Pk 50 XL Automatik Variomatikteile
  • karrerke
  • February 29, 2012 at 18:46
  • karrerke
    PK 50 XL Automatik
    Hey ihr!
    Hab gerade meine Variomatik mal wieder aufgemacht und gesehen, dass sie total kaputt ist!
    Jetzt bin ich auf der suche nach diesen 3 Teilen neu/ersatz ( bilder unten ) weis jemand von euch wie sie heisen und wo ich sie kaufen kann ?
    MfG Karrerke und danke fürs helfen!
      • 259.12 kB
      • 218.32 kB
      • 236.5 kB
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • February 29, 2012 at 20:33
    Die Teile bekommst Du mit viel Glück bei ebay.
    Es ist quasi die Komplette Vario (innere und äußere). Die Rolle sollten auch vollständig sein (sieben an der Zahl). Die Hülse ist das Gleitlager, das die Vario auf der oberen Riemenwelle von innen nach außen und wieder zurück gleiten lässt.
    Am besten Du schaust Dich nach einem gebrauchten Polrad mit Vario um. Dann müsstest Du alle Teile beieinander haben.
    Gruß,
    Automatix
  • karrerke
    PK 50 XL Automatik
    • February 29, 2012 at 21:45
    Ah ok danke schon mal! Fals hier jemand eine Vario hat darf der sich auch gern melden! ich hab jetzt die alten teile mal zumindest wieder so drauf gemacht, dass man einigermasen fahren kann! Kaputtgehen kann da ja eh nichts mehr ;)
    mal noch ne ganz andere frage! ich hatte jetzt schon 5 mal das problem, dass sich mein Krümer vom motorblock gelöst hat! hab da schon alles versucht, was ich so kenn um die schrauben fest zu machen, gibts da irgend ein geheim tipp!?
    • March 1, 2012 at 11:24
    Sprengring unter die Muttern? Dann hält das normalerweise auch.
    • March 1, 2012 at 12:07
    polrad mit einer variohälfte von ner gayschlachteten xl2 hätte ich für dich.
  • Automatix
    • March 1, 2012 at 19:45
    Das Problem mit dem sich lösenden Krümmer wirst Du immer haben, wenn Du nicht eine spezielle Krümmerdichtung verbaust, die der Hitze in der Krümmerumgebung stand hält. Die verbrennt nämlich - wenn die falsche verbau ist - und dann werden die Schrauben locker.
    Zudem gibt es Kupfermuttern im Spezialschrauben-Geschäft, die eine geringfügig andere Gewindesteigung haben. Somit verklemmt das Gewinde mit dem Stehbolzen am Zylinder und löst sich dadurch nur noch schwer. Eine geeignete Zahnscheibe hilft natürlich auch, wird das Problem aber alleine nicht lösen.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • relloRellO
    • March 1, 2012 at 20:04
    @ Chup :
    Du hast nicht zufällig noch andere Teile von der geschlachteten Automatik (Ich suche eine Varioabdeckung und den Deckel vom Vergasergehäuse)?
    Währe nett wenn du dich melden würdest!
    Man kann so blöd sein wie man will, man muß sich nur zu helfen wissen!
  • lavespa
    PK 50 XL Automatik BJ 1995
    Keiner
    • April 22, 2016 at 09:57
    Was würde denn passieren wenn man abgesehen vom Polrad die komplette Variomatik aus einen anderen Roller einbaut sprich .
    Eine variomatik der neuesten Generation ?
  • ezio_auditore
    • April 22, 2016 at 11:18
    Gar nichts weil es nicht passt :)
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • lavespa
    Keiner
    • April 22, 2016 at 11:56
    das ist ja schade :(
  • El84
    Coburg, Deutschland
    V50N Special
    • April 23, 2016 at 09:57
    nun. Mit genug fachwissen, können und zeit. Selbstverständlich mit dem richtigen material lässt sich da bestimmt was anpassen bzw. Anfertigen.
    Die frage ist dann nur ob man das will und ob das so abgenommen wird.
  • lavespa
    Keiner
    • April 24, 2016 at 09:40
    ja ich weis das würde sehr viel arbeit beuten .
    Mir geht ja nur darum das wisst ihr alle selbst ersatzteile für Automatik wird immer schwerer was zu besorgen und das ist mir in den sinn gekommen .
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
