Meine Vespa PK50XL fährt rückwärts! was kann ich machen?
  • trinacria
  • May 11, 2012 at 21:48
  • trinacria
    PK 50 XL
    Meine Vespa PK50 XL fährt rückwärts. Nachdem die Vespa den ganzen Winter gestanden ist, konnte ich sie nicht starten, so habe ich den Vergaser gereinigt. Nach mehreren Versuchen ist die Vespa zwar gestartet, jedoch als ich den ersten Gang eingelegt habe, fuhr sie rückwärts.
    Wie kann das passieren und was kann oder muss ich machen?
    danke für eure Hilfe
    • May 11, 2012 at 21:52
  • Den
    V50 Spezial 80`; V50 Spezial 75´ von Hermes zerstört
    • May 11, 2012 at 22:11
    der 1.April ist doch schon vorbei
  • trinacria
    PK 50 XL
    • May 11, 2012 at 22:23
    ja, das ist er, aber meine vespa macht leider keine Scherze, alle vier Gänge fahren rückwärts....
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • May 11, 2012 at 22:52
    Das liegt an einem verstellten [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon].
    Vermutlich ist der Halbmondkeil am Polrad abgeschert.
    Nimm mal das Polrad ab und kontrolliere es.
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 11, 2012 at 22:57
    [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] liegt auf OT oder nach OT, [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] und Halbmondkeil am Lüra kontrollieren.
    Wenn der kaputt sein sollte, dann nicht ohne Grund bei einer ungetunten Vespe, eventuell Zylikopf ab und Zyli auf Riefen kontrollieren.
    Jetzt beantworte mir, wie ein Motor rückwärts gestartet werden kann? Wenn du kickst oder anschiebst dann geht das nicht, es sei denn du schiebst hinten.
    Nnak hcua nies, ssad ud tskned, sad etor thcil ies enrov.
    Gruß Luk
  • dr.sonny
    • May 11, 2012 at 23:00
    Wie Rayman schon schreibt, Stell deine Zündung ein!
    Och muss leider kurz lachen, ..... Mann hat`s mich geschmissen damals! (Rückwärts)
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • trinacria
    PK 50 XL
    • May 13, 2012 at 21:13
    danke euch allen für die Antworten. Habe heute das Polrad abgemacht, und tatsächlich wie rayman schreibt, war der Halbmond gebrochen.
    Morgen werde ich einen neuen besorgen, und dann schaue ich weiter. Muss ich danach die Zündung trotzdem einstellen? oder muss ich das dann nicht mehr?
    danke.
  • Den
    • May 13, 2012 at 21:16
    kannst auch beilagscheiben nehmen, muss nicht unbedingt der halbmondkeil selbst sein aber wäre natürlich vom vorteil
    Wenn die Zündgrundplatte fest ist reicht es wenn das Polrad durch den Halbmondkeil positioniert wird. Schau nach ob die Nut der Keils noch ok ist.
  • trinacria
    PK 50 XL
    • May 13, 2012 at 21:18
    hallo Lukk,
    ich habe nur auf den kickstart getreten, nach mehreren versuchen, als die vespa angesprungen ist, ist einfach nach hinten gefahren, habe versucht zu schieben ( natürlich nach vorne :D ) mit der Hoffnung dass wieder die richtige laufrichtung nimmt. aber ist dennoch nach hinten gefahren.
    das rote licht ist immernoch hinten... :P
    gruß
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 15, 2012 at 01:14
    Ok, habe mich 3min still hingesetzt, jetzt kann ich mir es besser vorstellen. Die ZGP brauchst nicht verdrehen, wenn die vorher gepasst hat, dann wird das auch wieder passen, hat sich ja nur das Lüra verdreht. Btw was für ein Setup?
    Gruß Luk
  • Vespa PK 50
