V50 spezial Motorgehäuse defekt, welcher Motor passt noch?
  • BirdOfFire
  • April 25, 2012 at 20:14
  • BirdOfFire
    Wetzlar
    V 50 N Spezial
    Hallo!
    Habe die Restauration meiner V50 Spezial Bj 1973 fast fertig.
    Leider hat eine Motorgehäusehälfte einen Riss, der nicht mehr zu schweissen ist....
    Jetzt gucke ich schon überall nach nem 'neuen' Motor...
    Welcher Motor passt denn auch in eine V50? PK50-Motoren sind nicht so rar.
    Gruß, Jürgen
    • April 25, 2012 at 20:15
    PK50 Zweizug paßt.
  • nickbert
    Mainhatten
    PK 50 S Lusso, Vespa V50
    • April 25, 2012 at 20:23
    Oder wie in meiner Spezial, nen 125er Primavera. ;)
    echter Nordhäuser
  • vladalucard
    Biggesee
    v50 Special O-Lack "Orange Beauty" (75 Alu-Pinasco) / Pk 50 s Lusso (102 Alu-Pinasco) / Pk 50 s "SnowWhite" (133 DR)
    • April 25, 2012 at 20:24
    Ich hätte eine grosse pk50 / 2loch motorhälfte da
  • BirdOfFire
    Wetzlar
    V 50 N Spezial
    • April 25, 2012 at 20:27
    Ich möchte sie mit 50 ccm lassen. Alles andere darf ich nicht fahren.
    Wenn ich nur PK Gehäusehälften nehme, passt denn dann das Innenleben noch?
    • April 25, 2012 at 20:31
    Ja, soviel ich weiß.
    • April 25, 2012 at 20:35
    Epic Fail
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    du musst den ansaugstutzen ändern, und je nach auspuff bearbeiten
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • BirdOfFire
    Wetzlar
    V 50 N Spezial
    • April 25, 2012 at 20:37
    Danke, habe ich auch gesehen. Kann einer den Riss, den der Anbieter beschreibt beurteilen? Nicht schlimm?
  • BirdOfFire
    Wetzlar
    V 50 N Spezial
    • April 25, 2012 at 20:47
    Aha... Und dann hätte ich auch 12V, richtig?
    • April 25, 2012 at 20:49
    Nein, warum solltest du? Die Voltzahl wird von der ZGP bestimmt und nicht vom Motorgehäuse. Wenn du ein amerikanisches Haus kaufst und in Deutschland aufbaust hast du auch keine 120V Elektrik.
  • BirdOfFire
    Wetzlar
    V 50 N Spezial
    • April 25, 2012 at 20:54
    Oh, sorry, falsch ausgedrückt.
    Ich meinte, wenn ich nen kompletten PK50 Motor nehmen würde...
  • BirdOfFire
    Wetzlar
    V 50 N Spezial
    • April 25, 2012 at 20:56
    Obwohl ja die Hälften reichen würden. den Rest hab ich ja hier. Kurbelwelle wollte ich eigentlich nur erneuern und die Kugellager in den Motorhälften. Dann neue Simmeringe und Dichtungen und gut wäre es gewesen... Leider hat mit das defekte Gehäuse einen Strich durch die Rechnung gemacht...
    würde das hier passen?
  • vladalucard
    Biggesee
    • April 25, 2012 at 21:11
    Guckst du hier :
    Der passt !
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 25, 2012 at 21:28
    welche hälfte brauchst du denn? hab hälften und auch komplette motoren ....
    grüße
    s.
  • BirdOfFire
    Wetzlar
    V 50 N Spezial
    • April 25, 2012 at 21:41
    Habe mir sagen lassen, dass ich beide Hälften nehmen soll...
    Ein kompletter Motor wäre auch nicht schlecht. Wie komplett wäre der Motor? Mit Zündung? Ist halt ne Preisfrage.
    Wenn ich nen kompletten nehme, kann ich die Neuteile, die ich noch habe, wieder verkaufen...
  • BirdOfFire
    Wetzlar
    V 50 N Spezial
    • April 30, 2012 at 20:21
    Sooo, hab jetzt nen PK-Motor und ein modifiziertes Ansaugrohr.
    Aber: es existiert keine Elektronikzentrale und ich weis nicht, wie ich die Kabel vom Motor an meinen vorhandenen Kabelbaum anschließen soll. Ich schätze, ich kann nicht einfach die Original-Zündspule anklemmen, da diese von ner 6V-Zündung ist. Ist das richtig?
    Wenn doch, wäre es ja sehr simpel. Dann müsste ich ja nur 12V Glühlampen reinmachen und gut ist...
    Oder kann ich einfach die Originale 6V-Zündung komplett mit generator umbauen? Schließlich habe ich vor dem Gehäusehälftendefekt ne neue Zündspule, Kondensator, etc gekauft...
    Was nun? ?(
    • April 30, 2012 at 20:23
    Wenn der Konus paßt, was ich eher nicht glaube, kannst du deine alte ZGP und dein altes Polrad nehmen.
  • BirdOfFire
    Wetzlar
    V 50 N Spezial
    • April 30, 2012 at 20:28
    Also entweder ausprobieren oder noch neue Teile kaufen...
    Vom Schaltplan her kann ichs bei 12V aber so anschließen wie original bei der 6V-Variante? So mit Kill-Funktion und Blinker und so?
    Die V50 hat ja kein Zündschloß...
    Achso, kann ich denn den alten Vergaser nehmen oder hatte die PK nen anderen? Hätte ich vorher überlegen sollen...
  • VespasundScooters
    Neumünster
    Vespa 150 Sportique VBB,Motovespa 150CL
    • April 30, 2012 at 20:40
    Bei PK-Hälften paßt der originale V50 Auspuff nicht.Bei V50 ist die Befestigung mittig zur Traverse.Bei PK unterhalb.Entweder basteln oder Sportauspuff.ASS wurde hier ja schon erwähnt.6V oder 12V ist eine Sache die muß jeder selbst entscheiden.12V macht mehr Sinn.Kabelbaum muß aber angepasst werden.Wird aber mit schön hellem Licht belohnt.
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
