136 Malossi mit Vergaserproblemen und weiteren wehwehchen
  • servus zusammen. habe meinen kampf gegen den pc gewonnen und bin nun mit neumen betriebssystem unterwegs. erste amtshandlung: video vom handy aufn pc und hier posten ;)
    angespornt vom glühkindeln hab ich meinen motor endlich zusammengesteckt und mal angeworfen. Problem: startet schwer ( auf dem video mit vollgas angesprungen) und das standgas muss hoch gehalten werden damit der nicht abstirbt. beim gas geben dreht gar nix nach oben raus.
    verbaut ist der 136malossi, bissl was gemacht, nen RAP und der 24er phbl auf dem 24er membranansauger von malossi.
    HD:120 ( zu fett, deswegen kein rausdrehn?)
    ND: 52
    Choke: kein plan 50-62?
    Nadel is im 2.clip von oben ( welche ist zu empfehlen?)
    hier mal ein kleines video das eigentlich alles sagen sollte /könnte was ich nicht beschreiben kann:
    gruß, der schieber :rolleyes::D
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    2 Mal editiert, zuletzt von vespaschieber (January 8, 2012 at 16:27)
  • Fahre zwar selbst keinen Malle und nicht auf Membran, aber ist eine 120er nicht etwas zu viel des Guten? Würde mal auf 110 runtergehen und dann vielleicht noch etwas weiter runter. Clip auf 2. von oben sollte eigentlich funktionieren. Bei Deinem Standgas: Eingestellt bei warmen Motor haste das aber schon, oder?
    Aber die Malle-Kenner werden Dir sicher noch fundierteres sagen können.
  • ist nen HZ drunter. 1mm abgedreht und unterlegt. 68% auslass und steuerzeiten iwas um die 188/120 ( ausm kopf)
    danke für dein tip!hast du dir das vid angeschaut chup? ich muss den gasschieber weit oben halten um sie im stand laufen zu lassen.von ausdrehen sprechen wir nicht :thumbup:
    habs gestern vom pola grade andersrum gehört,deswegen die frage. er meinte ich solle mit der ND auf 45 runter gehn und schaun wie sie im stand gas annimmt falls immernoch zu fett auf 40 runter.
    im endeffekt würde ich irgendwo bei 110/40 landen.
    was nun ? beide mal runterdüsen?
    gruß
  • sodele.
    hab mich über die 110er der 100er düse angenähert. springt auf den ersten kick an und nimmt das gas besser an. Je länger der motor läuft desto mehr gas muss ich geben für den leerlauf, so habe ich das gefühl.
    anspringen ohne choke = zu fett im stand? ist eine 53er verbaut.
    (choke den ich nicht benutze ist eine 60er)
    Steuerzeiten sind im anhang.
    gruß
  • Zitat
    Von chup4
    hammerzombie bämm alter :D
    das dachte ich mir auch als ich ihn das erste mal gesehn habe :love:2-)
    gemischschraube ist jetzt 1,5 umdrehungen draußen. werds morgen mal ganz drinnen versuchen da mir die nebendüsen fehlen rotwerd-) wer hat schon so kleine düsen unter 50 :D
  • bei der hd wirst du MEINER erfahrung nach sowas um 92-98 rauskommen, dafür die nebendüse um 60 aufwärts. nadel 2. clip von oben passt bei fast allen dellos.
    malle über membran? was fürn pott?
    ich kanns nur von meiner pk sagen (schlangenass) und da war eine 60 ND viel zu groß... ich bin da runter auf 52... aber nur aus dem grund, weil der bock sich sonst an jeder ampel derbe verschluckt und man dann immer erst zwei dreimal aufreissen zum freirotzen muss...
    mit der 52er gings...
    ich glaub ich hatte
    105 HD / 52 ND / 60 Choke alles ohne luffi ;)
    mit luffi im ernie am blechreiz waren auf dem 136er:
    95 HD / 52 ND / 60 Choke
    aber alles im 25er dello...
    das zeigt mir, dass die ND normalerweise etwas zu mager wäre... da die zum blechreiz nicht geändert wurde, aber mit luffi trotzdem lief...
    allerdings wurde da auch eher auf die offene hahn stellung augenmerk gerichtet :D
    da hats standgas und freirotzen nicht geniert, was aber im alltagsgebrauch definitiv nervend ist...
    also ich tippe mal fröhlich drauf los und sag mal du brauchst ne 45 - 50 ND, dann klappts mit dem standgas und als HD zwischen 95 und 105
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Einmal editiert, zuletzt von HansOlo (December 14, 2011 at 15:28)
  • :sleeping: lang ists her...
    mit der 45er ND und ner 95er HD läuft das schonmal ganz ordentlich! :thumbup: hängt aber immernoch nich gut am gas. jetzt heißt es wohl mit den düsen spielen.
    verbaut ist der ganz normale direkt-ASS von malossi inkl membran.
    gruß
    Einmal editiert, zuletzt von vespaschieber (January 2, 2012 at 16:42)
  • hängt aber immernoch nich gut am gas.
    Nur im Stand oder auch beim Fahren? Haste die Kiste bzw. Gaser zwischenzeitlich nun mal bei warmen Motor eingestellt?
    Wunder mich nur etwas über die kleine HD, da Du ja einen 136er direkt auf Membran und einen Zombie fährst. Fahre einen 133er Polinski mit 24er Dello auf stinknormalen aber angepassten Drehschieber auf Ori-PV-Welle und LTH Road auch schon auf HD 95 (ND 50/55) und damit läuft meine Spezial ohne Probleme.
    Sage das nur, weil ich bislang immer dachte, dass Membran eine größe HD verträgt, als auf Drehschieber. Aber vielleicht denke ich auch falsch. Also nicht hauen... :D
  • ja, aber wohlgemerkt nur in der formgebung
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • kein plan was für ne formgebung. könnt ich mal in meim bildmaterial wühlen.
    hier mal nen video:
    als der motor wärmer wurde hing er eigentlich recht fleißig am gas bis während dem spielen im stand ausging. wieso kann ich noch nicht sagen. was mir beim versuch anzukicken aufgefallen ist, ist das leere treten mit dem kicker! Auch zu sehen(hören!) auf dem video. im prinzip ist sie nach 3 kicks an. der rest tritt in die feder ohne den kompressionswiderstand des kolbens.
    was kanns sein!? kickstarterritzel nicht am greifen. war quasi neu!
    auf dem feldern bemerkte ich das das polrad in diesem zustand auch nicht mitdreht. kann aber auch nur am gerissenen halbmondkeil liegen.
    hoff ihr könnt mir helfen und euch ein wenig am HZ ergötzen :love:
    gruß
    edith meint: erster,dritter und fünfter kick gehen ins leere. einfach mal hinhören :)
