Vespa PX 80 fängt bei ca. 10-15 km vollgas zum Stottern an
  • andi303
  • May 31, 2012 at 14:20
  • andi303
    PX 80
    Hallo
    meine Vespa PX 80 läuft super bis ich so ca. 15 km runter hab und dann fängt sie auf einmal an nicht mehr richtig zu ziehen. In dem unteren Drehzahlbereich läuft sie noch ganz normal, aber bei Vollgas fängt sie dann an zu stottern. Wenn man dann noch weiter fährt fängt sie bei immer noch niedrigeren Drehzahlen an zu stottern bis am Schluss fast garnichts mehr geht.
    Wenn ich mich im 3. Gang ganz langsam an die kritische Drehzahl herantaste und dann Vollgas gebe dreht sie oben wieder ganz normal hoch......ist allerdings im 4. Gang nicht mehr möglich
    Zündung neu, vergaser sauber und überall Standardt Düsen, CDI neu, Zündkerze rehbraun ( vielleicht eherminimal zu mager)
    Vespa ist nicht getunt normale PX 80 (motor PX 80 alt) Karosserie PX 80 lusso BJ. 1994
    Dank euch jetzt schon mal für eure Hilfe
    MFG Andi
  • andi303
    PX 80
    • June 1, 2012 at 10:10
    Bitte helft
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • June 1, 2012 at 10:13
    Hast du die Zündung vernünftig eingstellt? (abgeblitzt)
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • June 1, 2012 at 11:00
    Hallo Andi,
    ich kann mir dein Problem nicht wirklich vorstellen. Welche Zündkerze hast du drin, die Plastikhutze ist aber schon auf dem Motor?
    Es könnte ev. der Pickup kaputt sein, das siehst du aber beim abblitzen. Siehe: defekten pickup erkennen ...
    gruß, klaus
  • andi303
    PX 80
    • June 1, 2012 at 13:34
    Ich hab die Zündung schon abgeblitzt werde es aber jetzt nochmal machen damit ich auch wirklich sicher gehen kann. Plastikhutze war immer montiert.
    Zündkerze ist die Standardt die mir der Vespa Händler verkauft hat
    Wahrscheinlich ist es dann die Zündung.............Vergasereinstellung usw. würdet ihr ausschließen, oder?
    Danke euch
  • vespacruiser81
    • June 1, 2012 at 14:15
    vielleicht falsche kerze... verrust nach einiger zeit vollgas und selbstreinigung funzt nich
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • June 1, 2012 at 14:56
    Moin
    Also deine Dame macht Probleme wen sie warm ist. Vergaser richtig sauber? Komplett zerlegt und so weiter....? Ok.
    Wenn sie also stottert oder du im 4 Gang nicht mehr Vollgas fahren kannst. Dann fehlt entweder Sprit oder Luft.
    Selbst wenn du nicht die richtige Kerze drin hast, würde sie schlechter verbrennen, aber stottern.....
    Schaue dir doch mal den Luftfilter an. Beim ausblasen (an einer Tanke) immer von innen nach aussen.
    Teste deine Dame mal ohne Luftfilter oder ohne Rüssel und so weiter. Sollte dann Besserung eintreten weist du woran es liegt...
    Grüße von der Küste
    Holger
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • June 1, 2012 at 18:37
    Moin, Moin,
    was war denn nach den 10-15km? 1/4 Stunde warten und alles war wieder gut?
    dann gibt es neben dem Luftproblem noch den Tankbelüftungsfehler X(
    soll heißen: das kleine loch im Tankdeckel ist verdreckt -> kein Sprit usw.
    meld dich was die Fehlersuche ergeben hat...
    P80X, BJ 81
  • andi303
    PX 80
    • June 1, 2012 at 19:33
    Montag beginnt die Fehlersuche...........hab Urlaub :D
    schaffs am WE leider nicht aber ich werd alles mal überprüfen 2-)
  • andi303
    PX 80
    • June 5, 2012 at 22:05
    Habe Heute die Zündung nochmals richtig eingestellt. Hat nicht wirklich gepasst.........morgen kann ich euch dann sagen ob sich das auf mein Problem auswirkt.
    ZZP ist jetzt bei 21°
    Vergaser wurde Ultraschall gereinigt......sollte daher keine Probleme machen. Falls die verstellte Zündung nicht die Fehlerursache war werde ich mich an die Gemischschraube machen.
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • June 5, 2012 at 23:18
    Hallo Andi303,
    auf wieviel Grad vor OT stand die Zündung bisher denn?
    Gruß, Klaus
  • andi303
    PX 80
    • June 6, 2012 at 08:53
    so ca. 17 grad OT
  • Lautenquäler
    Hessen
    Cosa 200 FL
    • June 6, 2012 at 08:57
    Mahlzeit...
    Wie verläuft die Benzinleitung, bekommt sie unter Umständen zu Viel Hitze vom Zylinder? Dampfblasenbildung?
    Hartmut
  • andi303
    PX 80
    • June 6, 2012 at 09:10
    Mahlzeit :rolleyes:
    Ne warm wird die Leitung natürlich schon aber das kann man ja auch nicht verhindern. Zu heiß wird sie meiner Meinung nach nicht
    mfg andi
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • June 6, 2012 at 11:56
    Hallo andi303,
    ZZP zwischen 17 und 21 Grad hat mit deinem Problem nichts zu tun. Wie die Benzinleitung verläuft aber vielleicht schon. Das könntest du noch beantworten. Man hat schon Benzinleitungen unter der Plastikhutze gesehen.
    Gruß, Klaus
  • andi303
    PX 80
    • June 10, 2012 at 19:13
    Hallo nochmal
    hier das Fazit:
    Zündung eingestellt --> keine Verbesserung
    Benzinschlauch richtig Verlegt
    Vergaser gereinigt
    fetter und magerer gestellt --> keine Verbesserung
    ABER
    beim letzten mal habe ich einfach die Zündkerze gewechselt als der Motor warm war und mal wieder begann zu stottern. Danach Lief die Vespa wieder ganz gut.
    Die Zündkerze die ich bisher gefahren habe ist eine NKD B7E S
  • andi303
    PX 80
    • June 13, 2012 at 09:08
    Also das Problem lag definitiv bei der Zündkerze. Die Zündkerze hat schon gepasst und war auch noch nicht alt aber wenn sie warm wurde funktionierte sie nicht mehr richtig.
    Ich habe jetzt eine neue Zündkerze verbaut (Bezeichnung wie die alte) und die vespa läuft jetzt wieder perfekt. Hab gestern ne tour von ca. 50km zurückgelegt ohne das die PX nur ein Problem machte 2-)
    mfg andi
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
