Nachdem ich schon ein paar Monate hier angemeldet bin möchte ich euch auch an meinem ersten Projekt teilhaben lassen!
Basis:
Die Grundlage war ein Rahmen einer 72er V50 ohne Papiere dafür mit Lochfraß im Trittblech und im Beinschild!
Nach genauer Begutachtung des Rahmen war klar das Beinschild kommt raus und wird ersetzt!
Neues Beinschild wurde am selben Abend geordert und das alte rausgetrennt!
Der Rest des Rahmens wurde dann zum Strahler meines Vertrauens gebracht um ihn von den gefühlten 30 Lackschichten zu befreien!
Da der Rahmen beim Strahler war und ich Zeit hatte wurden erst einmal die fehlenden Papiere als Zweitschrift organisiert
-mit der Vorlage hier aus dem Forum Problemlos
Mittlerweile war auch der Rahmen vom Strahler zurück und ein neues Beinschild brachte der freundliche DHL Mann!
Rahmen und Beinschild wurden dann farbig grundiert und und dann verschweißt!
Bis auf kleinere Restarbeiten ist der Rahmen soweit fertig zum lackieren!
Habe mich dann die letzten 2 Woche um den Motor gekümmert!
Setup:
Zylinder: Polini 75ccm HP Alu (Danke nochmal an Blechkultur)
Kurbelwelle: Rennwelle MAZZUCCHELLI Race
Vergaser: MALOSSI SHB 20.20
Zündung: PK XL2 neue Anschlußkabel verlötet
Gehäuse: V50 Gehäuse aufgeschweißt und Überströmer angepasst, Stehbolzen Gewinde komplett mit Time-Sert Einsätzen versehen
Kupplung: PK XL2 Kupplung mit gelagerter Andruckplatte und MRP-Kupplungshebel
Auspuff: bin ich noch unentschlossen habe nen VSP Hurricane und nen Polini Evo2 liegen müßten dann auf Kurzhub umgeschweißt werden
Primär: 3,72 wenn zu kurz dann wird auf 3.00 umgebaut
Getriebe: 4-Gang mit härter Feder
Motor wurde komplett zerlegt und dann Glasperlgestrahlt
Komplette Lager wurden entfernt und durch SKF Lager ausgetauscht
Hab dann heute noch die Zündung auf 17° V/OT abgeblitzt
Bedüsung muß ich noch schauen aber fürs erste bin ich mal zufrieden!
Fortsetzung folgt
