Vespa stotter und geht aus.
  • laulin
  • April 10, 2012 at 22:51
  • laulin
    50 spezial
    heute, kurz vorm Fußballtraining nochmal schnell 3l super getankt...von der Tanke zum Parkplatz sinds 500m die gingen noch ohne Probleme. Nach dem Training auch noch 1km ohne Probleme wie immer gefahren.
    soweit so gut. Plötzlich, mitten in einer leichten Steigung, fängt sie an zu stottern. Nach weiteren 500m blieb ich stehn und machte sie aus um Vergaser und Tank zu checken. Irgendwann ging sie dann gar nicht mehr an :(
    (1mal sprang sie dann mit anschieben wieder an aber danach ging garnix mehr).
    Danach stehen gelassen und ne Zusatz Laufeinheit nach Training nach Hause eingelegt, sitzte ich nun da und weiß nicht was ich da machen kann??
    Neue Zündkerze vielleicht?
    PS: hab die Zündkerze gecheckt -->Rehbraun!!!
  • laulin
    50 spezial
    • April 10, 2012 at 23:03
    niemand ne idee? wäre echt wichtig
    • April 10, 2012 at 23:07
    Das kann alles mögliche sein. Gaser zugerotzt, Zündung, was weiss ich. Probiere erstmal eine neue Kerze.
  • Zapper
    Bremen
    • April 10, 2012 at 23:11
    Helas,
    das mit den Ideen ist so eine Sache. Du müsstest da noch ein wenig mehr Infos zu Deiner Vespa preisgeben.
    Mit dem Standard Prozedere kannst ja schon mal anfangen.
    - Kommt Sprit an?
    - Zündfunke vorhanden?
    - [lexicon='ZZP',''][/lexicon] stimmt? Polrad sitzt richtig drauf? Keil abgeschert und [lexicon='ZZP',''][/lexicon] am Sack?
    - Kabel in Ordnung oder irgendwo durchgescheuert?
    - Kontakte in Ordnung, sofern Du noch ne 6V Zündung hast
    - Vergaser reinigen, Düsen checken und reingen
    - Öl vergessen nachem Tanken und schön mit 100% Sprit gefahren?
    Wie Du siehst, Du hast einige Möglichkeiten und da gibts bestimmt noch mehr, aber damit sollteste erstmal weiter kommen. Ist halt schwer so Dir zu helfen und die Glaskugel funzt heute leider auch nicht.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • laulin
    50 spezial
    • April 10, 2012 at 23:23
    ok danke schon mal...
    vespa 50:
    75 dr
    16.16
    sonst alles original...
    ja sprit kommt an, zündfunke is auch vorhanden und öl auch nich vergessen...
    vl kommt ja noch was aber danke für die Hilfe
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • April 11, 2012 at 07:59
    Wenn sprit ankommt und du einen zündfunken hast dann sollte sie ja schonmal zünden. Außer der pick up ist Defekt und gibt den zündfunken zur falschen zeit.
    • April 11, 2012 at 09:43
    oder kompresssion ist im arsch
  • laulin
    50 spezial
    • April 11, 2012 at 11:18
    so, gerade neue Zündkerze rein (ngk bh7). Sprang beim ersten Kick an dann fuhr ich einige Meter und sie fing schon wieder an zu stottern und als ich dann langsamer wurde ging sie dann aus...hab dann probiert beim Vergaser ein wenig rum zu schrauben-->erfolglos leider :(
    hilft euch das vielleicht weiter?
    Einmal editiert, zuletzt von laulin (April 11, 2012 at 12:17) aus folgendem Grund: updade:
    • April 11, 2012 at 12:25
    wo kommst du her?
  • laulin
    50 spezial
    • April 11, 2012 at 12:27
    leider aus Österreich, Salzburg
    • April 11, 2012 at 12:30
    da würd ich als vespa auch nicht fahren wollen :D
  • laulin
    50 spezial
    • April 11, 2012 at 12:35
    :D
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • April 11, 2012 at 12:45
    Wie schaut´s mit der Tankentlüftung im Tankdeckel aus, ist die vielleicht zu?
  • laulin
    50 spezial
    • April 11, 2012 at 13:02
    das kleine loch? ne is offen
    • April 11, 2012 at 13:03
    mach doch einfach erstmal die ganzen standards.
    • April 11, 2012 at 13:07
    DAS machst Du als nächstes.
  • rhon
    Rheinneckar
    • April 11, 2012 at 20:48
    Vergaser reinigen ist eh das allerheilsmittel^^ selbst bei nicht funktionierenden licht^^
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • April 11, 2012 at 21:56
    Hi,
    also ich hab heute Abend meine Vespa wieder zum Laufen gebracht, nachdem ich den blöden Wackelkontakt am PickUp eliminert habe......
    Die Symptomatik war ähnlich wie bei Dir. Teilweise lief sie ohne Probleme und irgendwann fing sie an zu stottern und ging dann meist aus (ganz selten hat sie sich mal gefangen und noch mal wenige Meter gefahren aber spätestens dann war schluss).
    Ich hatte den PickUp selbst getauscht und gehöre leider zu den Lötkolbenlegasthenikern.....aber jetzt müsste alles passen. Also, wenn alle "einfachen" Fehlerchecks versagen, isses meistens ein Ar***loch namens PickUp X(
    Einen Tipp noch, ich hab mir sagen lassen, dass das Zündkabel es gar nicht soooo gerne mag, wenn man des öfteren Zündkerzenstecker und/oder CDI abschraubt...wenn das Kabel noch genügend Länge hat, einfach mal die vorderen und hinteren 5mm abpetzen, dann kann die Fehlerquelle auch schon mal ausgeschlossen werden...oder halt neues Zündkabel koofen :)
    Gruß, Manuel
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
    • April 11, 2012 at 22:03
    Hat er überhaupt ein PickUp? Würde eher auf Unterbrecherzündung tippen.
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    • April 11, 2012 at 22:22
    Jaa, alsooo, damit könntest Du natürlich recht haben :D
    Bin in der Thematik leider noch nicht so erfahren, daher die Bitte an den Herrn Threadersteller: Ham se n PickUp oder det andere Dingensbummens?
    Gruß, Manuel
