102ccm auf Original Primär
  • ja also dan passt das ich fahre eh nen 19ner gaser mit rennwelle also kommt genug gemisch am zylinder an --
    Mir is es egal , ich will keine endgeschwindigkeit ihr versteht mich alle nicht
    sie soll ja 50 oder 60 laufen ich will nur, wenn ich die 4 gänge durchschalte einen anzug spüren !
    die 18er primär mit 75 geht ja auch gut aber nicht gut genug und leider kann ich es mir nicht leisten mit einem größeren getriebe zu fahren.. ich will ja L17 machn..
  • Blaaaaablaaaaaa du bist einfach beratungsresistent.
    Wir verstehen dich einfach nicht, logisch. Warum frägst du denn hier überhaupt nach? Du warst dir ja von vornherein schon sicher, dass du das machen willst. :sleeping:
    Mich wunderts eh, dass hier manche immer noch versuchen dir zu helfen!
    Achja, super schlaue Idee das mit dem Führerschein. Wie wärs wenn du mit deinem Blödsinn wartest, bis die Probezeit vorbei ist?! :wacko:
  • mach den 100er hin, er wird dir nicht kaputt gehen.
    mach folgendes; dreh den zylinder oben 2mm ab (kostet so... 10 euro beim schlosser oder motoreninstandsetzer) dann kaufst du ne 2mm fußdichtung, machst die drunter, ziehst den auslass leicht in die breite.
    jetzt kann dein zylinder mehr drehzahl und du hast was von dem spaß. wenn du mehr anzug möchtest, bau n hp4 polrad hin. bringt fürn hintern einiges und erhöht die endgeschwindigkeit nicht.
  • Ich versteh den Spaß nur im Zusammenhang mit L17 nicht, dazu noch dass sie ihn schonmal erwischt haben.
    Warum nicht einfach warten, bis es so weit ist. :wacko:
    Aber muss man ja nicht verstehen.
    An seiner Stelle würde ich erstmal den großen Schein machen, das Geld das ich mir durch das Nicht-Tunen mit 100ccm gespart hätte dann in einen "richtigen" Motor investieren. :whistling:
    Mal so als Anregung....
  • oke, kann den selber abdrehn bin Maschinenbautechniker ;)
    Hab mein Kat-Lüra ja auch schon abgedreht.
    Und den Auslass nur ein wenig in der breite auffräsen `?
    soll ich beim Kolben auch was machn ?
    ps. danke für deine hilfe chup4
  • nö, sopviel ist bei dem dr nicht zu holen.
    du kannst die überströmfenster noch ca bis 5mm unterhalb der unteren überströmkante komplett bis in die laufbahn rein aufreißen. und mit der auslasshöhe: ich würd dann erstmal steuerzeiten messen.
  • klatschen-):-4
    2-)
    Bin mal gespannt wann der erste 136er Malle mit ori-Primär gefahren wird
  • wo wir dann aber wieder in ein auffälligkeitsproblem laufen werden ;)
    er will ja keine endgeschwindigkeit sondern nur anzug.. wills aber nicht einsehen, dass bei so einem setup das drehmoment an der zu kurzen übersetzung anreisst ... wie bei einer seilwinde ;) .. und er dadurch den anzug gar nicht zu spüren bekommt, weil dann schvon geschalten werden darf... und kaum geschwindigkeitzuwachs zu verzeichen war..
    aber was solls... der racer macht das schon ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • wirst dich schonmal drauf einstellen dürfen, dass du ab jetzt nur ncvoh 2 gänge nutzen kannst...
    2. und 4.
    1. und 3. sind komplett überflüssig geworden und du beschleunigst schlechter, wenn du alle 4. gänge durchschaltest als wenn du einfach nur mit dem 2. anfährst und dann direkt in den 4. schaltest...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • wenn man die beweggründe des TE betrachtet sind die letzten 3 seiten reiner unfug, zum trotz
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
