Express-Hilfe: Choke-Zug zu lang!?
  • Canaris
  • March 7, 2012 at 12:53
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    Hallo.
    Ich wollte grad den Choke-Zug austauschen und hab einen neuen gekauft, aber der ist leider zu lang. Zwar nur grob 1 cm aber trotzdem zu lang. Wie kann das sein? Original Motor, Original Vespa, Original Choke-Zug!
    Beim Ausbau des alten ist mir aber schon aufgefallen, dass der Vorbesitzer zwei Muttern genommen hat um den Zug zu "verkürzen".
    Ist das normal? Bzw soll ich das einfach wieder so machen? Und wieso ist der überhaupt zu lang?
    Danke schonmal!
    • March 7, 2012 at 12:59
    Fotos vom Vergaser und Befestigung am Rahmen wären sinnvoll. Ansonsten kann ich nur sagen:
    Wenn alles orginal ist, dann ist das nicht normal. Und wieso der zu lang ist kann ich dir logischerweise nicht sagen.
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • March 7, 2012 at 13:09
    OK, hier das Foto:
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 7, 2012 at 13:42
    wenns mit den muttern funtioniert, wieso nicht? edlere lsg wäre wohl den zug aufzudrehen, zu kürzen und wieder ne neue schlaufe formen. kann aber auch in die hose gehn und der zug bricht ab oder hält nix mehr.
    würde mit muttern etc pfuschen 2-)
    edith. die aufnahme am vergaser kann man auch noch ein wenig rausdrehen um den zug zu spannen. falls das schon reicht... super.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • March 7, 2012 at 13:53
    fertigungstoleranzen. schlaufe oben am zug neu biegen, fertig.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 7, 2012 at 13:54
    wollte icvh auch sagen... sieht nämlich so aus, als ob die noch ganz drinnen wäre...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • March 7, 2012 at 14:12
    Ja, die ist auch ganz drinnen. Ich bin davon ausgegangen, dass Schrauben immer fest sein müssen.
    Aber ich habs jetz mit den Muttern gemacht und siehe da...es funktioniert wieder!
    Danke für die Tipps. Schon cool wie einfach man sich bei sowas selbst helfen kann. Das mit den Muttern ist für meinen Geschmack ja schon etwas "pfuschig". Aber es funktioniert. ;)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 7, 2012 at 14:28
    die schraube unten am vergaser hat eine kontermutter drauf ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • March 7, 2012 at 14:30
    Bei meiner war keine Kontermutter drauf/dabei. Ich dachte auch eher alles was Richtung Brennraum/"Benzin-Gegend" kommt sollte lieber dicht sein.
    Aber so passt das jetzt schon. Das nächste mal versuch ichs dann mal mit Kontermutter. Ich nehme an ich kann einfach eine normale Mutter dafür verwenden?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 7, 2012 at 14:34
    klar ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • March 7, 2012 at 14:37
    Sauber, dann vielen Dank!
    • March 7, 2012 at 14:39
    Wieso drinnen? Die muss raus, um den Zug zu spannen. Aber egal, hast es ja mit dem Schrauben schon "hingemurkst". Hättest sonst auch die Metallschlaufe zusammendrücken und dann die Zughülse abmachen können, um dann die Schlaufe aufzupfriemeln und neu zu biegen, bis es passt. Habe ich auch schon so gemacht und passte dann auch.
    • March 7, 2012 at 15:11
    Wa ist das für ein Vergaser? Bei meinen Orginal-Vergasern ist die Gaszugeinstellschraube auf der anderen Seite.
  • Maxi_50n
    Vespa 50n
    • March 7, 2012 at 15:39
    16:16 Vergaser von Dell'orto. Tipp ich da es bei mir so ist
    • March 7, 2012 at 15:47
    Sowohl bei meinen 16/10 alsauch bei 16/16 ist bei mir die Einstellschraube In Fahrtrichtung links. Wie auch hier bei SIP. Was auch Sinn macht da ich dort bequem Platz zur Zugführung und zum Einstellen habe. Aber wenn du es genauso hast, man lernt nie aus.
    16.16er ist klar. Denke mal, dass er da einen aus einer PK drinnen hat. Gibt ja auch einen 19er Dello für PK oder V50.
  • juny79
    Hausdrache
    • March 7, 2012 at 16:32
    guckst du da: bilderrätsel weiter unten die erklärung, bei der pk ist der deckel grad anders rum, kann man aber einfach austauschen
    Elektrik ist ein Arschloch
    • March 7, 2012 at 16:35
    Aber scheinbar kein Orginal-Vergaser. :D
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • March 7, 2012 at 17:59
    Ah sieh an...wieder was gelernt. Ich hab also einen Vergaser aus ner PK? Auf sowas komm ich von alleine ja nicht! ;)
    Aber mal so als Verständnisfrage: Ich schraub das Ende des Choke-Zugs das auf dem Vergaser sitzt also nicht ganz rein? Seid Ihr Euch da sicher? Alle Fotos die ich bisher davon gesehen hab waren immer komplett reingeschraubt und Konter-Muttern hab ich auch noch keine gesehen.
  • Dr.Milf
    Dinslaken
    PX 200 E GS
    • March 7, 2012 at 18:11
    Guck dir mal ne bremse am Fahrrad an - gleiches prinzip.
    Mit der Kontermutter wird der zug gespannt.
    Gruß flo
    Vorsicht Halbwissen!
  • Choke
