Motorrevision PK 50 XL
  • Flexis_Polaris
  • May 13, 2012 at 14:56
  • Flexis_Polaris
    Köln
    PK 50 XL
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir vorgenommen meinen gesamten Motor zu überholen. Die Optik folgt dann im Winter ;)
    Ich bin hier im Forum auf folgendes Kit gestoßen und bin eigentlich recht überzeugt.
    Was meint ihr? Ist der Preis/Leistungsverhältnis ok? Habt ihr bessere Alternativen?
    Vielen Dank,
    Felix
  • Flexis_Polaris
    Köln
    PK 50 XL
    • May 13, 2012 at 18:21
    Keine Meinungen?! 8|
  • Flexis_Polaris
    Köln
    PK 50 XL
    • May 13, 2012 at 21:54
    • May 13, 2012 at 22:17
    In dem Set ist einiges dabei was m.E.n. nicht immer getauscht werden muß. Bei den Lagern ist die Frage welche Qualität bzw. welcher Hersteller. Mach den Motor auf, schau was wirklich ersetzt werden muß und kauf es einzeln. Bei dem Set zahlst du die Bequemlichkeit mit.
    • May 14, 2012 at 12:33
    Sehe ich genau so wie Rassmo. So viel Kohle würde ich proforma bzw. Verdacht für ein Revi-Kit definitiv nicht ausgeben. So lange die Lager z.B. noch in Ordnung sind, würde ich die auch so lassen. Die nämlich mal eben so rausnehmen und wieder reinsetzen ist ohne Spezialwerkzeug oder aber Anwendung konkreter Kenntnisse und gewisser Kniffe nicht möglich.
    Ich repariere nur Sachen, die auch wirklich kaputt sind, nach dem Motto: Never touch a running system.
  • Flexis_Polaris
    Köln
    PK 50 XL
    • May 14, 2012 at 12:40
    Vielen Dank für die Infos.
    Wenn man drüber nachdenkt, macht es schon Sinn nur die defekten teil auszutauschen :thumbup:
    Ich werde also erstmal den Motor spalten, dann weitersehen.
    • May 14, 2012 at 12:42
    :thumbup:
  • Paichi
    Augsburg
    • May 15, 2012 at 16:30
    Folgende Dinge würde ich IMMER wechseln:
    - Lager KuWe Lima
    - Lager KuWe Kulu
    - Lager Antriebswelle
    - Simmerringe
    - O-Ringe (den in der Kickstarterwelle nicht vergessen)
    - Kickstarteranschläge
    - natürlich alle Papierdichtungen
    - Getriebe ausdistanziert?!
    Restliche Teile, wie schon erwähnt, nach Sichtung ;)
  • Flexis_Polaris
    Köln
    PK 50 XL
    • May 16, 2012 at 13:43
    Vielen Dank für den Rat.
    Aber was meinst du mit Getriebe ausdinstanziert? :S
    • May 16, 2012 at 13:45
    Paichi, was bleibt denn dann noch übrig? :D
  • prometheus0815
    • May 16, 2012 at 14:48
    Das axiale Spiel der Gangräder auf der Welle sollte unter 0,4 mm liegen. Prüfen mit zwei Blattlehren, einstellen über unterschiedlich dicke Schulterringe. Hier im Forum findest Du einige Informationen über die Hintergründe und die nötige Vorgehensweise.
    Zum Thema Teiletausch: Alle Sicherungsbleche sind selbstredend ebenfalls stets zu erneuern!
  • Paichi
    Augsburg
    • May 16, 2012 at 16:24
    Nicht mehr viel ;) Viellt ein kaputter Drehschieber, eingelaufene Welle oder andere teure Dinge :)
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • May 16, 2012 at 21:12
    zB man braucht nicht unbediggt das Lager von Nebenwelle tauschen..
  • Flexis_Polaris
    Köln
    PK 50 XL
    • May 18, 2012 at 14:00
    Weil meine Gänge ständig rausfliegen und die ganze Schaltung hakt UND mein Bremspedal kaum noch Bremskraft zeigt, läuft es wohl doch auf dieses Kit hinaus:
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • May 18, 2012 at 15:03
    Gute entschedung.ich finde die preisleistung ok
    Lg,tonny
  • Kaufberatung und Neuvorstellung
    • Imbe
    • July 14, 2017 at 18:37
  • Motorrevision vor Umbau auf 75ccm Zylinder
    • Bikinizone
    • September 9, 2017 at 10:02
  • Umbau von pk 50 xl auf 102ccm mit 3.00 primär, einige Fragen
    • Relichunter
    • July 7, 2017 at 15:25
  • Motorrevisio
    • Pk50polini
    • March 16, 2017 at 21:08
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
