Getriebe distanzieren
  • Blechkultur
  • March 11, 2012 at 11:15
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • April 3, 2012 at 09:54
    • #21
    Habe mal ein Topic im Diesntleistungsbereich rein.
    Habe da ein Set zusammen gestellt!
    Rassmo, wenn Du so nett bist und das dann nach freigabe gerade verlinken könntest? DANKE!!!!
    Grüße
    Kim
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 3, 2012 at 10:28
    • #22
    Ich bin zwar nich rassmo, hab's aber trotzdem freigegeben ;)
    -> Getriebe Distanzieren! Passcheiben Set ETS Umrüstlager!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    • April 3, 2012 at 10:30
    • #23
    Freigeben wollt ichs von mono lassen. :D
    Aber hier der Link:
    getriebe distanzieren günstig! passcheiben set
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • #24
    -> getriebe distanzieren günstig! passcheiben set
    dann ein danke an dich!!!!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 4, 2012 at 13:18
    • #25
    Nebenwelle auch verschieben?Dachte immer davon sollte man die Finger lassen?
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • April 5, 2012 at 21:19
    • #26
    Da geht man dran wenn z.b. RepKit verbaut wird, damit die Kulu nicht in der Primär schleift oder beim XL2 Kulu einbau.
    Die Nebenwellen haben Fertigungstoleranzen von 0,5mm...
    Meine Erfahrung hat gezeigt das die PK nebenwelle im schnitt 0,5mm länger ist.
    Somit schleift sie nicht so schnell bei XL2 Kulu bzw. beim RepKit.
    Alle Fragen geklärt??
  • mono December 31, 2018 at 15:28
    Hat das Thema aus dem Forum Kupplung & Motor nach Largeframe: Technik und Allgemeines verschoben.
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
