102ccm auf Original Primär
  • vespa_racer
  • November 7, 2011 at 21:58
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • November 21, 2011 at 17:38
    • #41
    ja also dan passt das ich fahre eh nen 19ner gaser mit rennwelle also kommt genug gemisch am zylinder an --
    Mir is es egal , ich will keine endgeschwindigkeit ihr versteht mich alle nicht
    sie soll ja 50 oder 60 laufen ich will nur, wenn ich die 4 gänge durchschalte einen anzug spüren !
    die 18er primär mit 75 geht ja auch gut aber nicht gut genug und leider kann ich es mir nicht leisten mit einem größeren getriebe zu fahren.. ich will ja L17 machn..
  • Parkett
    • November 21, 2011 at 17:43
    • #42
    Blaaaaablaaaaaa du bist einfach beratungsresistent.
    Wir verstehen dich einfach nicht, logisch. Warum frägst du denn hier überhaupt nach? Du warst dir ja von vornherein schon sicher, dass du das machen willst. :sleeping:
    Mich wunderts eh, dass hier manche immer noch versuchen dir zu helfen!
    Achja, super schlaue Idee das mit dem Führerschein. Wie wärs wenn du mit deinem Blödsinn wartest, bis die Probezeit vorbei ist?! :wacko:
    • November 21, 2011 at 17:47
    • #43
    mach den 100er hin, er wird dir nicht kaputt gehen.
    mach folgendes; dreh den zylinder oben 2mm ab (kostet so... 10 euro beim schlosser oder motoreninstandsetzer) dann kaufst du ne 2mm fußdichtung, machst die drunter, ziehst den auslass leicht in die breite.
    jetzt kann dein zylinder mehr drehzahl und du hast was von dem spaß. wenn du mehr anzug möchtest, bau n hp4 polrad hin. bringt fürn hintern einiges und erhöht die endgeschwindigkeit nicht.
  • Parkett
    • November 21, 2011 at 17:53
    • #44
    Ich versteh den Spaß nur im Zusammenhang mit L17 nicht, dazu noch dass sie ihn schonmal erwischt haben.
    Warum nicht einfach warten, bis es so weit ist. :wacko:
    Aber muss man ja nicht verstehen.
    An seiner Stelle würde ich erstmal den großen Schein machen, das Geld das ich mir durch das Nicht-Tunen mit 100ccm gespart hätte dann in einen "richtigen" Motor investieren. :whistling:
    Mal so als Anregung....
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • November 21, 2011 at 18:06
    • #45
    2 mal darf er sich bei uns noch erwischen lassen, dann --> autofahren --> ab 21^^
    • November 21, 2011 at 18:51
    • #46
    ist doch egal, der roller ist ja schnell genug :)
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • November 21, 2011 at 18:59
    • #47
    oke, kann den selber abdrehn bin Maschinenbautechniker ;)
    Hab mein Kat-Lüra ja auch schon abgedreht.
    Und den Auslass nur ein wenig in der breite auffräsen `?
    soll ich beim Kolben auch was machn ?
    ps. danke für deine hilfe chup4
    • November 21, 2011 at 19:11
    • #48
    nö, sopviel ist bei dem dr nicht zu holen.
    du kannst die überströmfenster noch ca bis 5mm unterhalb der unteren überströmkante komplett bis in die laufbahn rein aufreißen. und mit der auslasshöhe: ich würd dann erstmal steuerzeiten messen.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • November 21, 2011 at 19:15
    • #49
    Allles klar , ... soll ich den Ori Auspuff fahren oder die Polini schnecke ?
    • November 21, 2011 at 19:21
    • #50
    am liebsten nen polini evo oder nen umgeschweißten lth road. ich steh auf den lth...
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • November 21, 2011 at 19:23
    • #51
    Zitat von HansOlo
    102er rms auf oriprimär bin ich schon gefahren!
    ist durchaus vollgasfest ;) mit 19er gaser und rel. fett bedüst!
    allerdinsg! derjenige der dir erzählt hat racer, dass das spaß macht, der hat einen an der waffel.. nein 2!
    und wenn du mal nachdenkst wirst du auch verstehen warum das mit abzug/beschleunigung nicht mehr viel zu tun hat!
    denn der geschwindigkeitszuwachs pro gang istz so dermaßen wenig, dass du mit einer längeren übersetzung jeden mit ori stehen lassen wirst!
    auch im 1. gang
    du mit ori fährst da nämlich ca. 10 km/h wären einer mit einer 3.00 dort schon 30 drauf hat ;)
    das vorhaben ist also insofern komplett behämmert!
    zumal man deinen grund ja erkennen kann, und das ist absoluter obermüll...
    aber jeder wie ers braucht!
    grüße
    olo
    klatschen-):-4
    2-)
    Bin mal gespannt wann der erste 136er Malle mit ori-Primär gefahren wird
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • November 21, 2011 at 21:12
    • #52
    ja die auswahl habe ich aber nicht chup , entweder die schnecke oder der Ori ?!
    • November 22, 2011 at 09:39
    • #53
    biste pleite oder was?... äh ok, fast alle rollerfahrer, die ich kenne sind immer pleite ^^
    dann die polini schnecke, die dreht weiter aus.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • November 22, 2011 at 11:56
    • #54
    wo wir dann aber wieder in ein auffälligkeitsproblem laufen werden ;)
    er will ja keine endgeschwindigkeit sondern nur anzug.. wills aber nicht einsehen, dass bei so einem setup das drehmoment an der zu kurzen übersetzung anreisst ... wie bei einer seilwinde ;) .. und er dadurch den anzug gar nicht zu spüren bekommt, weil dann schvon geschalten werden darf... und kaum geschwindigkeitzuwachs zu verzeichen war..
    aber was solls... der racer macht das schon ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • November 22, 2011 at 17:20
    • #55
    naja besser als mit 50ccm muss sie laufen ;)
    am Donnerstag ist es sowieit dan bekomme ich meine letzten fehlenden Teile .
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • November 23, 2011 at 15:16
    • #56
    wirst dich schonmal drauf einstellen dürfen, dass du ab jetzt nur ncvoh 2 gänge nutzen kannst...
    2. und 4.
    1. und 3. sind komplett überflüssig geworden und du beschleunigst schlechter, wenn du alle 4. gänge durchschaltest als wenn du einfach nur mit dem 2. anfährst und dann direkt in den 4. schaltest...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • November 23, 2011 at 17:24
    • #57
    ja und ich komme ja derwegn viel schneller den berg hoch .... als mit 75ccm oder 50ccm
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • November 23, 2011 at 20:58
    • #58
    also ich würde einfach das heck des roller sauber entfernen und das einer 300 gt ranschweissen. dann ist alles gut.
    :wacko:
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • November 23, 2011 at 21:00
    • #59
    :+1 So habe ich das ja noch garnicht gesehen
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • November 23, 2011 at 21:02
    • #60
    wenn man die beweggründe des TE betrachtet sind die letzten 3 seiten reiner unfug, zum trotz
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Umbau von pk 50 xl auf 102ccm mit 3.00 primär, einige Fragen
    • Relichunter
    • July 7, 2017 at 15:25
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • Vespa Primär
