V 50 Bj. 72 Neuaufbau
  • Fakemen
  • March 9, 2012 at 21:51
  • Fakemen
    Neuwied
    Vespa V50 N Special
    Nachdem ich schon ein paar Monate hier angemeldet bin möchte ich euch auch an meinem ersten Projekt teilhaben lassen!
    Basis:
    Die Grundlage war ein Rahmen einer 72er V50 ohne Papiere dafür mit Lochfraß im Trittblech und im Beinschild!
    Nach genauer Begutachtung des Rahmen war klar das Beinschild kommt raus und wird ersetzt!
    Neues Beinschild wurde am selben Abend geordert und das alte rausgetrennt!
    Der Rest des Rahmens wurde dann zum Strahler meines Vertrauens gebracht um ihn von den gefühlten 30 Lackschichten zu befreien!
    Da der Rahmen beim Strahler war und ich Zeit hatte wurden erst einmal die fehlenden Papiere als Zweitschrift organisiert
    -mit der Vorlage hier aus dem Forum Problemlos
    Mittlerweile war auch der Rahmen vom Strahler zurück und ein neues Beinschild brachte der freundliche DHL Mann!
    Rahmen und Beinschild wurden dann farbig grundiert und und dann verschweißt!
    Bis auf kleinere Restarbeiten ist der Rahmen soweit fertig zum lackieren!
    Habe mich dann die letzten 2 Woche um den Motor gekümmert!
    Setup:
    Zylinder: Polini 75ccm HP Alu (Danke nochmal an Blechkultur)
    Kurbelwelle: Rennwelle MAZZUCCHELLI Race
    Vergaser: MALOSSI SHB 20.20
    Zündung: PK XL2 neue Anschlußkabel verlötet
    Gehäuse: V50 Gehäuse aufgeschweißt und Überströmer angepasst, Stehbolzen Gewinde komplett mit Time-Sert Einsätzen versehen
    Kupplung: PK XL2 Kupplung mit gelagerter Andruckplatte und MRP-Kupplungshebel
    Auspuff: bin ich noch unentschlossen habe nen VSP Hurricane und nen Polini Evo2 liegen müßten dann auf Kurzhub umgeschweißt werden
    Primär: 3,72 wenn zu kurz dann wird auf 3.00 umgebaut
    Getriebe: 4-Gang mit härter Feder
    Motor wurde komplett zerlegt und dann Glasperlgestrahlt
    Komplette Lager wurden entfernt und durch SKF Lager ausgetauscht
    Hab dann heute noch die Zündung auf 17° V/OT abgeblitzt
    Bedüsung muß ich noch schauen aber fürs erste bin ich mal zufrieden!
    Fortsetzung folgt
    Einmal editiert, zuletzt von Fakemen (April 10, 2012 at 15:23)
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • March 9, 2012 at 21:56
    Ein bisschen wenig ccm für das Setup :whistling:
  • Fakemen
    Neuwied
    Vespa V50 N Special
    • March 9, 2012 at 21:58
    Warum neu kaufen wenn vorhanden!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 9, 2012 at 22:03
    man lese
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 9, 2012 at 23:14
    geiler zylinder ;)
    bin gespannt was das gefährt dann so macht :D
    glaub aber die 3.00 wird dem zu lang seinb ohne kurzen 4.
    soweit ich weiß will das ding ja drehen :thumbup:
    wollt ich schon immer mal fahren so ein ding!
    mir leider etwas zu teuer für 75ccm... aber probieren würd ich schon gern :whistling:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Fakemen
    Neuwied
    Vespa V50 N Special
    • April 10, 2012 at 15:28
    So ging jetzt wieder ein bisschen weiter:
    Lenksäule ist jetzt auch einbaufertig! Nachdem sie komplett überholt wurde!
    Lenkerendenblinker wurden auch an Griffe angepasst!
    Sind die gleichen wie die Straßenkampf von Sip jedoch vom örtlichen Schrottplatz (5€ zzgl. 9,90 für schwarze Gläser inkl. Leuchtmittel)
    MFG
  • Fakemen
    Neuwied
    Vespa V50 N Special
    • May 17, 2012 at 16:23
    So kleines Update !
    Gestern die Bleche beim Lackierer abgeholt
    Schonmal den Lenker zur Montage vorbereitet
    Leisten,Schriftzüge und Rücklicht montiert
    Morgen geht es dann weiter jetzt erst mal grillen!
  • Gwin
    • May 21, 2012 at 15:01
    Sieht geil aus :D
    Weitermachen
  • Fakemen
    Neuwied
    Vespa V50 N Special
    • May 22, 2012 at 21:36
    So Kiste ist endlich fertig!
    Alles eingestellt und bedüst!
    Probefahrt auch schon hinter mir läuft echt gut!!
    • May 25, 2012 at 10:32
    Sehr gut geworden! :thumbup: Aber das weisst Du ja von mir schon... ^^
    • May 25, 2012 at 11:29
    Jo sieht gut aus .. !!
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • May 25, 2012 at 19:20
    Richtig geil! Aber die Kotflügelfinne und den Lampenrahmen in schwarz hätte ich mir gespart, das macht den Gesamtlook irgendwie "nervös". Aber das gilt nur für mich persönlich. Toller Roller!
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • May 25, 2012 at 21:42
    :rolleyes: Und, was gibt der Alu-Polinski so her?
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    • July 5, 2012 at 18:55
    Die Farbe ist ja mal super, hast du nen Code?
    Standing by for coordinates
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • July 5, 2012 at 19:24
    Hätte auch gerne einen Erfahrungsbericht aus dem Bereich Technik :thumbup:
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Vespa V50
