Schrauber in Nürnberg und Umgebung gesucht
  • juhuju
  • March 22, 2012 at 17:27
  • juhuju
    p200e
    Hallo, ich verzweifle gerade an der PK 50 xl vom Töchterchen, sie will nicht anspringen. Kompression ist da, Zündfunke auch, Vergaser gereinigt und Sprit kriegt sie auch. Wenn ich ankicke passiert gar nichts, wenn ich sie den Berg runterrollen lasse sportzelte sie vor sich hin. Die PK hat sechs Jahre lang gestanden.
    Ich denke es liegt an der Zündung, diese sollte wohl eingestellt werden, ich kann das nicht, weiß jemand einen netten Schrauber in der Nürnberger Umgebung?
    Danke
    • March 22, 2012 at 17:33
    Ich denke eher nicht, dass es an der Zündung liegt. Die PK 50 XL hat eine wartungsfreie elektronische Zündanlage, die sich nicht von selbst verstellen kann.
    Aufgrund der langen Standzeit würde ich als erstes mal den alten Sprit ablassen und frischen einfüllen, falls noch nicht geschehen. Neue Zündkerze schadet auch nicht.
  • juhuju
    p200e
    • March 22, 2012 at 17:36
    Hi, ich habe den Vergaser gereinigt, die Zündkerze und Filter erneuert. ... und natürlich getankt ;)
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • March 24, 2012 at 19:14
    PN :thumbup:
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    • June 19, 2016 at 10:00
    Gibt es mittlerweile auch Schrauber aus Nürnberg / Fürth hier im Forum ?
    • June 19, 2016 at 15:22
    [lexicon='Schrauberhilfe',''][/lexicon] nach Postleitzahlen mal durchgucken.
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    • June 19, 2016 at 16:34
    Danach gibt es in ganz Mittelfranken niemanden ...
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • June 19, 2016 at 18:06
    Dann gehst du am besten nach der Anleitung
    Hier eine kurze Gebrauchsanleitung.
    • Du stellst fest welche PLZ dein Wohnort hat.
    • Du schaust ob jemand mit derselben PLZ drin steht.
    • Wenn ja, gehst du zu Punkt 6
    • Wenn nein, schaust du ob jemand mit einer PLZ im erreichbaren Umkreis drin steht und gehts dann zu Punkt 6
    • Wenn weder 3. noch 4. zutrifft gehst du zu Punkt 10
    • Du schreibst den infragekommenden User (Helfer) per PN an.
    • Du wartest bis eine Rückmeldung kommt
    • Wenn eine positive Rückmeldung kommt ist hier Ende.
    • Wenn keine, oder eine negative (d.h. der User hat momentan keine Zeit) Rückmeldung kommt gehst du zu Punkt 10
    • Du schreibst ein Hilfegesuch im "Suche"-Unterforum
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • June 19, 2016 at 19:57
    Was mit mir;)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 19, 2016 at 20:49
    wenn ein zusätzlicher benzinfilter in der leitung sein sollte würde ich den mal entfernen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • planetxrider
    5V0N Bj. 1964
    • June 22, 2016 at 09:11
    schau mal auf
    Die sind in Schwabach und haben echt Ahnung.
