50n Tuningkit von SIP
  • roberto35
  • May 8, 2012 at 12:40
  • roberto35
    125 TS
    Meine Mutter will ein bisschen mehr Wums in ihrer 50n um Stadtverkehr besser mitschwimmen zu können
    auf SIP hab ich dieses Tuning Kit endeckt
    mich würde eure Meinung dazu interessieren und wie schwer ein solcher Umbau wäre (ich hab einige Schraubererfahrung mit einer ts)
    vielen Dank für Antworten
    MfG
    bei Neumünster
    • May 8, 2012 at 13:07
    Schau erstmal nach, was für ein Vergaser bei Mutti montiert ist. Wenn es ein 16/16er ist, braucht man da keinen neuen.
    Ein DR75 Satz gibt´s neu im GSF für 55 Euro?
    Dann noch eine Banane (da würde ich eine Originale kaufen) mit Krümmer für 120 Euro? (oder gebraucht vom Marktplatz, ist gerade eine drin).
    Reicht um gut mitzuschwimmen, nicht ganz so fix wie das Kit von Sip aber schneller und einfacher montiert und um einiges billiger...
    Go Go Gadget signature!
  • prometheus0815
    • May 8, 2012 at 13:21
    Zustimmung! DR / RMS 75 vom oloone für 55 € (auch hier im forum zu haben), neue hauptdüse für originalvergaser, evtl. piaggio-banane mit sito-kurzhubkrümmer.
  • roberto35
    125 TS
    • May 8, 2012 at 14:47
    ich glaub das der normal 16 mm verbaut ist
    muss ich mir wegen der Kupplung Sorgen machen?
    bei Neumünster
    • May 8, 2012 at 14:49
    Nein.
    Sollte sie irgendwann mal rutschen, neue normale Beläge rein und gut ist.
  • roberto35
    125 TS
    • May 8, 2012 at 14:53
    also 75 dr , Banane, neue düse und evtl. primärritzel?
    • May 8, 2012 at 14:54
    Ja.
    bei Neumünster
    • May 8, 2012 at 14:58
    Ist es das Primärritzel von Pinasco? Oder gibt es da was neues? Jedenfalls habe ich noch nie gehört, das daß Pinasco überhaupt was bringt...
    Lass es einfach weg, lohnt sich nicht...
  • bionicle
    V50 orange und v50 elestart
    • May 8, 2012 at 15:00
    Welche Düse würdet ihr nehmen?
    Und welchen Zylinderkopf?
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
    Einmal editiert, zuletzt von bionicle (May 8, 2012 at 15:05)
  • prometheus0815
    • May 8, 2012 at 15:03
    Die, die sich nach Nutzung der Suchfunktion als etwas zu fette Ausgangsbasis herauskristallisiert. ;)
  • bionicle
    • May 8, 2012 at 15:09
    Wenn du es doch weist sag es doch einfach
  • prometheus0815
    • May 8, 2012 at 15:13
    Deshalb sag ich's ja nicht. ;)
    bei Neumünster
    • May 8, 2012 at 15:32
    Der Zylinderkopf ist jedenfalls im Zylinderkit mit dabei, was man auch sehen würde, wenn man mal dem 55 Euro link gefolgt wäre.
    Die Düse, war das jetzt 68, 70 oder 72, ich weiß das ned mehr...
    • May 8, 2012 at 15:34
    Da schon beim 50er Zylinder eine 67er wahlweise 70er Düse in den Papieren steht würde ich eher mit 72 anfangen.
    bei Neumünster
    • May 8, 2012 at 15:36
    Pssst...
  • bionicle
    • May 8, 2012 at 16:06
    Und welchen hersteller des zylinders würdet ihr nehmen?
    bei Neumünster
    • May 8, 2012 at 16:09
    Hö?
    Schon mal den thread gelesen und darüber nachgedacht, was Du gelesen hast?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 8, 2012 at 19:46
    ich rate zum 102er RMS mit 3.00er Primär gefahren mit original Kurbelwelle und 16er Gaser, mehr braucht es nicht, ggf noch eine verstärkte Feder
    das kostet dich dann keine 100 Taler und ist einem 75er in allen Lagen vorraus
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • prometheus0815
    • May 8, 2012 at 20:07
    Klar kommen 102 cm³ in allen Lagen besser, aber das ist dann doch deutlich mehr Aufwand als ein gesteckter 75er, zumal Du ja zum Beibehalten von Zwergenvergaser und Würgeauspuff rätst.
    Stichwort war Stadtverkehr, da wird Muttern mit RMS 75, neuer HD und originalem Rest schon glücklich.
  • Ulmi
    • May 8, 2012 at 20:09
    es ist nur ein guter rat, keine rechtfertigung was sinnvoll sein könnte
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa Tuning
  • Vespa 50n
Zitat speichern
