Asoziale Obermieter los werden, aber wie?
  • aber wegen Geld: Wolltet ihr den Schotterweg nicht schon lange asphaltieren lassen? Die kosten zahlen alle Mieter gemeinsam... Wenn da auf einmal ein Batzen von 5000€ vor der Tür steht und das Pack nicht zahlen will (im voraus) dann kann man auch mit Anwalt kommen und hat ne vernünftige Grundlage...
    Das wird nichts. Der Schotterweg ist eine öffentliche Straße, die zu ¾ der Gemeinde und zu ¼ den von Bismarcks gehört. Bei Beiden würde ich auf Granit beißen :D , zumal die Decke LKW-tauglich gebaut werden müsste, da in der Hochsaison der Schotterweg von Langholz-Lastern, Harvestern und Feedern frequentiert wird (hört sich schlimmer an als es ist. Die fahren durch die Bank weg Schritttempo, sind höchstens zu sehen, selten aber zu hören und wenn es 10 Fahrzeuge am Tag sind ist es sehr viel). Außerdem bremsen die Schlaglöcher Assi aus :D
    ..., dann kann der Vermieter eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund (hier eben wegen nachhaltiger Störung des Hausfriedens) nach § 569 Abs.2 BGB aussprechen...
    vielleicht ein interessanter Ansatz durch den Punkt "willste was auf die Fresse?"
    3 Mal editiert, zuletzt von Likedeeler (December 15, 2011 at 16:09)
  • vielleicht ein interessanter Ansatz durch den Punkt "willste was auf die Fresse?"
    Durchaus! :D Das geht ja schon in den strafrelevanten Bereich (Drohung, § 240 StGB). Am besten mehr davon seiten des Störers... :thumbup:
  • Mag man mit solchen Versuchen eventuell Erfolg haben.Aber,wenn Assi Kinder hat biste schon auf verlorenem Posten.Meistens haben solche Vollhonks auch gute Nerven,weil eben nix zu verliehren.Gibt den Assis nicht noch nen Lebenssinn.Wenn Assi`s Tante auch noch arbeitslos wird,zahlt eventuell wir dann auch noch ihre Miete.Der Ansatz mit Mieterhöhung hat den Pferdefuß das dann auch die anderen Mieten erhöht werden müssen.Und zwecks Drohungen,wird keine Kündigung vor Gericht standhalten.Da findet sich bestimmt ein Richter der dann die arme Randgruppe minderbemittelter.........noch einiges inn den Arsch bläst,so das ihr zum Schluß die Assis seit.
    Viel Erfolg
  • Man macht ihr ein Geschiss drum....
    Töte ihn!
  • Oder wenn sie wenigstens noch etwas ansehnlich ist, für ein paar Kröten zum Hauptbahnhof schicken...
  • Sie kann man noch als "Putzfrau" gebrauchen
    Definitiv nein. Ich habe selten eine ähnliche Butze gesehen. Die wohnen da jetzt seit 5 Jahren, haben noch nicht einmal Fenster geputzt, im Winter kann man sehr schön vom Schotterweg in die Küche (mit Terassentür) gucken. Da stehen dann zwei bis drei prall gefüllte gelbe Säcke. Da gab es mal einen Handwerker, der die Zusatzheizung nicht dahin bauen sollte, wo sie geplant war, weil dort eine Vitrine mit ihrer Puppe stand. Nur leider war die Puppe nicht mehr zu erkennen... :D
  • Also umso leichter alle zu töten!
    nachdem du, wie ich das verstanden habe, sowieso weit ab vom schuss lebst dürfte das keinen interessieren!
    Danach die leichen verbrennen und die lieben Nachbarn zum gemütlichen Glühweintrinken am Lagerfeuer einladen!
    TU ES! Ich weiß dass du es willst ;) und du weißt es auch!
  • Danach die leichen verbrennen
    2 Autoreifen auf den Kadava legen und anzünden.Bleibt fast nix von übrig.
    Hat mir ein Soldat erzählt der in Afganistan war.Ist dort so "üblich"
    (Ich habe noch 4 alte 31 X 10,5" Reifen :whistling: )
  • Die Reifen stifte ich :D .
    Kannste noch bis Ostern warten?
    Dann kann man ein Osterfeuer daraus machen und es testen. :whistling:
  • Das mit den Reifen macht mir wirklich ein bisschen Angst... Ich gelte dann doch sofort als potentieller Massenmörder weil ich noch 40 Altreifen in der Werkstatt liegen habe....
    Obwohl ne IHR seid alle die Massenmörder, ich hab meine Reifen ja noch nicht verbrannt :whistling:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    Bei der Menge kann man leicht den einen oder anderen Reifen übersehen :P
  • "Hin und wieder holte er die Leichen hervor, um mit ihnen zu reden oder sie einfach nur in sein Bett zu legen."
    Man Creutzi, wie krank war der denn? 8|
  • Der hat wohl derbe einen an der Murmel gehabt.
    Aber ich wuste das ich das mit den Reifen auch wo anders schon mal gelesen hatte :D
