....zuerst mal daheim den neu erworbenen MRP Stuffer verbaut und siehe da da warens dann schon 24 PS am GSF Dyno (ja ich hab ihn abgeglichen mit dem P4) also wirklich ein günstiger PS :D
    Dann kam mir noch in den Sinn dass der selbstgebratene Auspuff doch auch ein wenig ein Leistungsfresser ist, sicher hat er 2PS mehr geleistet als der RZ aber es wäre sicher mehr drin gewesen.
    hab mich dann ein wenig mit der Vergasereinstellung gespielt, Ansaugschlauch rausgeworfen, und siehe da jetzt hab ich sogar mehr Leistung mit dem Rz als mit dem Eigenbau Pott.
    Ist schon ziemlich anstrengend, mit schlauch ist die Vorreso so fett dass sie viertaktet, man bekommt es auch mit einer kleineren ND nicht geschied in den Griff, unter 42 wollte ich dann doch nicht gehn, kaum ist der Schlauch weg ist das viertakten komplett weg, nur merkt man jetzt oben raus dass sie mehr drehen möchte aber irgendwie nicht kann, kann jetzt vom RZ sein oder die HD ist noch ein wenig zu klein. Werde dann aber noch berichten, HD in grösser sind bestellt :D
    jo und da man(n) sich ja relativ schnell an die vorhandene Leistung gewöhnt, habe ich nun beschlossen einen 2. Motor aufzubauen mit ein wenig mehr Leistung, wieviel mehr wird dann irengend mal ein P4 ausspucken, der Airstriker ist schon geordert :love:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 2, 2013 at 17:49
    • #312
    bewegte Bilder
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 2, 2013 at 10:33
    • #313
    langsam gehts weiter
    ÜS angepasst an den M1X
    der Motor liegt jetzt dann aber auf Eis da ich ne KTM Duke gekauft hab, verschiebt sich halt nun alles ein bischen nach hinten, werde aber in der Zeit versuchen den Malle noch ein wenig zu optimieren, Auslass räumen und die zugegossenen Stege unten im Fuss aufmachen, vielleicht kommt auch noch ein anderer Auspuff drunter und wenn es mich komplett juckt auch der 35er Airstriker drauf, da müssen doch 30 PS drin sein rotwerd-)
    hier nochmal ein Video :love:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 15, 2013 at 08:25
    • #314
    Kleines update
    Motorblock liegt jetzt beim Spindeln, wird dann zwecks vereinfachter Ausrichtung in alle Achsen auf einer über 1,5 Millionen teuren Portalfräse auf 101mm aufgefässst dass die Kingwelle platz hat
    Bis der Quattrini Motor dann fertig ist lieg ich ja nicht auf der faulen Haut, sondern optimiere den 166 ja weiter. Hab jetzt mal die Zylinder fenster geöffnet rotwerd-) andere machen das von vorne herrein schon, haben aber dann doch weniger leistung wie ich mit fast gestecktem Zylinder, ja es war wirklich nir der Auslass auf 68% gefrässt und halt die Steuerzeiten auf 131/191, die ÜS im Zylinder sind jedoch jungfäulich, die CVT Löcher am Kolben natürlich voll aufgerissen :whistling:
    Das lustige an der gestrigen Fräserei (mit Titianfräsern) mankann einen Unterschied beim Beschleunigen fühlen, hatte ich nach dem Einbau vom MRP Stuffer nichts gefühlt trotzdem war es ein günstiges PS mehr, also laut Popometer eine Verbesserung.......Dynolauf steht noch aus
    Hier mal der direkte Vergleich zum unbearbeiteten 139er, ein bischen grösser isses
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 19, 2013 at 17:35
    • #315
    Gebracht hat die ganze Fräserei natürlich auch was. Fahre jetzt weils lautstärkentechnisch angenehmer ist wieder mit Schlauch, komischerwise dreht sie damit höher aus. Weil auf der Powerjetdüse keine Grössenangabe draufstand hab ich bei scooterkingz mal 4 bestellt.
    Gestern dan mal gleich die 38er verbaut, Düsentechnisch bin ich dann von einer 42ND auf 40 runter, Nadel ist die KLK auf dem 2.Clip von oben HD ging ich von 135 auf 125 runter und siehe da jetzt hab ich kein Vorresoloch mehr, ebenso ist das viertakten auch weg
    hier mal die Kurve, viel fehlt nicht mehr auf die 30PS und das mit dem RZ Mark2
    Auspuffmässig wir dann nächstes Monat noch ein 2. ESD montiert damit die Sache noch leiser wird
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 31, 2013 at 08:40
    • #316
    weil die ganze Scheisse ja ziemlich laut ist, Passanten drehen sich immer um hab ich mal was angefertigt :D
    bissl besser ist es
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 31, 2013 at 10:59
    • #317
    Wat sagt denn dein EGT zum Doppel-Dämpfer?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 31, 2013 at 11:32
    • #318
    Nicht viel anderes als davor, bin ja mit 30mm Rohrbögen gefahren, ori endkappe hatte 26mm innen, sollte eigentlich schon passen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 24, 2013 at 12:31
    • #319
    Kleines Spiegel Update
    :love:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 9, 2013 at 20:30
    • #320
    so weiter gehts
    der Motor ist vom Beschichten zurück :love:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Vespa PX
  • gulf
