Kein Standgas im Leerlauf
  • Der_Dschani
  • May 22, 2012 at 22:54
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    Moin Moin Forum,
    ich habe da ein Problem. Meine Vespa säuft immer im Leerlauf ab, wenn ich kein Zwischen Gas gebe. Es handelt sich bei meinem Model um eine PK 50 mit 75ccm und original Vergaser mit größerer Düse. Habe schon einiges hier im Forum gelesen bezüglich des Vergasers einstellen, jedoch wird dort das Vergaser einstellen vorgenommen bei laufendem Motor, weiss bei mir leider ja unmöglich ist.
    Hat jemand Idee wie ich mein Problem lösen kann?
    LG Jan
    • May 22, 2012 at 22:58
    Leerlaufgemischeinstellschraube 1,5 Umdrehungen draußen? Wenn ja einfach Standgaseinstellschraube weiter rausdrehen und damit das Standgas erhöhen.
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    • May 22, 2012 at 23:02
    Ich meine schon. Aber werde es morgen noch mal in Erfahrung bringen. Wie weit muss die Standgaseinstellschraube so circa raus gedreht werden?
    LG Jan
    • May 22, 2012 at 23:05
    So weit das der Roller ohne Gasgeben anbleibt. Deshalb heißt es Standgas.
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    • May 22, 2012 at 23:07
    Werde es morgen ausprobieren.
    Danke für deine schnelle Antwort.
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    • May 23, 2012 at 10:54
    Habe es eben ausprobiert.
    1. Leerlaufgemischeinstellschraube ist 1,5-2 Umdrehungen heraus gedreht
    2. Es zeigt kaum ersichtlichen Effekt wenn ich an der Standgaseinstellschraube drehe. Hatte die Schraube bis kurz vorm Ende des Gewindes und Sie lief trotzdem nicht im Standgas.
    Bin ich zu doof?
    LG Jan
    • May 23, 2012 at 11:53
    Sprechen wir von der gleichen Standgaseinstellschraube? Allerdings hatte ich auch falsch geschrieben, du mußt sie natürlich reindrehen damit der Gasschieber rauskommt. vergaser - ausbau - von außen sichtbare düsen und einstellschrauben
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    • May 23, 2012 at 13:08
    Ja super, hätte ich mir ja auch selber denken können. Habe es jetzt gewuppt, danke für deine Hilfe!
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • PX 200 keine Leerlaufeinstellung möglich und Vergaser spuckt Benzin
    • shgfeld
    • March 13, 2017 at 17:22
  • Vespa Standgas
