19/19 gaser
  • Captgieskanne
  • May 29, 2012 at 22:49
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    Hallo gemeinde.
    Habe nach abgeschlossener motorrevision nen 85 dr und ne 4 scheiben kupplung eingebaut!
    Bin bis heute mit 16/16 gaser mit mallosi luftfilter gefahren mit 82iger hd.. habe heute umgebaut auf 19/19 gaser mit polini luftfilter und 78 hd!
    Läuft nur mit leicht gezogenem choke .. und dann aber so richtig geil! Meine frage orginal luftfilter drauf... oder hoch düsen?
    gruss sascha
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 29, 2012 at 22:52
    ich würd hochdüsen...
    bringt der choke denn nur bei volllast oder auch sonst eine verbesserung ?
    wenn ja würd ich mal nech der nd gucken
    • May 29, 2012 at 22:55
    auf jedenfall hochdüsen sollte so zwischen 82-86 liegen ...
    wasn fürn Auspuff drauf ?
    • May 29, 2012 at 22:58
    Mache mal den originalen Luffi drauf, dann sollte das mit der HD 78 auch schon hinhauen. Hau´den Polini-"Filter" weg, der taugt nichts.
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • May 29, 2012 at 23:06
    Sito Banane ! choke bringt auf der ganzen drehzahlpalette den gewünschten Effekt
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • May 29, 2012 at 23:08
    Auf jeden Fall!
    Wenn du beim 16.16er schon eine 82HD hattest, warum dann bei einem 19.19 nur eine 78er?
    Da musst du viel höher starten und dann runterdüsen. Würde bei 90 starten... warum auch immer du so eine hohe HD hattest bei dem 16er....
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • May 29, 2012 at 23:12
    Zitat von padzed
    Zitat von padzed
    Auf jeden Fall!
    ccm minus 10% Prozent gleich düse bei smalframes fast immer passend
    • May 29, 2012 at 23:17
    Das heißt ein 16/10 und ein 16/16 Vergaser brauchen bei 50ccm beide eine 45er HD? Ist das nicht stark vereinfacht bis völlig falsch?
    • May 29, 2012 at 23:33
    Äääh, wo steht das denn geschrieben? In der Bild der Frau? Das ist doch totaler Quatsch. Außerdem ist das auch sehr abhängig vom restlichen Setup wie Pott, Luffi etc. und immer in Relation zur Gasergröße zu sehen.
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • May 29, 2012 at 23:34
    ich rede von Tuning
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • May 29, 2012 at 23:53
    8|
    Greetz Ben
    • May 29, 2012 at 23:54
    Ach nee. :D Und ich von Blumenkohl, oder was? Natürlich Tuning, aber mit Kopf einschalten... Bin den DR85 (ist das überhaupt Tuning? :+3 ) ja selbst mit einem Sito+ Pott auf einem 19er Dello gefahren. Da hat eine 76er HD vollkommen ausgereicht... Also nochmal: Mach mal einen ori-Luffi drauf.
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • May 30, 2012 at 07:24
    hatte mal das gleiche 'problem' mit dem polen luffi auf dem setup..
    mit dem orginalen und ner 75HD funktionierts jetzt prima!
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • benmuetsch
    Stuttgart
    • May 30, 2012 at 10:47
    Der Dragsterpolini :D boostet bei mir die HD aber auch ordentlich.. Polini 75er mit 19/19 läuft auch mit 80er HD.. und nein, Falschluft ist nicht im Spiel. ^^ Läuft aber seit knapp 2000km problemlos.
    Greetz Ben
