  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Handgriffe Vespa PK50XL2 4-Gang
  • PK50XL2black
  • January 14, 2012 at 22:58
  • PK50XL2black
    Vespa PK 50 XL 2 4-Gang
    Hi zusammen,
    kann mir bitte jemand sagen welche Griffe eine Vespa PK50XL2 4-Gang hat? Ich meine den Durchmesser und Länge?? Würde mir gerne neue bestellen aber ich finde zich verschiedene Größen
    Danke!!!
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • January 15, 2012 at 09:05
    durchmesser 22mm...
    We Are the Mods!
  • Pat3538
    • May 1, 2023 at 19:29
    Bevor ich hier was neues in der Gruppe öffne, kann mir einer von euch sagen wie ich die Handgriffe abbekomme, habe eine 125 primavera
    Danke
  • Hairbert
    27729 Holste
    PK50XL Automatik, Sprint 50, PK50XL 2 Automatik (E-Start)
    • May 1, 2023 at 19:34
    Wenn möglich mit eine kleinen Spritze etwas Wasser/Spüli Gemisch zwischen Griff und Rohr spritzen und den Griff durch hin und herdrehen runter drehen.
    Viele Grüße
    Guido
    • May 1, 2023 at 19:35
    Danke
    Mal mit nem Fön erwarmen.
  • Pat3538
    • May 1, 2023 at 19:36
    Danke, die sind also nur über ein Stahlrohr geschoben?
    Also wenn ich die dann neu kaufe schiebt man die nur rüber richtig?
  • Hairbert
    27729 Holste
    • May 1, 2023 at 19:39
    Ja, auch da kannst Du wieder mit Spüli arbeiten. Das Spüli trocknet dann ab und der Griff sitzt 👍
    • May 1, 2023 at 20:55
    Mit Druckluft, sowohl beim Abbau, als auch beim Draufschieben.
    • May 1, 2023 at 22:20
    Kannst den neuen Griff auch gut mit Haarspray aufschieben und festkleben.
    • May 2, 2023 at 01:20
    Gleitgel....
    Oder gleichmäßig 4 Kabelbinder rein stecken,auf das Rohr schieben und die Kabelbinder raus ziehen
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
