Pinasco Ritzel
  • Servus Leute,
    Ich besitze eine Vespa PK 50 XL2. Habe die letzte Woche etwas am Motor erneuert. (Zylinder, Kupplung,Auspuff)
    Setup:
    -75ccm Polini
    -Sito Plus Auspuff (ohne dieser Trichter Drossel im 90 Grad Stutzen)
    -Ori. Vergaser mit 78 HD zum einfahren
    Fahre jetzt seit zwei Tagen ein und der Motor dreht schon übel hoch :/
    Wollt mir jetzt das Pinasco Ritzel zulegen. Hab schon etwas hier im Forum gesucht und verschiedene meinungen
    gehört. Mir geht es nicht so ser um Endgeschwingkeit, ich will nur das der Motor nicht so dolle hoch dreht.
    So, als ich die Kupplung letzter Woche gewechselt habe, wollte ich die Mutter an der Kurbelwelle aufschraubeb,
    da ja drunter das Ritzel ist. Mein Problem ich bekomme die Mutter nicht einfach. Mit aller gewalt nicht.
    Wie könnte ich sie aufbrinden?
    Und muss ich nur das Ritzel wechseln sonst nichts? Passt es Problemlos auf das andere?
    Danke im vorraus,
    StaHl_
  • Die Mutter ist mit einem Sicherungsplättchen gesichert, das gegen eine Flanke der Mutter hochgebogen ist. Das muss natürlich erst zurückgebogen werden, falls noch nicht geschehen.
    Wie hast du denn die Kurbelwelle blockiert, damit sie nicht mitdreht, wenn du versuchst, die Mutter zu lösen? Hoffentlich nicht mit Kolbenstopper. Am Besten funktioniert es, zum Blockieren irgendwas zwischen die beiden Primärritzel zu stecken, z. B. ein 5 Cent Stück.
  • Das Sicherungsblech hab ich natürlich gerade gebogen also die Mutter hätte schon aufgehen müssen..
    Nein einen Kolbenstoper hab ich nicht. Was wäre an den so schlimm.?
    Ich habe einen schraubenzieher dazwischen verkeilt..
  • Offensichtlich ist bei deinem Motor ziemlich rohe Gewalt nötig, um die Mutter zu lösen. Deshalb wäre ein Kolbenstopper nicht die erste Wahl, weil der gesamten Kraft, die du auf die Mutter ausüben möchtest, nur ein winziger Punkt auf dem Kolben (die Auflagefläche des Kolbenstoppers) entgegen steht. Dass das dem vergleichsweise weichen Kolben nicht gut tut, dürfte klar sein.
    Wenn du bisher sicher, aber erfolglos in die richtige Richtung gedreht hast (ganz normales Rechtsgewinde), dann würde ich es mal mit Hitzeeinwirkung auf die Mutter und/oder einem Schlagschrauber versuchen.
  • Ok. Hab ich mir schon gedacht mit den Kolbenstopper..
    Ja die Schraube geht doch rechtsrum zu. und linksrum auf.. oder.? Ihr verunsichert mich gerade :)
    Ich werd einfach das Ritzel jetzt bestellen.. Dazu werd ich das Sciherungsblech auch neu brauchen und brauch ich noch sein ein Halbmond keil?
