Meine Vespa PK50XL fährt rückwärts! was kann ich machen?
  • Meine Vespa PK50 XL fährt rückwärts. Nachdem die Vespa den ganzen Winter gestanden ist, konnte ich sie nicht starten, so habe ich den Vergaser gereinigt. Nach mehreren Versuchen ist die Vespa zwar gestartet, jedoch als ich den ersten Gang eingelegt habe, fuhr sie rückwärts.
    Wie kann das passieren und was kann oder muss ich machen?
    danke für eure Hilfe
  • Aus Gelben Säcken werden Plastikroller gebaut ...
  • Zündzeitpunkt liegt auf OT oder nach OT, abblitzen und Halbmondkeil am Lüra kontrollieren.
    Wenn der kaputt sein sollte, dann nicht ohne Grund bei einer ungetunten Vespe, eventuell Zylikopf ab und Zyli auf Riefen kontrollieren.
    Jetzt beantworte mir, wie ein Motor rückwärts gestartet werden kann? Wenn du kickst oder anschiebst dann geht das nicht, es sei denn du schiebst hinten.
    Nnak hcua nies, ssad ud tskned, sad etor thcil ies enrov.
    Gruß Luk
  • Wie Rayman schon schreibt, Stell deine Zündung ein!
    Och muss leider kurz lachen, ..... Mann hat`s mich geschmissen damals! (Rückwärts)
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • danke euch allen für die Antworten. Habe heute das Polrad abgemacht, und tatsächlich wie rayman schreibt, war der Halbmond gebrochen.
    Morgen werde ich einen neuen besorgen, und dann schaue ich weiter. Muss ich danach die Zündung trotzdem einstellen? oder muss ich das dann nicht mehr?
    danke.
  • kannst auch beilagscheiben nehmen, muss nicht unbedingt der halbmondkeil selbst sein aber wäre natürlich vom vorteil
    hallo Lukk,
    ich habe nur auf den kickstart getreten, nach mehreren versuchen, als die vespa angesprungen ist, ist einfach nach hinten gefahren, habe versucht zu schieben ( natürlich nach vorne :D ) mit der Hoffnung dass wieder die richtige laufrichtung nimmt. aber ist dennoch nach hinten gefahren.
    das rote licht ist immernoch hinten... :P
    gruß
  • Ok, habe mich 3min still hingesetzt, jetzt kann ich mir es besser vorstellen. Die ZGP brauchst nicht verdrehen, wenn die vorher gepasst hat, dann wird das auch wieder passen, hat sich ja nur das Lüra verdreht. Btw was für ein Setup?
    Gruß Luk
