PK50 XL2 einfach Kabelsalat/Zündunkenproblem
  • PK50XL2black
  • January 7, 2012 at 16:40
  • 1
  • 2
  • PK50XL2black
    Vespa PK 50 XL 2 4-Gang
    Hi Vespa-Gemeinde!
    Bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen!
    Fahre eine Vespa PK50 XL2 4-Gang bzw. habe mir diese jetzt zugelegt und schon ein Problem damit.
    Der Vorbesitzer hat ohne Ende rumgebastelt und nun habe ich den ''Kabel''Salat! Habe euch mal ein Bild angehangen vielleicht hilft das weiter, denn ein weißes Kabel geht von der Spule zum Motorblock ist aber nicht befestigt, das kann doch so nicht stimmen!
    Desweiteren sprang die Vespa nach laaaaangen Versuchen und anschieben an, konnte auch 2-3Km fahren, (macht echt Spaß) und dann ging sie aus. Plötzlich gibt es keinen Zündfunken mehr!!!! Zündkabel, Kerzenstecker und Kerze sind in Ordnung. Woran kann es liegen, vielleicht hilft es ja schonmal den Kabelsalat richtig zu platzieren???
    Bitte sagt mir auch mal ob da nicht eine Schraube im Vergaser fehlt???
    Bin echt ratlos und hoffe auf eure Hilfe
    Danke vorab!
      • 136.81 kB
      • 345
      • 223.07 kB
      • 252
      • 290.44 kB
      • 360
  • Lüfterrad
    65391 Lorch
    2x PK 50 XL2 Automatik, 1x P 200 E
    • January 7, 2012 at 21:42
    Das weisse Kabel gehört an Masse, sprich Schraube am Motorblock. Den Vergaser vom Schaltroller kenn ich jetzt nicht so gut, aber sollte da nicht der Chokezug sein wo jetzt nix ist ??
    Gruß vom Rad !
    • January 7, 2012 at 21:45
    Ja, da sollte die Chokedüse rein.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 8, 2012 at 09:37
    Hi wo geht das blaue Kabel hin? Ist da ne Drossel verbaut? Das schwarze Kabel sollte eigentlich grün sein. Das kommt von der Zündgrundplatte. Ich denke mal, dass der Murks da schon anfängt. Wenn das so ist, muss die Platte raus und neue Kabel verbaut werden. An dem Gaser fehlt einiges, darum kannst Du die Vespa auch nicht starten, die springt, kalt, nur MIT Shoke an. Und so sollte der Gaser aussehen, wobei der grüne Benzinschlauch heute schwarz sein sollte.
      • 134.65 kB
      • 1,120 × 758
      • 243
  • PK50XL2black
    • January 8, 2012 at 10:56
    Wow, Danke für eure schnelle Hilfe!!
    Es war mal eine Drossel verbaut, diese ist aber mittlerweile abgeklemmt. Werde das weiße Kabel erstmal richtig befestigen und dann mal schaun ob ein Funke kommt. Das komische ist ja, dass die Vespa dann irgendwann mit anschieben lief und das sehr gut! Bin ja gefahren. Trotz fehlender Chokedüse. Es fehlt auf jeden Fall der Benzinhahn bzw. die Welle dorthin, den kann ich nur öffnen oder schließen indem ich unter den Tank greife, ist zwar nicht korrekt so, aber kann ich erstmal mit leben. Nur das mit dem Choke ist so ne Sache, woher bekomme ich jetzt die Einzelteile??? Könnte Ihr mir da helfen?
    @Kasanova kommst du aus 40764 Langenfeld? Wenn ja sind wir quasi Nachbarn :)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 8, 2012 at 11:03
    Jau so ist es. 2-) Wenn Du nicht deine Herkunft verschwiegen hättest, währe ich schon drauf gekommen. Fahren würde ich damit nicht, wen Vergaserteile fehlen, besteht die Gefahr von Falschluft, das sagt die Vespa läuft zu mager, da sind Motorschäden vorprogrammiert. Mail mal Deine Adresse.
  • PK50XL2black
    • January 8, 2012 at 11:07
    Sorry, bei der Eingabe habe ich nicht bewusst verschwiegen woher ich komme.
    Könnest du mir denn sagen woher ich die Teile bekomme, oder hast du sogar noch etwas rumfliegen? Echt ägerlich, wenn man den Leuten vertraut!!!! Der Vergaser soll neu sein, könnte sogar stimmen, aber richtig zusammenbauen sollte man das schon!! ?(
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 8, 2012 at 11:21
    Hallo, das mag ja sein, aber der Shoke fehlt komplett (siehe mein Bild). Teile; erste Wahl der Verkäufer, entweder die nicht verbauten Teile, oder vom alten Vergaser die Shoke Teile. Wenn nicht, dann hier unter Suche nachfragen, wenn da auch nicht Telefon Hörer hoch SCOOTER-CENTER anrufen und nachfragen. Aber dazu solltest Du den Gaser ausbauen und nachschauen welcher Type da verbaut ist. Der RICHTIGE ist in der Betriebserlaubnis aufgeführt. (Type A)
      • 21.45 kB
      • 655 × 143
      • 222
  • PK50XL2black
    • January 8, 2012 at 11:33
    Ok, werde erstmal den Verkäufer anrufen. Habe mal geschaut, also bei scootercenter gibt es eine chokewippe und eine choke düse, wobei ich nicht weiß wie die düse zuammengehört mit feder, gummi usw. hast du da auch ein Bild? Teile vor Ort zb. gebraucht hast du nicht zufällig? Wollte nämlich eigentlich Anfang der Woche zu Arbeit fahren :S
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 8, 2012 at 12:04
    Nein hab ich nicht.
  • Lüfterrad
    65391 Lorch
    • January 8, 2012 at 16:48
  • PK50XL2black
    • January 8, 2012 at 19:47
    Mit dem Zündfunken, das hat sich zum Glück erledigt. Nach langem hin und her habe ich eine Kabelbruchstelle am Kabelschuh entdeckt. Alle Kabel und Stecker erneuert, Drossel komplett rausgeschmissen und siehe da, ein Tritt und die Vespa läuft!!!! Springt sofort ohne Choke an, demnach lasse ich es erstmal so.
    Bin absoluter Vespa-Neuling, verzeiht bitte meine Frage aber: Ein Bekannter von mir hat einen Benzin und Zweitakt-Öl Tank.
    Bei meiner Vespa sehe ich nur einen Benzintank. Wie und wo muss ich das Zweitakt öl beimischen???
    Danke und Viele Grüße!!!
    • January 8, 2012 at 19:50
    Selbstmischendes Zweitaktöl im Verhältnis 1:50 direkt in den Tank.
  • PK50XL2black
    • January 8, 2012 at 20:16
    Auf welche Bezeichnung muss ich da achten? Gibt es da Messbecher zu dem Öl?
    Also 100ml Öl auf 5l Benzin? Super Benzin mit oder ohne E10???
    • January 8, 2012 at 20:49
    ob mit oder ohne e10 ist egtl wurscht. e5 ist auf dauer billiger, weil geringer verbrauch von 3%. preisdifferenz ist prozentual kleiner.
    das ding wo jetzt nix ist, da gehört nicht die chokedüse rein, RASSMO (ahnung, fresse und so...), da kommt der chokezug raus. du kannst das ding ja mal abschrauben, da sollte eine kleine feder und ein bronzestempel drin sein. die chokedüse sitzt in der schwimmerkammer in verlängerung dieser schraube.
  • PK50XL2black
    • January 8, 2012 at 21:21
    Echt E10 kann ich auch tanken? Ist ja ein Ding, hätte ich nicht gedacht. Das mit dem Chokezug ist ja mal eine gute Nachricht! Werde mal den Messingaufsatz abschrauben und nachsehen. Also kommt der Zug aus dem Vergaser raus bis zum Hebel vorne
    • January 8, 2012 at 21:48
    so ist es.
  • PK50XL2black
    • January 15, 2012 at 18:16
    Ich krieg zu viel!
    Nachdem ich letzte Woche die Vespa zum laufen gebracht habe, springt sie heute zum verrecken nicht an!
    Ursache war zuletzt das gebrochene Kabel an der Zündspule, also kein Zündfunken, aber das habe ich repariert, ein Tritt und die Vespa lief!!!!!
    Eine Woche später Funke da aber es tut sich nichts!!!
    1. Hätte ich den Benzinhahn schließen sollen, den habe ich nämlich offen gelassen!?
    2. Die Vespa sprang ohne Choke an, da dieser bei mir fehlt. Ist es jetzt zu kalt zum starten ohne Choke?
    3. Habe Zweitakt-Öl beigemischt bevor ich getreten habe, kann zu viel Öl dafür die Ursache sein?????
    Bitte um Hilfe....
  • PK50XL2black
    • January 15, 2012 at 19:02
    Vielleicht kann mir ja auch mal jemand einen Link für den richtigen Chokezug senden. Hebel vom Choke am Lenker, Vergaser ohne Wippe siehe Bild!
    • January 15, 2012 at 20:51
    Zu 1.: Ja. Immer schließen.
    Zu 2.: Ja, ist zu kalt. Aber auch sonst, also bei warmen Wetter und Erststart Choke benutzen.
    Zu 3.: Daran könnte es liegen, weiß aber nicht was Du da gemischt hast. Immer 1:50.
    Bild zum Chokezug habe ich nicht. Aber schaue doch mal bei SIP oder SCK rein. Die müssen so was haben.
    • 1
    • 2
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
