Tankanzeigengeber
  • Oncho
  • March 14, 2012 at 10:54
  • Oncho
    Frankfurt
    hi,
    beim einabu meines tankes ist mir aufgefallen das ein kabel meines tankanzeigengebers abgerissen ist und die zwei verbleibenden nur noch an ein paar drähten hängen.
    muss ich hier den ganzen geber mit schwimmer tauschen, oder kann ich nur die kabel tauschen? ich seh leider nicht wo ich was abstecken kann.
    die kabel sind direkt am "gehäuse" des gebers gerissen.
    habe eine pk xl bj. 1988
  • Jan02
    • March 14, 2012 at 11:05
    Hi
    tankanzeigengeber für vespa pk50 xl fl/hp/xl2/pk125 n /xl2 neu! 15€
    hier siehst du in etwa, was stecker und was geber ist.
    generell kann man sagen das der "dreieckige" stecker oben drauf ein stecker ist :p
    also es reicht definitiv nur das du das kabel tauschen brauchst bzw. dieses reparieren.
    viel spaß beim löten
    jan
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 14, 2012 at 11:12
    meiner sieht leider nicht so aus.
    ich habe beim mir keine stecker auserhalb.
    da ist leider auch kein spielraum zum löten.
    hab bis jetzt auch leider kein bild im netz gefunden welches den tank mal von oben zeigt.
    ich habe nur ein plastikteil wo an der seite drei kabel rauskommen. kann ich diesen etwa rausziehen??
  • prometheus0815
    • March 14, 2012 at 11:17
    Meinst Du den schwarzen Deckel? Einfach mal abziehen. ;)
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 14, 2012 at 11:19
    ne, nicht den schwarzen deckel. :evil:
    darunter natürlich.
    es kommt nur ein kleines weißes etwas zum vorschein, wo drei kabel seitlich rausführen.
    kann leider erst heute abend fotos machen. hat denn keiner grad seine vespa zur hand???
    ist hier ein originaler geber verbaut?
    Bucht
    wenn ja, hab ich einen anderen verbaut. meiner ist aus metall und nicht so hoch.
    meiner sieht in etwa so aus.
    scootercenter
    ich habe halt nur einen stecker.
    also so wie hier, nur mit einem stecker.
    vespa online
    4 Mal editiert, zuletzt von oncho (March 14, 2012 at 11:55)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 14, 2012 at 13:01
    Hi sieht der vieleicht so aus? Da kannst Du erkennen, das die Kabel direkt am Geber verlötet sind. Entweder Neuteil oder nach gebrauchtem suchen.
      • 36.19 kB
      • 772 × 551
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 14, 2012 at 13:16
    ja, meiner sieht in etwa so aus. s.o.
    ich habe aber nur einen stecker bzw. ein weißes teil in der mitte.
    sehe ich das richtig, dass darunter die kabelschuhe drangesteckt werden?
    bei mir sind die kabel direkt am weißenstecker gebrochen.
    gibts sowas einzeln??
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 14, 2012 at 13:27
    Ist die Platte oben aus Kunststoff oder aus Metall?
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 14, 2012 at 13:32
    aus metall.
    also kann ich den stecker vom kabelschuh abziehen, oder?
    ich danke ja.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 14, 2012 at 14:49
    die Teile die oben an dem Kabel sind, kann man nicht abziehen, Du kannst höchstens bein SCOOTER CENTER fragen, ob Du so einm Kabel kaufen kannst.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 14, 2012 at 15:04
    ich rede von diesen steckern. ->Roter kreis
    die werden doch durch das metall in den tank gesteckt und dann mit den kabelschuhen (grüner kreis) verbunden, oder nicht?
    also müsste man doch nur das obere kabel einzeln tauschen. gibt es dieses denn einzeln?
      • 39.04 kB
      • 772 × 551
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 14, 2012 at 15:19
    Ja das hatte ich doch geschrieben, das sind keine Stecker, das sind Perlonstücke mit einer Kabeldurchführung. Ruf beim SCOOTER CENTER an und frag da nach ob Du das Kabel einzeln bekommen kannst. Teile Nummer 525 000 1.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 14, 2012 at 15:21
    bei dieser teilenr sind doch aber zwei stücke.
    ich habe an meinem tank aber nur eins. kann ich es trotzdem verwenden?
    weiß jetzt leider nicht wie mein "dreieckiger" stecker im rahmen aussieht.
    ich glaub ich hab nur drei pins.
    Einmal editiert, zuletzt von Oncho (March 14, 2012 at 15:26)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 14, 2012 at 15:48
    Hi, kann von hier aus schlecht sehen, mach doch mal ein Bild.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 14, 2012 at 15:57
    bilder gibts heute abend.
    habe gerade mit dem scootercenter telefoniert, aber die konnten mir leider nicht weiterhelfen. :thumbdown:
    Einmal editiert, zuletzt von Oncho (March 14, 2012 at 16:19)
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 14, 2012 at 18:19
    so hier mein bild
      • 226.21 kB
  • Wochenlanges Absaufen jeden Tag und Muskelkater vom Ankicken mit finalem Motorausfall auf dem Weg zur Arbeit und Abschleppen vom ADAC
    • Vespa1982
    • May 21, 2017 at 21:08
  • Vespa Tankanzeige
