Falschluft: Suche bei einer 50 spezial
  • laulin
  • April 2, 2012 at 15:55
  • laulin
    50 spezial
    meine zieht Falschluft...mir kommt vor wenns kälter is, is es noch schlimmer. Nach hohen Drehmoment-Fahrten, dreht sie im Leerlauf beängstigend hoch...soviel dazu!
    nun: fettigen filzring hab ich auf den Ansaugstutzen (Vergaser) gemacht, hilft nix..
    Bremsreiniger Test hilft auch nix...
    setup: 75 dr, 16.16, 68 HD
    is die HD zu klein? läuft eg super und kerzenbild is auch braun-rehbraun
    Drigende hilfe :thumbup:
    • April 2, 2012 at 16:01
    Da schon der Orginalzylinder eine HD von 67 bzw. 70 hat finde ich 68 schon etwas klein. Aber wenn das Kerzenbild i.O. ist hat sie m.E.n. auch keine Falschluft da diese zu einer zu mageren Verbrennung führt. Läuft sie denn mich Choke im hohen Drehzahlbereich besser? Wenn ja probier eine größere HD.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 2, 2012 at 16:03
    Luftballontest gemacht?
    Luftballon über die Entlüftungsschraube des Getriebes. Zappelt der rum bei laufendem Motor ist der Simmerring defekt.
    Alternativ und sicherlich einfacher:
    Getriebeöl ablassen und dran riechen. Riecht es wie im Tank ist ebenfalls der Simmerring defekt.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • laulin
    50 spezial
    • April 2, 2012 at 16:15
    ne mit choke fängt sie an zu stoter und geht beinahe aus...
    wo ist diese entlüftungsschraube? danke für die hilfe..
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • April 2, 2012 at 17:29
    ....blöderweise hinterm Rad
    • April 2, 2012 at 18:57
    wenn du deine falschluft nicht finden kannst, komm her, hier gibts genug! ;)
    aber nicht sonne langweilige original 50er falschluft, wenn du willst gibts hier high performance falschluft by polini!
  • laulin
    50 spezial
    • May 26, 2012 at 18:05
    kann es sein, dass sei zwischen vergaser und luftfilter falschluft zeiht? mein luftfilter is nämlich ein wenig locker da er nicht mehr der neueste is...
    also wie gesagt, ist das möglich?
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • May 26, 2012 at 19:11
    Nein, nicht im Bereich LuFi. Da wird ja eh Luft gezogen, hätte höchstens Einfluss auf die HD.
    Dreht sie direkt im Stand hoch bzw. im Leerlauf nach nem Gasstoß oder nur nach Fahrt mit ordentlich Leitung offen? :thumbup: Wenn letzeres: Drehschieber kontrollieren.
    Greetz Ben
  • laulin
    50 spezial
    • May 27, 2012 at 09:59
    dreht nur nach fahren auf, wenn ich zb bei einer ampel stehen bleiben muss, dreht sie kontinuierlich hoch...
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • May 27, 2012 at 10:11
    hallo,
    hast du kontrolliert ob der Gaszug freigängig ist?
    Gasanschlag mal etwas zurückgedreht?
    Hast du das Gemisch korrekt eingestellt?
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
    Einmal editiert, zuletzt von Grauguss (December 10, 2015 at 14:27)
  • laulin
    50 spezial
    • May 27, 2012 at 10:42
    ne an dem hängts nicht hab schon alles probiert bezüglich gaser, gaszug usw. bis eben auf den luffi der ein wenig lose draufsitzt...
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 27, 2012 at 11:00
    wenn du die neuraligischen stellen ausschließen kannst würde ich mich darum bemühen den motor zu spalten
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • laulin
    50 spezial
    • May 27, 2012 at 11:11
    ja wird mir dann nichts anderes über bleiben...
    ps: je länger ich strecken 3/4 gas bis vollgas fahre desto schneller und wilder dreht sie hoch sobald ich stehen bleibe...
    wenn ich jetzt nur eine strecke von 100 mettern ohne hohe drehzahlen fahre dann dreht sie überhaupt nicht hoch...ist das vielleicht eine indiz für ein bestimmtes problem?
  • benmuetsch
    Stuttgart
    • May 27, 2012 at 11:19
    Sifft dein Motor zwischen den Hälften? Hast du mal das Polrad abgemacht und gecheckt, ob er da sifft? Luftballontest gemacht bzw. riecht dein Öl nach Sprit? (Siehe Beitrag von Vechs...da kam noch kein Resultat von Dir..) Kannst du testweise nen Membranstutzen draufmachen?
    Greetz Ben
  • laulin
    50 spezial
    • May 28, 2012 at 14:52
    ne sifft nirgends auch nix beim polarad...öl getestet, riecht ganz normal wie ich finde (nicht nach sprit).
    ne leider nicht zur verfügung...es sifft aber zwischen zylinder und zylinderkopf und zwar nicht wenig...am zylinderfuß siffts nur wenig. Vielleicht sollte ich den mal runter machen, planen, neue Dichtung und richtiges Drehmoment...
    • May 28, 2012 at 14:55
    Das ist doch schon mal ein guter Ansatz. Wo Öl rauskommt kommt auch Luft rein.
  • laulin
    50 spezial
    • May 28, 2012 at 15:19
    Ok, dann werd ich das als nächstes in angriff nehmen.
    Eine Frage: kann ma zwischen den beiden Zylinderhälften irgend eine Dichtung reinmachen? Hab einen 75 DR..
  • cybertron
    austria
    GTS 300,PX125(177parmakit)
    • March 26, 2014 at 11:17
    was war die lösung damals ?hab gleiches problem,immer nach vollgas fällts gas nur langsam,sobald sie wieder richtig im standgas läuft,fällt auch dass gas schön runter ins standgas.identes problem
    öl passt,schwimmerstand passt.weiss auch nicht mehr weiter
  • Vespa Falschluft
