Motor aufbauen wirklich so schwer ?
  • Vespa999l
  • April 4, 2012 at 23:22
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    Moin Moin,
    Ich lese hier in vielen Threads, wie unglaublich schnell man Lagersitze und Ähnliches verhunzen kann, naja, das macht mir schon Panik !
    Meine PK50 XL2 zieht Falschluft, und wenn ich Pech habe, ist es der Simmerring (nachdem ich Gaser ausgeschlossen habe, wenn ich mir das nächste woche mal angucke :D ! ) und ich muss erlich sein, mir macht das schon Bange ! :S
    Ich will's mal so sagen, ich bin Technisch nicht unbegabt, habe meine XL2 soweit alleine zum laufen gebracht, Picup einlöten Gaser sauber gemacht und so .. (auch an meiner V50 .. natürlich nicht den nicht vorhandenen picup :D ) und an sich schraube ich auch viel (unter anderem auch an unserem W123 280CE.. natürlich nur Kleinigkeiten :D )
    und da empfohlen wird gleich die Lager neu zu machen (11'940km), (ob sich das da bereits lohnt, mag in den Raum gestellt sein).. aber auf jeden Fall würde ich gern, Halbmondkeile, Simmerringe, KuLu Beläge und Schaltkreuz falls notwendig überholen !
    Sollte ich mir ernsthafte Gedanken machen (in meiner Form, schlaflose Nächte) oder sollte das für jemanden, der schon länger schraubt kein alzu großes Problem darstellen ? :huh:
    Sorry wenn das ganze ein wenig weichei rübber kommen tut , :rolleyes: aber ich habe in den Ferien momentan nichts anderes vor, als mir Gedanken zu so etwas zu machen, und 3 Std. am Tag im Forum zu vergammeln :D
    PS: kann natürlich auch sein, das sich das mit Gaser Abdichtung erledigt hat, aber gebrauchen, kann man Tipps ja immer :thumbup:
    Vorallem weil ich gerade spare, das ich im Winter meine V50 Restaurieren kann
    Für die die es interessiert :
    Erst mal P&P da ich Tuning Anfänger bin!
    DR 102
    19/19 Gaser
    3.00 Primär (ist das einfach auf ner 3 Gang. zu machen ? oder ist die zu weit Gespreitzt ? )
    Polini Banane
    Vielen Dank für jede Antwort ! 2-)
    Gruß Leon :thumbup:
    Damit ihr einen Eindruck von mir habt :
    2-)2-)2-)
      • 83.71 kB
      • 960 × 720
      • 249
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
    3 Mal editiert, zuletzt von Vespa999l (April 4, 2012 at 23:40)
    • April 5, 2012 at 08:27
    der roller braucht neue reifen!
  • Zapper
    Bremen
    • April 5, 2012 at 09:29
    Ein neuer Helm wäre vielleicht auch nicht schlecht ;)
    Wenn Du den Motor spaltest, kann ich Dir nur empfehlen, auch alle Lager neu zu machen. Das ist dann ein Abbacken.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 5, 2012 at 10:15
    bekommst du alles locker hin!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa999l
    Flensburg
    • April 5, 2012 at 11:02
    Danke Chup.. hätt ich jetzt mal so garnicht gesehen :D:D , hab ich auch so auch noch garnicht beim bremsen oder so bemerkt.. :thumbup:
    Ich bin ja längst noch nicht durch mit der kleinen :rolleyes:
    • April 5, 2012 at 11:46
    und lass den mist mit der polini banane. das ding taugt nix außer lärm zu machen.
  • Vespa999l
    Flensburg
    • April 5, 2012 at 12:02
    Ok.. welcher Puff passt den am besten zum "Trecker"
    Also ich wollt schon gern das Trecker Setup Fahren, da ein Untertouriger Motor nicht so auf fällt. und ich gerne mal cruise! ich bin bis her nur hochtourige China Bober gewohnt.. und mir macht das unter tourige Vespa Fahren Spaß ! :thumbup:
    • April 5, 2012 at 12:18
    der originale.
  • garagenmolch
    Aachen
    PK50XLS, V50S,VBB 150 ,Ape 50, Vespa 250Gts ie
    • April 5, 2012 at 12:26
    Also wenn einer weiß, das mit Spreizung auch was anderes als der Winkel zwischen den Schenkeln einer Frau sein kann, dann denke ich schon das er so einen unkomplitzierten Motor wie die von unseren geliebten Reusen locker überholt bekommt!
  • vladalucard
    Biggesee
    v50 Special O-Lack "Orange Beauty" (75 Alu-Pinasco) / Pk 50 s Lusso (102 Alu-Pinasco) / Pk 50 s "SnowWhite" (133 DR)
    • April 5, 2012 at 12:35
    Und für die unerfahrenen die nicht sofort einen klemmer haben wollen habe ich noch einen fast neuen unverwüstlichen 102er Alu pinasco hier rumliegen! :D
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 5, 2012 at 12:55
    also wenn ich schon zitiert werde, dann bitte ich doch darum, mich nicht mit gewissen zahnarzt zu verwechseln 2-)
    allerdings ist mir bewusst, dass du das Reifen-zitat einfühgen wolltest :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa999l
    Flensburg
    • April 5, 2012 at 13:00
    Tja, So ist das mit der Aufmerksamkeit :D:rolleyes:
  • Vespa999l
    Flensburg
    • April 5, 2012 at 13:36
    Ginge ein Pole oder ein Malle im 130+ bereich , auf die 3 Gang ? oder werde ich durch die Spreizung höchst warscheinlich im Reso loch hängen bleiben ? ?(
    • April 5, 2012 at 13:44
    Einen 130er auf einer 3-Gang würde ich nicht fahren wollen. Dafür bräuchtest Du dann ja auch eine Langhubwelle, neue Lager, am besten eine kontaktlose Zündung und und und.... Wenn Du erstmal unauffällig fahren willst, nimm´einen 102er, 19er Dello und eine 3.00er Primär, Ori-Pott oder eine Piaggio-Banane, feddich.
  • Vespa999l
    Flensburg
    • April 5, 2012 at 13:53
    Das untere hätte ich sowieso geplant.
    Nur ist es ja mal interessant zu wissen, für die Zukunft!
    Mir ist ja schon klar, das ein 133er mehr aufwand macht, wegen welle, vllt. Membran umbau und so (da wird ja eine Vespa Tronic wieder interessant :thumbup: ) .. das Geld hätte ich auch nicht :D
    Aber wie gesagt .. man weiß ja nie was man noch so vor hat :thumbup:
    Warum nicht auf 3 Gang. ? zu große Spreizung ? ?(
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 5, 2012 at 13:56
    das geht ganz gut
    auf drehmoment auslegen und mit einer 2.56 fahren... dann passt das mit der 3 gang auch...
    spreizung ist aber dennoch etwas zu meken! sprung von 2. auf 3. ist schon etwas lang, aber geht!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Motor
